prieš 43 minutes , Planetarke pranešimas:
Toks klausimėlis. Ar rapsai augs po diskinio tik paėjus? Noraginio dar nėra, o iki šiol ardavome rapsams.
Kaimynas pernai taip pasejo. Diskinis ir is paskos sejamoji.
Saknis man nepatinka, atroko kai is plytos but gavus :D   o siaip viskas kaip ir gerai, matysim ka pripjaus.
Kaire noraginis-desine diskinis. Sejimas ta pacia diena.
prieš 38 minutes , Witalikas pranešimas:
Dabar daiginu sekliai miežius. Antrą važiavimą leisiu tiek, kiek traktorius patemps, iki guolių. Žemės nesunkios.
Prieš 4 valandas, Planetarke pranešimas:
noraginis antru kartu rapsui daug geriau vien dėl to kad iš giliau pakele žemes, nes kitaip tarp pelu labai sunkiai rapsas vystosi
Prieš 21 valandas, Witalikas pranešimas:
Gal jau kulet rapsa diskinem skutime ? Pasidalink rezultatais kaip su tom priplotom saknim :)
prieš 2 minutes , AS1 pranešimas:
Dabar nupurskus, sudirbus pieva dar butu imanoma zieminiam kvieciam suruost, ar bus nekazka is kvieciu?
aš dar rapsui net taip ruošiu ir spėsiu, o tu kviečiams  manau ir spėsi.
prieš 23 minutes , Mantas2342 pranešimas:
Tai as ne del spejimo suruosti bet kad nekarta maciau buvo parasyta kad iskart sudirbus pieva po jos kvieciai vargsta
prieš 21 minutes , AS1 pranešimas:
Nevargsta , daryk drasiai. Visus metus sejom po pievu rapsą, ir dar derlius bus 0.5-1t didesnis iskart kviečiu :)
On 2021-07-22 at 08:46, Donc pranešimas:
Neišrovus, rapsas, bent man, nesiskiria nuo noraginio dirbimo. 3,3 t.
Sveiki, kas skaičiuojat sėjos normą mln/ha gal galit pasidalint kokia formulę naudojat? Ir ar pasiteisina ar tiek ir sudygsta augalų kiek planuota? (Neskaitant nepalankių oro sąlygų)
Planuoju uždaryti kas antrą sėklavamzdį sejamajai, nes dabar sulėtinus reduktorių iki minimumo, 5.5kg sėja rapsa. Bet jei sesiu tarkim tuos 2-3kg, ne per tankiai į vieną vietą birs? Nes vistiek gausis per 1 sėklavamzdį 5kg/ha, tik bendram plote pasises 3kg. Nereikia mažinti normos?
Prieš 1 valandų, Planetarke pranešimas:
Pernai taip sėjau žieminį rapsą, viskas gerai gaunasi, tikrai nebus eilutėje per tanku, tik pasėk tuos 3kg/ha.
Prieš 1 valandų, UK. POVILAS pranešimas:
Koks optimaliausias rapsų sėjos laikas veisle mersedes, kokiu gyliu sėti, sėti planuoju  su rapidu, pasidalinkit patirtimi, kad bėdos neprisidaryti
Rapsa sėsiu  pirma kart
Ačiū
Aš sėju apie 20 rugpj, gylis 2-3cm
Siemet ziemkencius sesiu visus po skutimo diskiniu. Tik vat idomu kaip geriau pasielgt. Viena kart jau suskusta. Pabiros jau apdyge. Kur mazai ju, tai neuzilgo antra kart skusiu. O kur vesliau, tai po 2 litrus glifoso nupurksiu ir antras skutimas diskiniu bus veliau. Tada viena kart kultivavimas ir seja noragine. Tik galvoju kada geriau npk issibert. Ar dabar bert ir tegul tirpsta. Ar palaukt po antro skutimo? Nepalaidosiu per dideliu gyliu trasu? Skusis apie 10-12 cm gyliu. Ar pries kultivavima geriau bert? Tik kai misinys trašu, istirptu gal geriau iki sejos dabar isberus.
Prieš 4 valandas, Dainius48 pranešimas:
pries kultivavima…jau vien del to, kad lygesnis laukas bus ir nereiks sokineti su barstytuvu :)
On 2021-07-21 at 11:04, Witalikas pranešimas:
Na Witalikai, tai ką kaimynui pavyko išspaust iš to rapso?
prieš 23 minutes , Witalikas pranešimas:
Faktas nutylimas. Kiek supratau ne kazka.
O vizualiai kaip atrodė? Nes kitos gi sėjamosios man rodos sėja į nejudintą žemę, tik su disku įpjauna ir paguldo sėklą be jokių noragų. Tai čia atrodytų, kad su diskiniu skutiku vis kažkiek tą žemę giliau pradirbta buvo..
