mtz kuro siurblio reguliavimas
Sveiki, norėjau paklausti kas gali būti, kad iš riebaus valymo filtro vamzdeliu grįžta  kuras atgal į baką. Iškart užgesinus apie 5cm vamzdelio lieka tuščias nuo filtro, tada po truputį toliau eina kažkur apie pusmetrį, visai tuščias nelieka. Dėl to manom ir sunkiai kuresi traktorius, nenori griebti. Pakeitėm visus vamzdelius naujais ir visas šaibas, todėl neturėtų gaudyti oro. Tai tik siurblys gali būti kaltas? Be to traktorius mtz 80L.
"riebaus valymo" , tai cia turi minty "rupaus valymo" arba kitaip "atstoinika" ? Jei taip , tai reiktu ziuret , kuro pompos voztuvelius , ir rankines pompos zieduko stovi . Dar ir zarnikiu antgaliai jei aliuminio , tai irgi kartais sunkiai sandarinasi , šaibas(jei varines) pries dedant reikia iki  raudonumo kaitint ir i vandeni , kad atsileistu .
Kiek laiko sekundemis stendas suka siurbli kai jis yra reguliuojamas. Visur reguliavimo lentelese yra surasitos tik kuro kiekis mm/vienam ciklui ,tarkim prie 1100 aps  paduda 82mm saliarkos per viena cikla .tai vat kiek laiko trunka tas  ciklas reguliuojant ivairiais rezimais.
A , supratau :) . Ant stendo , ne laikas nustatomas o būtent ciklų skaičius , dažniausiai būna 1000 ciklų , po to padavimas į menzureles užsidaro . Meistras dažnai pasirenka ir mažesni skaičių pav. 200 ciklų , arba sukiu skaičių nuo kurio ir skaičiuoja kuro kieky . Prie kuro normos 'kubikais' nurodo ir ciklų skaičių . ps. idedu kaip realiai meistrai skaiciuoja , jei ru suprantat :) Цикл. подачи ..doc
Stumia ja i prieki ,tik man vienas meistras sake kad prie 200 aps.  turi prispjaudit ne maziau 16 ,man gavosi kazkur 20.Tai galimas daiktas kad tai ir yra piezastis?
Dar norejau pasitikslint del abratkes ,jinai turi eit jei viskas tvarkoi ar ne ,nes cia irgi kiek zmoniu tiek nuomoniu o literatura sitoi vietoi tyli.
Prie 200aps/min - variklis jau kaip ir dirba :) , Tau reik ant 100aps/min(kai reika paciam prieki) per 200ciklu gaut 25-30 kubiku , jei tokiu mazu apsuku ner pas taves , gali sukt ir ant 200aps  irgi 200ciklu , tik reikute su ranka gausi palaikyt nustumta i prieki . Trumpiau sakant minimaliai 25 , kuriant pirmi variklio sudirbimai tada bus juodo dumo - taip turi but . Abratke jei tik is forsunkiu tai kuo purkstukai geresniam stovy tuo maziau eina i baka , neblogai padaryt abratke nuo filtro tada su oru ner problem . Ir siurblio galvoj paziuret koks slegis .
Dar klausima turiu kaip tuos 57* nustatit paprasciau ,skaiciau kad su indikatorium padaro  8mm ir 2.9 mm ,bet kaip ten tikslei taip ir nedapasakota iki galo .tai jai nesunku tai pasipasakok.Dabar kai reguliavau atsimusinejau nuo pirmo plunzerio ,bet siurblis pries kazkieno sukiotas tai degimas per velyvas ,nelabai sutaikisi ant skyluciu rozetes.
