pries kulima isbarsciau garstycias ant zieminiu, galvojau rudeni  viska suskusti noraginiu, bet atsirado daug varpucio...net kur garstycios ir gerai sudygusios, varputis is apacios lenda....skutant noraginiu veliasi...glifosata purksti kaip ir per velu, planuoju viska aparti. Klausimas kaip sia beda spresti kitais metais ? pavasari bus sejami mieziai ir zirniai...
On 2019-10-04 at 13:24, Mantas2342 pranešimas:
viskas sėta į arimą kur prieš ir po sėjos voluota ten geriausiai sudygę , o kur tik po sėjos dar tebedygsta, kitiem metam bandysiu tik prieš sėją voluot.
Arba voluot prieš, arba arti su tankintuvu, labai geri vaistai dygimo tolygumui.
Prieš 1 valandų, armins pranešimas:
Gal kas bandet is rudens arima voluot ir pavasari iskart set? Kazin pavasari nebuna per slapia?
Kokiu gyliu skutat rudeni pavasariniam sejimui?
šiemet suvolavau ir matysim pavasarį kaip bus. Šiaip keliom dienom gal vėliaus eis įvažiuot, bet sudygimas bus greitesnis ir tolygesnis.
prieš valandą, Mantas2342 pranešimas:
O kaip tos visokios rekomendacijos koks turi but rudeninis arimas? Šiaip tik idomu, kaip paciai dirvai tokiu atveju geriau, kai tik suarta ir tuo atveju kai jau kazkoks dirbimas pritaikytas. As vis rudeni noriu pabandyt po karta nukultivuot laukus, kad pavasari dar isdirbus lygumo butu daugiau, ypac sejant misinius. Bet kazkaip nezinia ar cia gera mintis.
prieš 45 minutes , gbandinis pranešimas:
kultivavimas ir gerai, nes taip pat saugosi drėgmę nutraukęs kapiliarus.
prieš 13 minutes , tadasjo pranešimas:
Skaites kad kultivavimas is rudens ir gerai del vejo erozijos. Knietejo pabandyt siemet o ir salygos buvo geros bet taip ir neprakultivavau
Didžiausia dirvos erozija - arimas
On 2019-12-05 at 08:53, Minduksx pranešimas:
Esam bande ir su balkiu palygint ir su germinatorium ir su tankinimo volu prie plugo, tai geriausiai su tankintuvu prie plugo, pavasarį ne tokia kieta būna, nes po balkio ir gėrmio būna kietoka, bet drėgmės atžvilgiu 100proc sudygimas. O kad ten ilgiau dziuna tai gal pusdienį ar diena ir ilgiau bet čia ne bėda. Kol kas ką geriausiai išbandėm tai nukulus tiesiog palikt raziena, tada turint laiko su giluminiu laumetrio išdirbau ir palikau, jei vėliau prizelia roundup, tada pavasarį diskiniu viena kart ir pasėjau kvietukus, šiemet žiauriai gerai atrodė ir biro. Ateinančiam rudeniui sesim žalios trasos mišinius ir galvosi ką su jais daryt pavasario sejai
Cros cutter ,peiliniai volai arba seklus skutimas diskiniu ir viskas ;)
Kas liečia stip till - kaip šita technologija draugauja su žalinimu, tiksliau kaip pavyks pasėt pavasarį į per žiemą paliktą avižų, žirnių ir panašių kultūrų mišinį?
Kaip šita technologija veiks nelikus glifosato?
Prieš 9 valandas, Bulvinykas pranešimas:
Sėjomaininiai klausimai čia iškyla, plius sideratus irgi reikia atsirinkti kurie tarkim atėjus šaltiem oram nušaltų arba būtų išnaikinami herbicido..
prieš valandą, Vilius pranešimas:
Klausimas buvo visiškai konkretus. Visgi kalba eina apie 100 k investiciją ir remtis tik filosofijom neketinu.
prieš 2 minutes , Bulvinykas pranešimas:
Viskas, kas turi noraga i liekanas, sideratus ir visa kita, ko yra daug ne pasėsi, tems, kis ir čia tik vienas variantas diskas, nežinau, ar pas mus yra strip til su diskais.
prieš 38 minutes , heva pranešimas:
Tai vat ir klausiu turinčių, kaip sekasi.
prieš 6 minutes , Minduksx pranešimas:
Be glifosato, aišku čia ne strip till. O aviza cover cropui pagal anglus visiškai netikus dėl aleopatijos efekto sekančiai kulturai
O mes kalbam apie stip till, kur į tokią masę vargu ar važiuosi su noragine. Aviža sakai netinka, tie patys anglai avižą sėja kaip sėjomaininę kultūrą tarp kviečių.
prieš 8 minutes , Bulvinykas pranešimas:
Tai čia gal truputį kitoki dalykai,nukultos avižos negyvos šaknys ir augančių avižų gyvos šaknys kažkuo turėtų skirtis.
prieš 7 minutes , linas78s pranešimas:
Pavasarį pas mus bus gyvos avižų, pasėtų kaip posėlis, šaknys?
Prieš 1 valandų, heva pranešimas:
Nežinau kaip focuse bet claydonas mzuris prieš noraga uždėjus diska sėja tiesiai i tarpines kultūras be problemų. Tiesa jei jau labai užbujoję soderatai prieš sėja būtų gerai pralėkt  su volais kurie sukapotu augalines liekanas
Ir šiaip toks volas labai gerai prie strip tillo. Spalio mėn pralėkiai su tokiu ir pavasari sėji tiesiai be jokių bėdų. Ar net rudeni žiemkenčius
