prieš 4 minutes , tadasjo pranešimas:
Nuo dviskilčių nusipurškęs, reikia vienskiltes susitvarkyt. Kas geriau, axial kartu su modusu kai važiuosiu ar geriau su Brodway taikyt prieš 32 BBCH?
Labai priklauso ką turit iš vienskilčių. Jei tik smilguolė, tai Axial kartu su modusu, o jei yra dar dirsių tada butinai Broadway star iki BBCH 32.
prieš 59 minutes , Remse pranešimas:
Menas atskirti piktžoles.
Yra koks herbicidas vasariniams kvietrugiams registruotas?
On 2026-05-02 at 18:17, Remse pranešimas:
Nemaišyti, užteks streso nuo broadway star. Po 5 dienų pravažiuosi atskirai su medax top ir mikro. Žinau, kad Scandagra maišo broadway star su regucil, bet tas tinka, tik labai geriems kviečiams. Medax top plius aštresnis už regucil.
Ar didelis stresas butu nuo Rexade+ CCC 0,8l/ha? Bijau, kad nespėsiu CCC paduot iki antro bamblio, jeigu daryt pertrauka tarp purškimų su reguliatorium
prieš 6 minutes , rapsai20 pranešimas:
Vengčiau. Aš prieš savaitę vienu Broadway star sėklinius kviečius nupurškiau, tai jau stipriai prašviesėjo ir sustojo augti, o Rexade dar ir truputi aštresnė. Pati Rexade suveiks kaip reguliatorius.
prieš valandą, tadasjo pranešimas:
Sočiai, tuščiajai avižai Axial, Foxtrot ir Puma universal, dviskiltem, Trimeris, Starane, mcpa, ir dar daug :D
prieš valandą, Remse pranešimas:
Gerbiu Remses nuomonę.Čia tiems kurių agronominės žinios ne kažką.Pabandykit Zoral.
Prieš 1 valandų, Remse pranešimas:
Kaip vertini amino rugstis prie herbicido? Pasakoja jog mazina augalui stresa , ir stiprina herbio veikima piktzolems, ar cia nesamone?
Prieš 3 valandas, Remse pranešimas:
Brodway, tombo ir rexade stirpūs herbicidai, negali juokauti. :)  Pokolkas nenaudojau brodway, mąstau kad kuo mažiau stresinti, nes ir taip nėra įspūdingi kviečiai. Manau kitos savaitės pradžioje bus geros sąlygos ir susitvarkysiu su dirsėm.
prieš 2 minutes , axe pranešimas:
Ka manot apie scandagros siuloma komplekta amistar 0,6+croton 0,6+aminosol rugstys 1 = 20eu/ha?
Fungicidai kaip ir ok, gal tik normas po 0.5l. Aminorugstis pakeisciau geriau į mikro elementus, manganą, cinką ar dar ką.
prieš 2 minutes , panjabis pranešimas:
Ar reikia tų purškimų nuo ligų kai taip sausa ir šalta ir dar nėra potencialo ir geros grūdų kainos?
Kai pakils kaina, tada jau bus velu maitinti.  Maitint ir augint reikia dabar, o kaina ateis pati.
prieš 48 minutes , panjabis pranešimas:
Purksiu ant velyvinio lapo fungicidus, dabar tokiu nesimato ligu plitimo
    Sveiki kviečiams Brodway Star+Starane ar tiktu toks variantas,ar reikėtu atskirai produktai jau įsigyti ir kokia ta norma Brodway Star 220 jei mažinsiu nepaims smilguolių,kviečiai neispūdingi kur molis praretėję.
Prieš 3 valandas, Žemėlapis pranešimas:
Parduoda mačiau jį su priedais dma ir pan. Jei turi tik broadway ir kviečiai neispudingi ir žinai, kad vienskilčiu ner pieva, dek 150 broadway+florasulamo pastiprinti broadway esnatį iki 5 g bendro ar bent 4 g(yra solo produktu daug pasirinkimo), trimerio ir tavo pamineto starane (floroksipiro. Yra pigesniu alternatyvų) dar nepamiršk lipnios jei tik broadway pirkai. Reik biški paskaičiuot bet gaunasi nebrangiai. Ale timeline su kita medžiaga prieš vienskiltes.
Ar galiu maisyt trineksapaka, fungicidus, mikroelementus su fluroksipiru ir tribenuron metilu? Neproblema butu ir atskirai ispurskt, jeigu yra bent kokia tikimybe stresui
Prieš 4 valandas, LS1 pranešimas:
ka naudojat nuo dviskilciu kvieciuose pigaus ir platu spektra kad imtu, nelabai zoliu ten ir yra bet prie fungio imaisyt riektu
Florasulamą su tribenuronu maišau. Saracen su Nuance konkrečiai.
Sveiki. Dar tik purkšiu kvietį. Šiemet žiūriu lipikui palankūs metai, nemažai yra. Ir rugiagele gan nemaža. Kokius herbicidus patartumėt, kad normaliai sukovotų su didesnia rugiagele ir lipiku?
Prieš 17 valandų, Dainius48 pranešimas:
Amino druska su fluroksipiru.
Herbistar veiklioji fluroksipiras ir iki bbch 32. Starane ar pixaro turi ta pačia veiklioji, bet galima ir vėliau naudoti.. herbistar cia kad bandymai atlikti iki bbch 32 ar skiriasi kas?
prieš 2 minutes , Snoras pranešimas:
Tokia jau registracija to Herbistar, bet galima naudoti iki bbch 39.
