gerasukis Paskelbta Liepos 13, 2015 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2015 Kokia Fenix litro kaina? 115€ už 5 litrus su pvm
armins Paskelbta Liepos 14, 2015 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2015 Roundup Max Už kiek perkat Roundup Max? Litagra siūlo po 11,7 eur/kg.
caper Paskelbta Liepos 14, 2015 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2015 Už kiek perkat Roundup Max? Litagra siūlo po 11,7 eur/kg.Kainos nebepasakysiu,nes ano menesio saskaitu nebeturiu, bet pirkom iš Litagros
mode26 Paskelbta Liepos 14, 2015 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2015 Rondapu nupurškiu jei javus sieju.
armins Paskelbta Liepos 14, 2015 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2015 Pievas roundapinat?Taip, pievas, nors galvojam ir rapsa prieš kilimą. Po kiek laiko dirbat glifosuota pieva?
axe Paskelbta Liepos 14, 2015 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2015 jei neklystu tai pernai po 2 savaiciu nuo purskimo pradedavom dirbti pieva, nes jau budavo galutinai nurudus. O rapsui ar neuztektu kokio pigesnio, paprastesnio glifosato, jei jame nera labai daug piktzoliu tai manau galima butu ir pigiau prasisukti, nes roundup max tai jau biski gal per prabangus?
armins Paskelbta Liepos 14, 2015 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2015 Tai dabar ir žiūriu, kad visų glifosatu veikli medžiaga tas pats glifosatas, tik jo kiekis skiriasi. Ar aš klystu, gal jų formos skirtingos ir veikimas ne toks pat?
Jomantas Paskelbta Liepos 14, 2015 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2015 roundap max kitokia veikli medz. armins 1
Zilvis55 Paskelbta Liepos 14, 2015 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2015 roundap max kitokia veikli medz. Ane? Tai pasipasakok kokia... Glifosatas 680g/kg. nuoroda: http://www.vatzum.lt/uploads/documents/roundup_ma..._17.03.2010.pdf Remse 1
Jomantas Paskelbta Liepos 14, 2015 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2015 Ane? Tai pasipasakok kokia... Glifosatas 680g/kg. nuoroda: http://www.vatzum.lt/uploads/documents/roundup_ma..._17.03.2010.pdf
Jomantas Paskelbta Liepos 14, 2015 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2015 Vienam kalio druska ir glifosatas o kitam azoto druska ir glifosatas The patented Max-in technology surfactant combined with the ammonium salt of glyphosate give a more efficient and rapid uptake, as well as faster transport throughout the plant and down to the roots, where weed-killing power is needed most.
Jomantas Paskelbta Liepos 14, 2015 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2015 Gal kas Klinik 360 naudojes? neatzelia varpis? Cia tas pats http://www.nufarm.com/UK/Totalweedcontrol ar kitoki parduoda Lietuvoj
Zilvis55 Paskelbta Liepos 15, 2015 Pranešti Paskelbta Liepos 15, 2015 Gal kas Klinik 360 naudojes? neatzelia varpis? Cia tas pats http://www.nufarm.com/UK/Totalweedcontrol ar kitoki parduoda Lietuvoj Va tas tavo klinik http://www.vatzum.lt/uploads/documents/klinik_360_sl_20100319.pdf TA PATI veiklioji medziaga kaip roundup max tik koncentracija 360g/l. Toks jausmas kad per giliai kapstai kolega
axe Paskelbta Rugpjūčio 5, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 5, 2015 gal kas pasakys apytiksle reglono kaina?
juska Paskelbta Rugpjūčio 5, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 5, 2015 1 litras 11 eu + PVM gal kas pasakys apytiksle reglono kaina? kas parduoda už tokia kaina
mode26 Paskelbta Rugpjūčio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 21, 2015 Kas ima dilgynes?Priklauso kokioje kulturoje jos auga.
Miezis Paskelbta Rugpjūčio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 24, 2015 Sveiki Mieziuose nemazai varpucio buvo, sesim zieminius kviecius. Kaip manot ar dabar verta glifosuot vakarais, ar laukt kol atves orai, labiau suzels varputis?
jawax Paskelbta Rugpjūčio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 24, 2015 Žiūrint kokio dydžio tas varpis, mes nupjovę jau daugiau kaip savaitė, bet žemė labai sausa, mažai sužėlęs. Laukiam lietaus ir po jo reikės glifosuot
Inkaras Paskelbta Rugpjūčio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 24, 2015 Pas mane irgi yra keli hektarai varputėti, tai nusprendžiau negadinti chemijos kai tokia sausra manau du kartus suskutus diskais sudžius varpis visai
pacanas Paskelbta Rugpjūčio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 24, 2015 Pas mane irgi yra keli hektarai varputėti, tai nusprendžiau negadinti chemijos kai tokia sausra manau du kartus suskutus diskais sudžius varpis visai OPTIMISTAS :] ziurek kat tik neisplistu po tokiu bajeriu jei laukas dydesnis.
armins Paskelbta Rugpjūčio 25, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 25, 2015 Kuom naikinant asiukli? Glifosatas padės? Witalikas 1
buru Paskelbta Rugpjūčio 25, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 25, 2015 Kažkas kažkada čia forume buvo rašęs, kad, lyg ir nuo Roundup max, poveikis šioks toks matėsi. Bet gal kažką ir maišau. Labiausiai tai turbūt padėtų dirvos kalkinimas
