Mantas2342 Paskelbta Balandžio 14, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 14, 2017 Aš suariau 20cm gyliu ir viskas gerai buvo.
Vilius Paskelbta Balandžio 14, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 14, 2017 Po tombo seju ir zirnius ir rapsus. Jeigu geri metai tiek to tiek to apie 4t uzskaitinio eina kulti. Vetukas2 1
Gunia Paskelbta Balandžio 14, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 14, 2017 40 minutes ago, Vilius pranešimas: Po tombo seju ir zirnius ir rapsus. Jeigu geri metai tiek to tiek to apie 4t uzskaitinio eina kulti. Žirniai i arta aišku..o rapsui?
Mantas2342 Paskelbta Balandžio 14, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 14, 2017 Rapsą irgi į artą tiek pernai tiek šiemet
WYCKA/ Paskelbta Balandžio 14, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 14, 2017 tai ramiai galiu set o jau maniau ragas ta hemija tikrai turi but isigaravus savo ji kiek suprantu siauduose lieka
Vilius Paskelbta Balandžio 14, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 14, 2017 Tiek zirniai tiek rapsas i arta Gali but ramus Vycka. Plius per kulimus labai daug krituliu turejom ir spalio menesi. Bus isplove ta tombo. WYCKA/ 1
WYCKA/ Paskelbta Balandžio 14, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 14, 2017 Taip ir manau kad jos ten nelike bus po tiek krituliu
paulens Paskelbta Balandžio 15, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 15, 2017 Sveiki, jums netraukia purkstuvo? vakar užsimaišiau rapsui: Boras, amino rugštys, sulfatas, 10-53-10, ir fury.Užkišo visus filtrus tokia geltona koše. Galvoju čia chmemija susipjove ar del per šalto vandens taip? Kviečius purškaiu: amino rugštys, sulfatas, 10-53-10 ir ccc viskas gerai buvo.
jevgenijus Paskelbta Balandžio 15, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 15, 2017 12 minutes ago, paulens pranešimas: Sveiki, jums netraukia purkstuvo? vakar užsimaišiau rapsui: Boras, amino rugštys, sulfatas, 10-53-10, ir fury.Užkišo visus filtrus tokia geltona koše. Galvoju čia chmemija susipjove ar del per šalto vandens taip? Kviečius purškaiu: amino rugštys, sulfatas, 10-53-10 ir ccc viskas gerai buvo. rūgštys, druskos, metalai ir dar puse Mendelejevo lentelės .... bombą kuri? Kas žino, gal iš tikro tau pasisekė neišpurkšt to kokteilio ant rapso...
WYCKA/ Paskelbta Balandžio 15, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 15, 2017 5 komponentai vienu metu stipru sakyciau.
Audrius08 Paskelbta Balandžio 15, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 15, 2017 Nauja bombu motina kuriama Agro724 1
paulens Paskelbta Balandžio 15, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 15, 2017 http://www.rapsai.lt/agrotechnologiju-naujienos/rapsai-negali-isisavinti-maisto-medziagu-is-saltos-dirvos/ Ka čia netaspats?
jevgenijus Paskelbta Balandžio 15, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 15, 2017 5 minutes ago, paulens pranešimas: http://www.rapsai.lt/agrotechnologiju-naujienos/rapsai-negali-isisavinti-maisto-medziagu-is-saltos-dirvos/ Ka čia netaspats? Parašyti galima daug ką...ypač jei naudinga finansiškai. Apie agronominius dalykus tegul labiau pažengę paporina, bet kartais ir nuo mažesnių kokteilių būna nuostolių. Turiu pažįstamą, kuris po tokio daugianario kokteilio apie 200ha nebekūlė ir joks profesorius negalėjo pasakyt kas atsitiko. Vandens temp. turbūt labiausiai įtakoja tik reakcijos laiką. Alkunėm jaučiu, kad labai svarbus ingridientų sumaišymo eiliškumas. Ir apskritai, jei šaknys sunkiai funkcionuoja, tai ko jos nepaima iš dirvos? Boro? Gal kokio geležies pentoksido? O gal ko papraščiau? Ir jei vdruk taip, aš gi ne agronomas, bet kokteilis palieka labai paprastas ir nerizikingas.
Mantas2342 Paskelbta Balandžio 15, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 15, 2017 Įtarius tas 10-53-10 tau neišsimaišė ir užkišo, šaltas vanduo sunkiai tirpsta ir po biškį pilt reikia.
Išradėjas Paskelbta Balandžio 15, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 15, 2017 Kuo maziau augalas kankinamas per lapus tuo jis laimingesnis .
voras Paskelbta Balandžio 22, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2017 Turiu keleta grafiku is mokymu parsivezes, nelabai sugalvoju kur juos paviesint, aisku daug kas mates bet po ranka turet spargalka vadybai patikrint irgi pravercia. Aisku gal kiek tendencingi grafikai, bet atskaitos taskas neblogas bus tiems kam galbut reikia, o ir idomu. Viskas surasyta angliskai, bet manau labai jau aiskiai viskas Witalikas and dumoju 2
Mantas2342 Paskelbta Balandžio 22, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2017 Gal kas pirko axial? Kokia kaina dabar?
u.k aurimas Paskelbta Balandžio 23, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 23, 2017 as po 27 eu pirkau....... is litagros
Dariukas Paskelbta Balandžio 23, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 23, 2017 On 2017-04-15 at 14:52, paulens pranešimas: Sveiki, jums netraukia purkstuvo? vakar užsimaišiau rapsui: Boras, amino rugštys, sulfatas, 10-53-10, ir fury.Užkišo visus filtrus tokia geltona koše. Galvoju čia chmemija susipjove ar del per šalto vandens taip? Kviečius purškaiu: amino rugštys, sulfatas, 10-53-10 ir ccc viskas gerai buvo. normalus cia tas misinukas. problemos galetu buti dvi: pirma koks vandens ph? ar parugstinai, paminkstinai? o antra - saltas vanduo.o sureagavo del boro.
paulens Paskelbta Balandžio 23, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 23, 2017 Prieš 2 valandų, Dariukas pranešimas: normalus cia tas misinukas. problemos galetu buti dvi: pirma koks vandens ph? ar parugstinai, paminkstinai? o antra - saltas vanduo.o sureagavo del boro. Vanduo iš prudo, pernai apie 6ph buvo šiemet netikrinau. Niekad nerugštinu ar minkštinu. 15 metu nera buve panasiu dalyku. Trigubai atskiedžiau pukštuva ir šiaip netaip išsivalė. Dabar bijau kažka ir maišyt
Dariukas Paskelbta Balandžio 23, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 23, 2017 5 minutes ago, paulens pranešimas: Vanduo iš prudo, pernai apie 6ph buvo šiemet netikrinau. Niekad nerugštinu ar minkštinu. 15 metu nera buve panasiu dalyku. Trigubai atskiedžiau pukštuva ir šiaip netaip išsivalė. Dabar bijau kažka ir maišyt pabandyk parugstinti vandeni pirmiausia, ir tik po to viska pilti i purkstuva ir problema turetu dingti. jei nereklamuojant is pigesniu varijantu as visada naudoju spray plus ir purkstuvo nekemsa
arra Paskelbta Balandžio 23, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 23, 2017 Del vandens rugstingumo, jei buvo amonio sulfatas - tai pigiausias mikstiklis . O dar man kilo abejones del Fury maisomumo, reiktu po uzrasus pasikuisti, ar ne su Fury turejau problemu su maisomumu su trasom paulius radvila 1
Mindaugas.. Paskelbta Balandžio 25, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 25, 2017 Kitas variantas- bloga eiles tvarka pilta i purkstuva
mwex Paskelbta Balandžio 25, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 25, 2017 koks turetu buti tas eiliskumas?
