Reiketu žiūrėti į visuma, kaip ir kiek šersi, kaip melši ir kokios karvės. Pas mane kolkas yra laisvu guoliavieciu, pradžioje buvo kad ir iš Gulėjimo vietos yra bijančių   eiti. Bet ilgainiui tai išsisprendė, prisitaikė, šėrimas du kartus, melžimas visa para, vienos ėda tik padalinus, kitos pi melžimosi, trečios kai dauguma ilsisi.
Kas dėl kolegų įsakytų minčių tai turėčiau paprieštarauti, kiekvienas papildomas vamzdis mažina priėjimo plotą, fiksacines grotos apskritai labai apriboja priėjimą, jos tau tik gali padeti karve pasigauti o dėl edino, tai skirtumo nėra ar yra vamzdis ar ne jei norės su ragu ir taip vižtels. Turiu ligoninėje fiksacines, tai jai įsivarau dvi karves skirtingo visuomenės sluoksnio nesvarbu,  kad ten 5 ar 7 vietos yra, vistiek lieka nepriėjus prie stalo :-D
On 2019-07-12 at 21:41, kestoxs pranešimas:
aš sunkiai įsivaizduoju ant gilaus kraiko kaip
jus jas sugebate išlaikyti svarias, šiaudų žiauriai daug reikia, o ir plotas vienai turi būti didelis
kas dėl tranšėjos tai gal iš tokiu plokščių? Kokio aukščio nori? Kokio dydžio?
Kas gamina šitas konstrukcijas?
  • po 4 mėnesių...
On 2008-01-09 at 21:46, Minduksx pranešimas:
galvoju statyt 50 vietu ferma melzamom karvem? patarkit kokio tipo laikyma melzamom karvem daryt? palaida? gilaus kraiko? :icon-confused:
Nu kaip sekėsi statybos
Prieš 8 valandas, Minduksx pranešimas:
Liko viena karvė iš kurios pieno 4 seimos nevalioja sūrio sviesto ir grietinės valgyt :) gerai tie pastovus pinigai, bet gyvent dabar daug lengviau
Tiesiog senus postus skaičiau, nemaniau kad tas projektas buvo įgyvendintas :D
  • po 1 metų...
Sveiki, nenoriu kurti naujos temos, gal kas paprotins..Planuojama statyti nauja ferma, mėšlas šalinamas skreperiais, 3 eilės miegamūjų, problema ta kad nežinau ar tilps 3 eilės tvarkingai, nežinau kiek kas užims ploto, kokio ilgio guolevietės, ar reikia palikti tarpą kad viena karve priešais kitą atsigulusi ragais nesiplaktų. Gal turit kas kokių patarimų ar su matmenim pagelbėtumėt? Ačiū
prieš 14 minutes , constant pranešimas:
Optimaliai fermai pagal tokią technologiją trūksta bent 6 m. pločio. Pirmoji vaikščiojamoji dalis -3,5m., Guoliavietės minimum 2m., kitas vaikščiojimo takas bent 2,5m.
Plačiau pastatų technologinėse projektavimo taisyklėse. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.351249/asr
prieš 22 minutes , constant pranešimas:
Tarpas tarp guoliavieciu ir šėrimo tako  3,5 metrai. Dviejų vietų guoliavietės 5 metru užtenka, gaunasi jau su tarpu per vidurį. Kitas takas tarp guoliaviečiu 2,5-2-7m guoliavietės prie sienos darėm 2,85 m
