Gunia Paskelbta Gegužės 21, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2019 Axialis maišosi su kuom nuo placialapiu? Ar vis tik atskirai geriau.
Mantas2342 Paskelbta Gegužės 21, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2019 prieš 4 minutes , Gunia pranešimas: Axialis maišosi su kuom nuo placialapiu? Ar vis tik atskirai geriau. Aš maišiau su tristar (nuance) generikas ir dar tomahawk.
UK. POVILAS Paskelbta Gegužės 21, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2019 prieš 4 minutes , Gunia pranešimas: Axialis maišosi su kuom nuo placialapiu? Ar vis tik atskirai geriau. Maišosi su sekator, labai geras miksas
Gunia Paskelbta Gegužės 21, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2019 prieš 31 minutes , uk.Povilas pranešimas: Maišosi su sekator, labai geras miksas Sekatorius kaip ir atkrenta nes gal sesiu garstycias po kulimo ar rapsa..paskui bus bedu..
benspa Paskelbta Gegužės 21, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2019 neima Prieš 2 valandas, mokytojuks pranešimas: Ar biathlon ima vasilkas.
tadasjo Paskelbta Gegužės 21, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2019 prieš valandą, Gunia pranešimas: Sekatorius kaip ir atkrenta nes gal sesiu garstycias po kulimo ar rapsa..paskui bus bedu.. Pernai buvau z miezius su sekatoriumi purkses, po pjuties skutau ir paskui rapsa su mzuri pasejau, tai viskas ok
mokytojuks Paskelbta Gegužės 21, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2019 Prieš 2 valandas, benspa pranešimas: neima bet apraše rašo kad rugegeles ima
chefas Paskelbta Gegužės 21, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2019 prieš 30 minutes , mokytojuks pranešimas: bet apraše rašo kad rugegeles ima Ima, tikrai nes pats jį naudoju jau gal tris metus ir esu biatlonu patenkintas.Mustangas , tai nelabai ima melsvai žydinčių...
benspa Paskelbta Gegužės 21, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2019 gal pas mane jau pripratę. Granstar irgi neima. Tik 2,4d dar suraito. Gali bandyti laimę, gal tau pasiseks prieš 39 minutes , mokytojuks pranešimas: bet apraše rašo kad rugegeles ima
Gunia Paskelbta Gegužės 22, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2019 Prieš 8 valandas, tadasjo pranešimas: Pernai buvau z miezius su sekatoriumi purkses, po pjuties skutau ir paskui rapsa su mzuri pasejau, tai viskas ok Gal kad anksčiau purškiai ar lietaus buvo...bet kolega grinai prisiciudijo..po vasariniu pirškimo su sekatorius ž rapsas siaubingai atrode..nes vargu ar gavom ta 100mm lietaus..
gbandinis Paskelbta Gegužės 22, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2019 Gal rimtai kas susidures su sulfosulfurono panaudojimu zieminiuose kvieciuose lendant veliaviniui lapui? Raso iki antro bamblio pasirodymo naudojamas..o nupurkst butinai poreikis atsirado. Bet baisoka, kad javu varpos nepradingtu..
JCB Paskelbta Gegužės 22, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2019 Kuo purškiat avižų-vikių mišinį nuo žolių?
PArty Paskelbta Gegužės 22, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2019 prieš valandą, gbandinis pranešimas: Gal rimtai kas susidures su sulfosulfurono panaudojimu zieminiuose kvieciuose lendant veliaviniui lapui? Raso iki antro bamblio pasirodymo naudojamas..o nupurkst butinai poreikis atsirado. Bet baisoka, kad javu varpos nepradingtu.. Aš asmeniškai nerizikuočiau- tai aštrus javams o dar sausra, karštis. O problema varputis?
axe Paskelbta Gegužės 22, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2019 Panaudojus eleganta su axialiu galima vaziuot tik islaukus 21d?
Remse Paskelbta Gegužės 22, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2019 prieš 10 minutes , axe pranešimas: Panaudojus eleganta su axialiu galima vaziuot tik islaukus 21d? tai kad juos kartu galima maisyti. Kam cia laukti ta 21 d?
Gunia Paskelbta Gegužės 22, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2019 prieš 9 minutes , Remse pranešimas: tai kad juos kartu galima maisyti. Kam cia laukti ta 21 d? ar tikrai? išbandyta? noriu maišyti bet niekur normaliai nėra parašyta..Elegant lyg ir ne fenoksi grupės..
Remse Paskelbta Gegužės 22, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2019 Ką tik, Gunia pranešimas: ar tikrai? išbandyta? noriu maišyti bet niekur normaliai nėra parašyta..Elegant lyg ir ne fenoksi grupės.. Tikrai, ir tikrai isbandyta. Cia tik kazkokia nesamone parasyta. Jei koki mcpa pirma purski, tada kokias 5 dienas palauki ir varai. Jei maisai elegant su axial tada norma axial ne maziau 0.8 l. Gunia 1
Gunia Paskelbta Gegužės 22, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2019 Ką tik, Remse pranešimas: Tikrai, ir tikrai isbandyta. Cia tik kazkokia nesamone parasyta. Jei koki mcpa pirma purski, tada kokias 5 dienas palauki ir varai. Jei maisai elegant su axial tada norma axial ne maziau 0.8 l. ne mažiau? jei mažiau gali neveikti?
Remse Paskelbta Gegužės 22, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2019 prieš 1 minutę , Gunia pranešimas: ne mažiau? jei mažiau gali neveikti? Gali silpniau suveikti jei aviza didele.
Gunia Paskelbta Gegužės 22, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2019 Ką tik, Remse pranešimas: Gali silpniau suveikti jei aviza didele. supratau ..bandysiu eleganta maišyti..
axe Paskelbta Gegužės 22, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2019 prieš 56 minutes , Remse pranešimas: tai kad juos kartu galima maisyti. Kam cia laukti ta 21 d? Elegantas ne fenoksi grupei priklauso (2,4d druska)? Ant axial raso kad reikia laukt 21d po fenoksi panaudojimo
Virgis. Paskelbta Gegužės 22, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2019 Kuom galima sudygusį aliejinį ridiką nupurkšti nuo žolių?
Remse Paskelbta Gegužės 22, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2019 prieš valandą, axe pranešimas: Elegantas ne fenoksi grupei priklauso (2,4d druska)? Ant axial raso kad reikia laukt 21d po fenoksi panaudojimo Gal ir priklauso. Bet gali purksti drasiai kartu arba atskirai. Tikrai nereikia laukti 21 d. Gunia 1
axe Paskelbta Gegužės 22, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2019 prieš 3 minutes , Remse pranešimas: Gal ir priklauso. Bet gali purksti drasiai kartu arba atskirai. Tikrai nereikia laukti 21 d. Dekui, nepamaciau kad jau isdiskutavot apie tai kol parasiau
gbandinis Paskelbta Gegužės 22, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2019 Prieš 14 valandų, JCB pranešimas: Kuo purškiat avižų-vikių mišinį nuo žolių? Kiek ieškojau, nieko tinkamo nera avizu vikiu mišiniui.. Tenka su piktzolem augint.
