Mantas2342 Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 Kad nėra ta kaina jau žiauriai didelė yra ir dar brangesniu, o pas mane buvo pašaknio ligų.
Išradėjas Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 Ka cia galima butu pamiksuoti?Pagrinde buna dryzlige.Steibaluzei jau turbut pervelu.
JCB Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 Savaitgalį pirotechnika užsiiminėsim- duett ultra 0,3+ acanto 0,25+ corbel 0,2+ cuadro 0,3+ ccc 0,3+ karbamidas 40kg.
Mantas2342 Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 nemažai karbamido , pernai naudojau panašų miksą tik be karbamido ir corbelio , tai acanto su duet ultra nuvylė ligas pristabdė kokiai savaitei ir paskiau vėl pradėjo žaibiškai plist , tai dėl to šiemet ir pasirinkau inputą geros veiklios medžiagos.
Witalikas Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 1 hour ago, Išradėjas pranešimas: Ka cia galima butu pamiksuoti?Pagrinde buna dryzlige.Steibaluzei jau turbut pervelu. Juk stiebaluze iki bb32 ir fsio. Nes tikslo veliau. Bet kolkas nepurskiau as nuo jos nei karto ir nemaciau, kad but nuostolis kazkoks, derliaus. Randi viena kita, bet ir tai tik ant virsutiniu lapu. Gilau nebuna jos
salamfeko Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 Gal kas žinot po kiek kainuoja folicur'as ir prosaro? ką žadat nuo fuzariozes kviečiuose purkšt?
Gunia Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 2 minutes ago, salamfeko pranešimas: Gal kas žinot po kiek kainuoja folicur'as ir prosaro? ką žadat nuo fuzariozes kviečiuose purkšt? Taigi ant varpu nuo fuzarium folikuras,tebuplius..
salamfeko Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 Ką tik, Gunia pranešimas: Taigi ant varpu nuo fuzarium folikuras,tebuplius.. bet pagal kainą? paulius radvila 1
tadasjo Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 Tai kiek suprantu planuos pas dauguma trys purskimai nuo ligu?
ūkininkas Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 Folikuro kaina apie 15€ bet yra ir pigesnio tebukonazolo. Ant dienu eis inputas ant varpos fandango ir miegu ramiai. Pernai bandziau siltra ir librax antra purskimui tai likau nusivyles.
Vilius Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 Fandango ant varpos per žiauru. Užžalins labai
JCB Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 Prieš 3 valandų, tadasjo pranešimas: Tai kiek suprantu planuos pas dauguma trys purskimai nuo ligu? Pas mane du, siom dienom ir veliau nu fuzarium jei reiks.
tadasjo Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 Prieš 3 valandų, JCB pranešimas: Pas mane du, siom dienom ir veliau nu fuzarium jei reiks. O tai sis purskimas veliavini beapsaugos? Kaip su zalinimu?
JCB Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 Menesi laiko veikt turi, o zalint turbut nezalina, aprasymuose neparasyta, etikeciu dar neskaiciau. Karbamida gal per puse reiks mazint, po 20kg uzteks.
buster540 Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 Rubric 0,5- credo 0,6 ir cuadro 0,25 niekas nebandet? Savikaina fungio tai gan nebloga gaunasi 23€ ha
naujas1 Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 turiu toki klausima pirkaus amistral opti 480 vadybinkas sake dieti1,2 ant 1 ha o ant pakuotes ir internete raso 2 litrus tai biski daba nesuprantu koke norma naudoti
paulius radvila Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 Prieš 11 valandų, JCB pranešimas: Savaitgalį pirotechnika užsiiminėsim- duett ultra 0,3+ acanto 0,25+ corbel 0,2+ cuadro 0,3+ ccc 0,3+ karbamidas 40kg. Karbamidas su reguliatorium gerai apdegina, oras irgi numatomas tam palankus JCB, Agro724 and MF 6490 3
MF 6490 Paskelbta Gegužės 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2017 54 minutes ago, buster540 pranešimas: Rubric 0,5- credo 0,6 ir cuadro 0,25 niekas nebandet? Savikaina fungio tai gan nebloga gaunasi 23€ ha Čia scandagros pasiūlytas?? Modus 0,3+maredo 0,6+tazer 0.3 tokiu važiuojam dabar.
buster540 Paskelbta Gegužės 20, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 20, 2017 Prieš 9 valandų, MF 6490 pranešimas: Čia scandagros pasiūlytas?? Modus 0,3+maredo 0,6+tazer 0.3 tokiu važiuojam dabar. Tikrai taip
Mindaugas.. Paskelbta Gegužės 20, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 20, 2017 Prieš 22 valandų, Witalikas pranešimas: Juk stiebaluze iki bb32 ir fsio. Nes tikslo veliau. Bet kolkas nepurskiau as nuo jos nei karto ir nemaciau, kad but nuostolis kazkoks, derliaus. Randi viena kita, bet ir tai tik ant virsutiniu lapu. Gilau nebuna jos Ziurek pro kur nori ir kiek nori, ant lapu jos nerasi
Witalikas Paskelbta Gegužės 20, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 20, 2017 11 minutes ago, min-de pranešimas: Ziurek pro kur nori ir kiek nori, ant lapu jos nerasi Ne taip issireiskiau, pastabos gerai Mindaugas.. 1
jawax Paskelbta Gegužės 20, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 20, 2017 Kolegos, patarkit situacija tokia, jog per klaidą nupurškiau per maža norma Epox Top. Gavosi tik po 1,35l/ha vietoj planuotos 1,65l/ha. Purkšta kartu su cuadro ir mikro. Klausimas: ar būtų naudos trūkstamą dalį(0,2-0,25l/ha) po 4-7 dienų atiduot purškiant axial'į? Ar geriau nieko nebedaryti ir planuoti antrą purškimą rimtesniu fungicidų mišiniu?
Mantas2342 Paskelbta Gegužės 20, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 20, 2017 0.2 jau nebeapsimoka stebėk plitimą ligų ir matysi gal silpnesnio pakaks arba reiks stipresnio.
aladinas Paskelbta Gegužės 20, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 20, 2017 viskas bus ok neabejok., sekanti purskima ant velevinio organizuokis.
