varatokas Paskelbta Gruodžio 28, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 28, 2011 geriausiai butu du akumai po 6V,askaip pavyzdi imu ir soroka ir tarybini LAZa ten dedasi du akumai 3st 150 sujungus nuosekliai gaunasi 12V 300AH,tai patys spreskit kas geriau,as skaitau kad du geriau negu vienas -didesne galia :think:negaliu prikabinti failo,surinkit "koki akumuliatoriu pasirinkti"ir moksliskai bus isaiskinta Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Svečias Paskelbta Gruodžio 28, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 28, 2011 Kad du geriau nei vienas tai tik tuo atveju, jeigu užkūrimui naudojama 24 V. Startinę srovę gali padidinti tik didindamas įtampą. Ant akumuliatoriaus rašoma startinė srovė reiškia , kad tokią srovę akumuliatorius gali tiekti 30 sekundžių , esant 0 laipsnių aplinkos temperatūrai . Jeigu du akumuliatorius sujungsi lygiagrečiai, įtampa lieka 12 V. Starterio naudojama srovė nekinta, todėl kinta tik laikas, per kurį bus atiduodama maksimali startinė srovė (pvz, 800 A 30 s su vienu akumu ir tie patys 800 A 1 min. su dviem). Esminis bajeris tame, kad mažesnės talpos akumuliatoriai būna ir mažesnių startinių srovių. O tai yra dėl plokštelių ir visos konstrukcijos dydžio - mažesnė talpa, mažesni gabaritai. Todėl vienas didelis akumuliatorius bus geriau nei du mažesni (didelė talpa, dideli gabaritai, didesnė startinė srovė). Pvz, 100 Ah talpos akumuliatorius bus ~ 800A startinės srovės. 200 Ah akumuliatoriaus startinė srovė būna ~ 1100 ... 1300 A. Vienintelė išimtis, kada reikia naudoti du vietoj vieno, tai vietos trūkumas. Visais kitais atvejais - vienas didelis . Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
varatokas Paskelbta Gruodžio 28, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 28, 2011 Kad du geriau nei vienas tai tik tuo atveju, jeigu užkūrimui naudojama 24 V. Startinę srovę gali padidinti tik didindamas įtampą. Ant akumuliatoriaus rašoma startinė srovė reiškia , kad tokią srovę akumuliatorius gali tiekti 30 sekundžių , esant 0 laipsnių aplinkos temperatūrai . Jeigu du akumuliatorius sujungsi lygiagrečiai, įtampa lieka 12 V. Starterio naudojama srovė nekinta, todėl kinta tik laikas, per kurį bus atiduodama maksimali startinė srovė (pvz, 800 A 30 s su vienu akumu ir tie patys 800 A 1 min. su dviem). Esminis bajeris tame, kad mažesnės talpos akumuliatoriai būna ir mažesnių startinių srovių. O tai yra dėl plokštelių ir visos konstrukcijos dydžio - mažesnė talpa, mažesni gabaritai. Todėl vienas didelis akumuliatorius bus geriau nei du mažesni (didelė talpa, dideli gabaritai, didesnė startinė srovė). Pvz, 100 Ah talpos akumuliatorius bus ~ 800A startinės srovės. 200 Ah akumuliatoriaus startinė srovė būna ~ 1100 ... 1300 A. Vienintelė išimtis, kada reikia naudoti du vietoj vieno, tai vietos trūkumas. Visais kitais atvejais - vienas didelis .o jeigu temperatura minus25? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vyttas Paskelbta Gruodžio 28, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 28, 2011 geriausiai butu du akumai po 6V,askaip pavyzdi imu ir soroka ir tarybini LAZa ten dedasi du akumai 3st 150 sujungus nuosekliai gaunasi 12V 300AH,tai patys spreskit kas geriau,as skaitau kad du geriau negu vienas -didesne galia :think:negaliu prikabinti failo,surinkit "koki akumuliatoriu pasirinkti"ir moksliskai bus isaiskinta geras variantas,bet dėl to nuoseklaus jungimo.... kažkaip nepatikima, jei vienas akumas nueina ir viskas neužvesi niekad... man taip buvę, o kai du lygiagrečiai tai turi progą padirbėt kokią dienelę ir su vienu akumu, ir tada turėdamas laiko sprendi problemą du geriau nes didesnę startinę srovę išvysto, tai turėsim ir didesnę užvedimo galia Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
silvijus89 Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Sveiki. Tik varta, mano nuomone. Į viena opely įdėjau, dingo problemos, į kitą - taip pat nesigailiu. dabar žadu pirkti į T-30 va tokį http://www.auviras.lt/Akumuliatoriai/Ak ... orius.html . Dėl 10m naudojimo. Tikra teisybė, kad gali tiek laiko tarnauti. Uošvis 2000m. nusipirko golf 2 ir nusipirko nauja varta akumuliatorių. šį pavasary pastatė su piemenuku, nes senąjį pavogė. tai jau 11m, išeina ir dar dabar iki žiemos buvo naudojamas. Taip pat nepamirškite, kad akumuliatoriui galingesniui uz 100ah reikia ir įkroviklio atitinkamo. buvau iškrovęs naują akumuliatorių su piemenuku blit 125ah 1050 EN . visą dieną laikiau pajungtą kulchozinį įkroviklį, idėjau į mtz (vienas akumuliatorius geras) ir nė velnio nesuka. Nuvažiavau supykęs į lytagrą, nuspirkau įkroviklį už 430lt, pastačiau krauti, 6 val ir akumuliatorius, kaip naujas. Be to, niekada nereikia taupyti automobilio akumuliatoriui. Jau tas reikalas yra patikrintas. Niekada nepirkite pigiausio, nes mes buvome į opeli įdėję kazkokios neaiskios firmos naują už 200 su kapeikom. Jis net naujas nesuka, kaip turėtų, o apie ištvermę nei nešneku. Na, o kalbant apie MTZ, tai atseikėkit tuos 200 lt už antifrizo šildytoją ir pamiršite akumuliatorių krovimą žiemos laike. be to turi daug reikšmės ir tepalas. jeigu jau 4 metai nekeistas, o dar ir paprastas dyzelinis, tai nėra ko norėti. pernai į pupsą užsipyliau pusiau sintetinį tai visai kitas reikalas. Klausimas. Ar tiesa, kad galima dėti 12v didįjį starterį į 24v sistemą? sako, kad labai gerai suka ir starteriui nieko neatsitinka. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vyttas Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Sveiki. Tik varta, mano nuomone. Į viena opely įdėjau, dingo problemos, į kitą - taip pat nesigailiu. dabar žadu pirkti į T-30 va tokį http://www.auviras.lt/Akumuliatoriai/Ak ... orius.html . Dėl 10m naudojimo. Tikra teisybė, kad gali tiek laiko tarnauti. Uošvis 2000m. nusipirko golf 2 ir nusipirko nauja varta akumuliatorių. šį pavasary pastatė su piemenuku, nes senąjį pavogė. tai jau 11m, išeina ir dar dabar iki žiemos buvo naudojamas. Taip pat nepamirškite, kad akumuliatoriui galingesniui uz 100ah reikia ir įkroviklio atitinkamo. buvau iškrovęs naują akumuliatorių su piemenuku blit 125ah 1050 EN . visą dieną laikiau pajungtą kulchozinį įkroviklį, idėjau į mtz (vienas akumuliatorius geras) ir nė velnio nesuka. Nuvažiavau supykęs į lytagrą, nuspirkau įkroviklį už 430lt, pastačiau krauti, 6 val ir akumuliatorius, kaip naujas. Be to, niekada nereikia taupyti automobilio akumuliatoriui. Jau tas reikalas yra patikrintas. Niekada nepirkite pigiausio, nes mes buvome į opeli įdėję kazkokios neaiskios firmos naują už 200 su kapeikom. Jis net naujas nesuka, kaip turėtų, o apie ištvermę nei nešneku. Na, o kalbant apie MTZ, tai atseikėkit tuos 200 lt už antifrizo šildytoją ir pamiršite akumuliatorių krovimą žiemos laike. be to turi daug reikšmės ir tepalas. jeigu jau 4 metai nekeistas, o dar ir paprastas dyzelinis, tai nėra ko norėti. pernai į pupsą užsipyliau pusiau sintetinį tai visai kitas reikalas. Klausimas. Ar tiesa, kad galima dėti 12v didįjį starterį į 24v sistemą? sako, kad labai gerai suka ir starteriui nieko neatsitinka. Starterio 12V dar dėt i 24V sistemą nebandžiau, bet tu pabandyk, tai pasakysi kas buvo, nes aš irgi tokį variantą svarstau(nu jei aš pirmas įdėsiu būtinai parašysiu) O dėl krovimo yra taip: jei tavo tas pakrovėjas krovė 5 A tai 125A*h akumuliatorių turėjai kraut 25 valandas, naujas tas davė daugiau srovės kokius 20A tai pakrovė per 6 Valandas, nieko čia stebėtino, viskas pagal dėsnius...... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
silvijus89 Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 iš tikrųjų tai 20A ir duoda naujasis. bent taip rašo. o senasis įkroviklis turbūt nei 5A neduoda, nes būtų bent nepilnai įkrovęs, nors kartą būčiau užkūręs, juk vasara tiek ten pasukti ir reikia. o dėl starterio tai, kad niekur nerandu dėvėto didžiojo už kokį 150lt. buvau radęs, sakė paskambins, kai galės susitikti, bet taip ir nepaskambino. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
daivarass- Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 iš tikrųjų tai 20A ir duoda naujasis. bent taip rašo. o senasis įkroviklis turbūt nei 5A neduoda, nes būtų bent nepilnai įkrovęs, nors kartą būčiau užkūręs, juk vasara tiek ten pasukti ir reikia. o dėl starterio tai, kad niekur nerandu dėvėto didžiojo už kokį 150lt. buvau radęs, sakė paskambins, kai galės susitikti, bet taip ir nepaskambino. http://www.skelbiu.lt/skelbimai/parduod ... 46114.html Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vyttas Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 iš tikrųjų tai 20A ir duoda naujasis. bent taip rašo. o senasis įkroviklis turbūt nei 5A neduoda, nes būtų bent nepilnai įkrovęs, nors kartą būčiau užkūręs, juk vasara tiek ten pasukti ir reikia. o dėl starterio tai, kad niekur nerandu dėvėto didžiojo už kokį 150lt. buvau radęs, sakė paskambins, kai galės susitikti, bet taip ir nepaskambino. aš irgi turiu panašų, tai duoda iki 50A,bet reguliuojasi ten.....nu nesvarbu Šiaip toks starteris lytagroj pernai kainavo 400lt naujas, bet su nauju nesinori eksperimentuot... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Svečias Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 du geriau nes didesnę startinę srovę išvysto, tai turėsim ir didesnę užvedimo galia Neišvysto du lygiagrečiai sujungti akumai didesnės srovės !!! Omo dėsnį mokeisi per fizikos pamokas ? P.S. peržiūrėjau savo naudojamo "AP batteries" gamintojo akumuliatorių parametrų sąrašą, tai 100 Ah talpos didžiausia startinė srovė 780 A. 180 Ah talpos mažiausia srovė 1000 A. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vyttas Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 du geriau nes didesnę startinę srovę išvysto, tai turėsim ir didesnę užvedimo galia Neišvysto du lygiagrečiai sujungti akumai didesnės srovės !!! Omo dėsnį mokeisi per fizikos pamokas ? P.S. peržiūrėjau savo naudojamo "AP batteries" gamintojo akumuliatorių parametrų sąrašą, tai 100 Ah talpos didžiausia startinė srovė 780 A. 180 Ah talpos mažiausia srovė 1000 A. OMO dėsnį puikiai prisimenu ir tai vat kad sujungus lygiagrečiai srovės stipriai yra sudedami I=I1+I2 tai galioja ir čia anksčiau turėjau 100ah talpos akumuliatorių su 820 A startinės srovės bet neaišku prie kokios temperatūros jis tokią srovę išvysto Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
silvijus89 Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 aš irgi turiu panašų, tai duoda iki 50A,bet reguliuojasi ten.....nu nesvarbu Šiaip toks starteris lytagroj pernai kainavo 400lt naujas, bet su nauju nesinori eksperimentuot... jeigu 50 A duoda ir yra su start funkcija, tai benzinine mašinikę gali vien ant įkroviklio užvesti Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vilkas Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 geriausiai butu du akumai po 6V,askaip pavyzdi imu ir soroka ir tarybini LAZa ten dedasi du akumai 3st 150 sujungus nuosekliai gaunasi 12V 300AH,tai patys spreskit kas geriau,as skaitau kad du geriau negu vienas -didesne galia :think:negaliu prikabinti failo,surinkit "koki akumuliatoriu pasirinkti"ir moksliskai bus isaiskinta Nu cia truputi i pievas. jungiant nuosekliai sumuojasi tik itampa, talpa ir atitinkamai maksimali startine srove lieka ta pati. Jungiant lygiagreciai itampa lieka ta pati, sumuojasi talpa ir startine srove. Siuo atveju sujungus 2 akumus 3st150 gausi 12v ir 150 ah. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vyttas Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 aš irgi turiu panašų' date=' tai duoda iki 50A,bet reguliuojasi ten.....nu nesvarbu Šiaip toks starteris lytagroj pernai kainavo 400lt naujas, bet su nauju nesinori eksperimentuot... [/quote'] jeigu 50 A duoda ir yra su start funkcija, tai benzinine mašinikę gali vien ant įkroviklio užvesti jis duoda su start funkcija startinę srovę gal iki 300A, gali ir traktorių užvest kai ijungi net elektros (220V) lemputės prigęsta Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
silvijus89 Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 aš irgi turiu panašų, tai duoda iki 50A,bet reguliuojasi ten.....nu nesvarbu Šiaip toks starteris lytagroj pernai kainavo 400lt naujas, bet su nauju nesinori eksperimentuot... jeigu 50 A duoda ir yra su start funkcija, tai benzinine mašinikę gali vien ant įkroviklio užvesti jis duodasu start funkcija startinę srovę gal iki 300A, gali ir traktorių užvest kai ijungi net elektros (220V) lemputės prigęsta tai gal tu turi tą "zavadyla" vadinama? kiek mokejai uz toki daikta? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vyttas Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 jeigu 50 A duoda ir yra su start funkcija, tai benzinine mašinikę gali vien ant įkroviklio užvesti jis duodasu start funkcija startinę srovę gal iki 300A, gali ir traktorių užvest kai ijungi net elektros (220V) lemputės prigęsta tai gal tu turi tą "zavadyla" vadinama? kiek mokejai uz toki daikta? nu gal jis taip vadinamas Lytagroj mokėjau apie 600lt prieš 2 metus pavasarį dar buvo akcija Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
silvijus89 Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 jasna. geras daiktas. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ziemgalis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Klausimas. Ar tiesa, kad galima dėti 12v didįjį starterį į 24v sistemą? sako, kad labai gerai suka ir starteriui nieko neatsitinka. Ohhooo kaip suka, nespeji raktelio pasukt kaip variklis jau dirba, taciau kas zino kiek ilgai starteris tarnaus, gal koki pora sykiu esu bandes, kai jau nebebuvo kitos iseities Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Svečias Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 OMO dėsnį puikiai prisimenu ir tai vat kad sujungus lygiagrečiai srovės stipriai yra sudedami I=I1+I2 tai galioja ir čia anksčiau turėjau 100ah talpos akumuliatorių su 820 A startinės srovės bet neaišku prie kokios temperatūros jis tokią srovę išvysto Jeigu grandinėje įjungtas tas pats starteris, kurio galingumas nekinta (sakykim, kad 4 kW), prie 12 V jis naudos 333,3 A srovę. Ir junk tu nors 10 akumuliatorių , naudojama srovė bus 333,3 A. Tik va laikas, kurį jie duos tokia srovę , bus dvigubai ilgesnis. Kitaip sakant padidės talpumas. Arba aš jau nieko nebesuprantu.... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vyttas Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Klausimas. Ar tiesa, kad galima dėti 12v didįjį starterį į 24v sistemą? sako, kad labai gerai suka ir starteriui nieko neatsitinka. Ohhooo kaip suka, nespeji raktelio pasukt kaip variklis jau dirba, taciau kas zino kiek ilgai starteris tarnaus, gal koki pora sykiu esu bandes, kai jau nebebuvo kitos iseities kaip tai kelis sykius? kaip tu jam davei 24V? Gamyklinėse elektros instaliacijose nuo starterio ateina srovė y prietaisus(dačikus), nes atjungus nuo starterio laidelius prapuola srovė y prietaisus(dačikus), tai jei jie gaus 24V tai sudegs ar aš klystu? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vyttas Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 OMO dėsnį puikiai prisimenu ir tai vat kad sujungus lygiagrečiai srovės stipriai yra sudedami I=I1+I2 tai galioja ir čia anksčiau turėjau 100ah talpos akumuliatorių su 820 A startinės srovės bet neaišku prie kokios temperatūros jis tokią srovę išvysto Jeigu grandinėje įjungtas tas pats starteris, kurio galingumas nekinta (sakykim, kad 4 kW), prie 12 V jis naudos 333,3 A srovę. Ir junk tu nors 10 akumuliatorių , naudojama srovė bus 333,3 A. Tik va laikas, kurį jie duos tokia srovę , bus dvigubai ilgesnis. Kitaip sakant padidės talpumas. Arba aš jau nieko nebesuprantu.... tu teisus juk lieka tas pats starteris tik jei pajungsi 10 akumuliatorių jie išlaikys didesnę itampą(tarkim vienas išlaikys 10V, o dešmt akumų išlaikys12V), tai galia šiek tiek padidės Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
silvijus89 Paskelbta Gruodžio 30, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 30, 2011 Klausimas. Ar tiesa, kad galima dėti 12v didįjį starterį į 24v sistemą? sako, kad labai gerai suka ir starteriui nieko neatsitinka. Ohhooo kaip suka, nespeji raktelio pasukt kaip variklis jau dirba, taciau kas zino kiek ilgai starteris tarnaus, gal koki pora sykiu esu bandes, kai jau nebebuvo kitos iseities sakė žmogus, kad 7 metus jis naudojo 12v starteri 24sistemoj. mat pats nežinojo, kad starteris 12v įdėtas, kai nupirko. tai dar praeitas šeimininkas nežinia, kiek naudojosi. taip ir pardavė tą traktoriu su tuo pačiu starteriu. bet sakė, kad sukimo nėra ko lyginti su 24v. žiemą jis kelius valydavo, tai beveik kiekvieną dieną kurdavo, jokių pašildytojų nebuvo, tik buvo fūrinį tepalą užsipylęs ir kūrė be problemų, suko su vėjeliu Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Svečias Paskelbta Gruodžio 30, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 30, 2011 sakė žmogus, kad 7 metus jis naudojo 12v starteri 24sistemoj. mat pats nežinojo, kad starteris 12v įdėtas, kai nupirko. tai dar praeitas šeimininkas nežinia, kiek naudojosi. taip ir pardavė tą traktoriu su tuo pačiu starteriu. bet sakė, kad sukimo nėra ko lyginti su 24v. žiemą jis kelius valydavo, tai beveik kiekvieną dieną kurdavo, jokių pašildytojų nebuvo, tik buvo fūrinį tepalą užsipylęs ir kūrė be problemų, suko su vėjeliu Pabandykit čekišką, arba kinietišką analogą, pasukinėti su 24 V. Kaži kiek tas laikytų ? Senieji rusiški tikiu, kad laikė tokius išbandymus. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Vilius Paskelbta Gruodžio 30, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 30, 2011 buvom imete cekiska reduktorini starteriuka i 82.1 tai kai atejo ziema jis buvo sekmingai ismestas lauk ir pastatytas atgal orginalus rusiskas didysis starteris.... ir niekas jo nebejudina .... Su paslabusiais akumais cekiskas mum vos versdavo varikli arba is vis neversdavo.... idejus orginala sukdavo kaip pasiutes trumpa laika ir to uztekdavo uzsikurti.... vasara smagu su cekisku... bet teko mest lauk ir panaudot kitur Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
silvijus89 Paskelbta Gruodžio 30, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 30, 2011 Niekas čia ir nekalbėjo apie čekiškus starterius. Gi sakėm, kad didįjį 12v reikia statyti. Be to, ten kur buvo nuorodą įmetęs į skelbiu.lt tai sakė pardavėjas, kad nelabai pats žino koks tas starteris, bet mano kad 24v. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
