prieš 31 minutes , uk.Povilas pranešimas:
Maišosi su sekator, labai geras miksas
Sekatorius kaip ir atkrenta nes gal sesiu garstycias po kulimo ar rapsa..paskui bus bedu..
prieš valandą, Gunia pranešimas:
Pernai buvau z miezius su sekatoriumi purkses, po pjuties skutau ir paskui rapsa su mzuri pasejau, tai viskas ok
prieš 30 minutes , mokytojuks pranešimas:
bet apraše rašo kad rugegeles ima
Ima, tikrai nes pats jį naudoju jau gal tris metus ir esu biatlonu patenkintas.Mustangas , tai nelabai ima melsvai žydinčių...
gal pas mane jau pripratę. Granstar irgi neima. Tik 2,4d dar suraito.
Gali bandyti laimę, gal tau pasiseks :D
prieš 39 minutes , mokytojuks pranešimas:
Prieš 8 valandas, tadasjo pranešimas:
Gal kad anksčiau purškiai ar lietaus buvo...bet kolega grinai prisiciudijo..po vasariniu pirškimo su sekatorius ž rapsas siaubingai atrode..nes vargu ar gavom ta 100mm lietaus..
Gal rimtai kas susidures su sulfosulfurono  panaudojimu zieminiuose kvieciuose lendant veliaviniui lapui? Raso iki antro bamblio pasirodymo naudojamas..o nupurkst butinai poreikis atsirado. Bet baisoka, kad javu varpos nepradingtu..
prieš valandą, gbandinis pranešimas:
Aš asmeniškai nerizikuočiau- tai aštrus javams o dar sausra, karštis. O problema varputis?
prieš 9 minutes , Remse pranešimas:
tai kad juos kartu galima maisyti. Kam cia laukti ta 21 d?
ar tikrai? išbandyta? noriu maišyti bet niekur normaliai nėra parašyta..Elegant lyg ir ne fenoksi grupės..
Ką tik, Gunia pranešimas:
Tikrai, ir tikrai isbandyta. Cia tik kazkokia nesamone parasyta. Jei koki mcpa pirma purski, tada kokias 5 dienas palauki ir varai. Jei maisai elegant su axial tada norma axial ne maziau 0.8 l.
Ką tik, Remse pranešimas:
ne mažiau? jei mažiau gali neveikti?
prieš 56 minutes , Remse pranešimas:
Elegantas ne fenoksi grupei priklauso (2,4d druska)? Ant axial raso kad reikia laukt 21d po fenoksi panaudojimo
prieš valandą, axe pranešimas:
 Gal ir priklauso. Bet gali purksti drasiai kartu arba atskirai. Tikrai nereikia laukti 21 d.
prieš 3 minutes , Remse pranešimas:
Dekui, nepamaciau kad jau isdiskutavot apie tai kol parasiau
