Mantas2342 Paskelbta Spalio 4, 2019 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2019 Prieš 5 valandas, Karsonas pranešimas: Kiti metai gali būt kitokie. na tai nebent bus žiauriai šlapia, o kitu atveju ir turi pasiteisint.
Vilius Paskelbta Spalio 5, 2019 Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2019 Bus palyginimas kita met žirniai skutime ar arime geriau užderės Martynas.K 1
Vilius Paskelbta Spalio 5, 2019 Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2019 prieš 25 minutes , darius5 pranešimas: vienodu gyliu skutai ir arei? Mano skusta giliau, kaimyns arė
Rimvydas1 Paskelbta Spalio 5, 2019 Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2019 Tas pats sh bus... Ukius_bulvinskis 1
mwex Paskelbta Spalio 5, 2019 Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2019 pries kulima isbarsciau garstycias ant zieminiu, galvojau rudeni viska suskusti noraginiu, bet atsirado daug varpucio...net kur garstycios ir gerai sudygusios, varputis is apacios lenda....skutant noraginiu veliasi...glifosata purksti kaip ir per velu, planuoju viska aparti. Klausimas kaip sia beda spresti kitais metais ? pavasari bus sejami mieziai ir zirniai...
Zim511 Paskelbta Spalio 6, 2019 Pranešti Paskelbta Spalio 6, 2019 On 2019-10-04 at 13:24, Mantas2342 pranešimas: viskas sėta į arimą kur prieš ir po sėjos voluota ten geriausiai sudygę , o kur tik po sėjos dar tebedygsta, kitiem metam bandysiu tik prieš sėją voluot. Arba voluot prieš, arba arti su tankintuvu, labai geri vaistai dygimo tolygumui.
gbandinis Paskelbta Lapkričio 16, 2019 Pranešti Paskelbta Lapkričio 16, 2019 Kaip ruosiat zeme avizoms, jei sejat po ziemkenciais? Ariat ar skutimo per akis? Niekad nebandes tam paciam lauke puse suart, puse suskust, kad geriau skirtuma pamatyt. Tai idomu ar ten vargt prasminga ariant.
armins Paskelbta Gruodžio 4, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 4, 2019 Gal kas bandet is rudens arima voluot ir pavasari iskart set? Kazin pavasari nebuna per slapia? Kokiu gyliu skutat rudeni pavasariniam sejimui?
Mantas2342 Paskelbta Gruodžio 4, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 4, 2019 Prieš 1 valandų, armins pranešimas: Gal kas bandet is rudens arima voluot ir pavasari iskart set? Kazin pavasari nebuna per slapia? Kokiu gyliu skutat rudeni pavasariniam sejimui? šiemet suvolavau ir matysim pavasarį kaip bus. Šiaip keliom dienom gal vėliaus eis įvažiuot, bet sudygimas bus greitesnis ir tolygesnis.
gbandinis Paskelbta Gruodžio 4, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 4, 2019 prieš valandą, Mantas2342 pranešimas: šiemet suvolavau ir matysim pavasarį kaip bus. Šiaip keliom dienom gal vėliaus eis įvažiuot, bet sudygimas bus greitesnis ir tolygesnis. O kaip tos visokios rekomendacijos koks turi but rudeninis arimas? Šiaip tik idomu, kaip paciai dirvai tokiu atveju geriau, kai tik suarta ir tuo atveju kai jau kazkoks dirbimas pritaikytas. As vis rudeni noriu pabandyt po karta nukultivuot laukus, kad pavasari dar isdirbus lygumo butu daugiau, ypac sejant misinius. Bet kazkaip nezinia ar cia gera mintis.
Mantas2342 Paskelbta Gruodžio 4, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 4, 2019 prieš 45 minutes , gbandinis pranešimas: O kaip tos visokios rekomendacijos koks turi but rudeninis arimas? Šiaip tik idomu, kaip paciai dirvai tokiu atveju geriau, kai tik suarta ir tuo atveju kai jau kazkoks dirbimas pritaikytas. As vis rudeni noriu pabandyt po karta nukultivuot laukus, kad pavasari dar isdirbus lygumo butu daugiau, ypac sejant misinius. Bet kazkaip nezinia ar cia gera mintis. kultivavimas ir gerai, nes taip pat saugosi drėgmę nutraukęs kapiliarus.
tadasjo Paskelbta Gruodžio 5, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 5, 2019 Skaites kad kultivavimas is rudens ir gerai del vejo erozijos. Knietejo pabandyt siemet o ir salygos buvo geros bet taip ir neprakultivavau
Vilius Paskelbta Gruodžio 5, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 5, 2019 prieš 13 minutes , tadasjo pranešimas: Skaites kad kultivavimas is rudens ir gerai del vejo erozijos. Knietejo pabandyt siemet o ir salygos buvo geros bet taip ir neprakultivavau Didžiausia dirvos erozija - arimas
Vilius Paskelbta Gruodžio 6, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2019 On 2019-12-05 at 08:53, Minduksx pranešimas: Esam bande ir su balkiu palygint ir su germinatorium ir su tankinimo volu prie plugo, tai geriausiai su tankintuvu prie plugo, pavasarį ne tokia kieta būna, nes po balkio ir gėrmio būna kietoka, bet drėgmės atžvilgiu 100proc sudygimas. O kad ten ilgiau dziuna tai gal pusdienį ar diena ir ilgiau bet čia ne bėda. Kol kas ką geriausiai išbandėm tai nukulus tiesiog palikt raziena, tada turint laiko su giluminiu laumetrio išdirbau ir palikau, jei vėliau prizelia roundup, tada pavasarį diskiniu viena kart ir pasėjau kvietukus, šiemet žiauriai gerai atrodė ir biro. Ateinančiam rudeniui sesim žalios trasos mišinius ir galvosi ką su jais daryt pavasario sejai Cros cutter ,peiliniai volai arba seklus skutimas diskiniu ir viskas
Bulvinykas Paskelbta Sausio 21, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 21, 2020 Kas liečia stip till - kaip šita technologija draugauja su žalinimu, tiksliau kaip pavyks pasėt pavasarį į per žiemą paliktą avižų, žirnių ir panašių kultūrų mišinį? Kaip šita technologija veiks nelikus glifosato?
Vilius Paskelbta Sausio 22, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2020 Prieš 9 valandas, Bulvinykas pranešimas: Kas liečia stip till - kaip šita technologija draugauja su žalinimu, tiksliau kaip pavyks pasėt pavasarį į per žiemą paliktą avižų, žirnių ir panašių kultūrų mišinį? Kaip šita technologija veiks nelikus glifosato? Sėjomaininiai klausimai čia iškyla, plius sideratus irgi reikia atsirinkti kurie tarkim atėjus šaltiem oram nušaltų arba būtų išnaikinami herbicido..
Bulvinykas Paskelbta Sausio 22, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2020 prieš valandą, Vilius pranešimas: Sėjomaininiai klausimai čia iškyla, plius sideratus irgi reikia atsirinkti kurie tarkim atėjus šaltiem oram nušaltų arba būtų išnaikinami herbicido.. Klausimas buvo visiškai konkretus. Visgi kalba eina apie 100 k investiciją ir remtis tik filosofijom neketinu. u.k aurimas, Remse and Pienius 3
heva Paskelbta Sausio 22, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2020 prieš 2 minutes , Bulvinykas pranešimas: Klausimas buvo visiškai konkretus. Visgi kalba eina apie 100 k investiciją ir remtis tik filosofijom neketinu. Viskas, kas turi noraga i liekanas, sideratus ir visa kita, ko yra daug ne pasėsi, tems, kis ir čia tik vienas variantas diskas, nežinau, ar pas mus yra strip til su diskais.
linas78s Paskelbta Sausio 22, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2020 prieš 33 minutes , Bulvinykas pranešimas: Klausimas buvo visiškai konkretus. Visgi kalba eina apie 100 k investiciją ir remtis tik filosofijom neketinu. O kas čia ką siūlo jums investuot? paulius radvila 1
Bulvinykas Paskelbta Sausio 22, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2020 prieš 38 minutes , heva pranešimas: Viskas, kas turi noraga i liekanas, sideratus ir visa kita, ko yra daug ne pasėsi, tems, kis ir čia tik vienas variantas diskas, nežinau, ar pas mus yra strip til su diskais. Tai vat ir klausiu turinčių, kaip sekasi. prieš 6 minutes , Minduksx pranešimas: Be glifosato, aišku čia ne strip till. O aviza cover cropui pagal anglus visiškai netikus dėl aleopatijos efekto sekančiai kulturai O mes kalbam apie stip till, kur į tokią masę vargu ar važiuosi su noragine. Aviža sakai netinka, tie patys anglai avižą sėja kaip sėjomaininę kultūrą tarp kviečių.
linas78s Paskelbta Sausio 22, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2020 prieš 8 minutes , Bulvinykas pranešimas: Tai vat ir klausiu turinčių, kaip sekasi. O mes kalbam apie stip till, kur į tokią masę vargu ar važiuosi su noragine. Aviža sakai netinka, tie patys anglai avižą sėja kaip sėjomaininę kultūrą tarp kviečių. Tai čia gal truputį kitoki dalykai,nukultos avižos negyvos šaknys ir augančių avižų gyvos šaknys kažkuo turėtų skirtis. paulius radvila 1
Bulvinykas Paskelbta Sausio 22, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2020 prieš 7 minutes , linas78s pranešimas: Tai čia gal truputį kitoki dalykai,nukultos avižos negyvos šaknys ir augančių avižų gyvos šaknys kažkuo turėtų skirtis. Pavasarį pas mus bus gyvos avižų, pasėtų kaip posėlis, šaknys?
Vilius Paskelbta Sausio 22, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2020 Prieš 1 valandų, heva pranešimas: Viskas, kas turi noraga i liekanas, sideratus ir visa kita, ko yra daug ne pasėsi, tems, kis ir čia tik vienas variantas diskas, nežinau, ar pas mus yra strip til su diskais. Nežinau kaip focuse bet claydonas mzuris prieš noraga uždėjus diska sėja tiesiai i tarpines kultūras be problemų. Tiesa jei jau labai užbujoję soderatai prieš sėja būtų gerai pralėkt su volais kurie sukapotu augalines liekanas Ir šiaip toks volas labai gerai prie strip tillo. Spalio mėn pralėkiai su tokiu ir pavasari sėji tiesiai be jokių bėdų. Ar net rudeni žiemkenčius
