Bulių penėjimas
Dariukas24
Mes buliams visad duodam bulviu,tiek zaliu tiek virtu su trupuciu miltu.Dar kokiu papildu (dazniausiai Biotan,Gelamin).Bulius laikom maximum iki pusantru metu.Auga gerai,pas mus paprasti pieniniu karviu,pasiekiam500 kg su trupuciu ir i furgona.Siemet pardaven 16men buliuka,tai 510 svere.Labai gerai augo,tik va durnavotas buvo tai ir nebelaikem.
tai kiek paros norma 5kg.zaliu ryteir 5kg. vakare ar tiks taip
Irgi rašiau kažkur... Daugiau vieno kg dienai - nerekomenduoju.
Bulvės - praktiškai grynas krakmolas, bet krakmolas bjaurus, labai sunkiai skaidomas mikrobų pas karvę prieskrandyje. Žinoma, fermentai plonosiuose žarnose jį suskaidys, bet prieskrandyje bus užimta vieta, per tą laiką kito pašaro gyvulys nesuės, mikrobinės fermentacijos nebus, nepasigamins nei mikrobinis baltymas, nei laisvos riebalų rūgštys...
Mėsinis, penimas gyvulys savo virškinimo trakte pašarą laiko iki trijų parų, laiko turi, suskaido ir suvirškina.. O melžiama karvė - tik parą.... labai greitai stumia, todėl .... bulvės - tik balastas..
O dar galimybė pašerti solaninu.. (pažaliavusios bulvės) išmušinėsit jau visą prieskrandžio fauną......bus Rietavui darbelio..
Su pažaliavusiomis ir penimiems tas pats būti gali..
Somatai tiesiogiai nuo pašarų - nekyla. Jie mastitų rezultas... Nors, jei karvė sugadinta laktacijos pradžioje (pažeista, surandėjusi prieskrandžio sienelė), karvė GALI rodyti reakciją į pašarus.. Nors mažai tikėtina... Pirmiausia turi būti virškinimo trakto sutrikimo požymiai (viduriavimas, neatrajojimas) po to - somatai.. O jei jau virškinimo sutrikimų nėra, o yra somatų padidėjimas - tai ne ten, kolegos, ieškom... BUvo čia ne kartą apie tai jau kalbėta..
Šiaip jau, virtų bulvių krakmolas lengviau skaidomas.... Nors atrajotojui tikrai nežinau, kiek... Ir ypač, tokiam jautriam dalykui, kaip melžiama karvė... Kažkiek grūdų miltų turėtų pakeisti.... bet.. nieko tikslesnio negaliu pasakyti... Kiek ieškojau literatūros, visi per didelėmis darbo sąnaudomis motyvuodami nepataria...
Del pirmo teiginio,manau,kad taip.Visu pirma todel.kad,nezymiu virskinimo sutrikimu nelabai ir pastebesi.O somatus suskaiciuoja kaip mat.Ilga laika mastitas isvis neskaitytas uz infekcine liga,t.y.sukeliama mikroorganizmu.
O del antro ,blogas=nuodingas,....Blogu vadinciau sugedusi,ar neneaudinga ,fiziologiskai netinkama gyvuliui pasara.Klausimas ar jis nuodingas?Teko NO karves serti tookiu silosu,kad snukiai visu melyni nuo pelesiu buvo,nieko neapsinuodijo nei viena.Ar grynai sukaitusi, karsta zole melziamoms...Nieko eda ir somatai net nekyla.Nesiulau to bandyti ant savo gyvuliuku,lietuviski holstinai tikrai to netoleruotu.
Kolega Gekonai, na, labai abejotini teiginiai...
Visų pirma dėl to, kad karvė yra ne vienas gyvulys, o kaip ir du.... Pirma visą pašarą skaido, valgo, įsisavina jos prieskrandžio mikrobų kolonija (atsiprašau, kad tokias pirmokiškas tiesas kartoju specialistui) o jau po visą gautą mutinį kartu su pašarą perdirbinėjusiomis ir iš to kelis tūkstančius kartų pasidauginusiomis bakterijomis ir infuzorijomis įsisavina plonosiuose žarnuose pati karvė.....
Dėl ko aš tai papasakojau.... Kažkada teko matyti labai paprastutį pašarų ir pašarinių žaliavų toksiškumo nustatymo prietaisą... Į Petri lėkštelę būdavo pipete įlašinama infuzorijų kultūra. Per mikroskopą jos suskaičiuojamos, po to įdedama truputis tiriamo pašaro ar žaliavos.... Ir po dešimties minučių galima skaičiuoti, kiek jų nudvėsė, ar kiek išgyveno....
Mikrobai prieskrandyje labai jautrūs... NUo mažiausio toksiškumo (blogas pašaras) jie miršta, todėl teiginys, kad pašaras NEPAVEIKS virškinimo, bet praeis prieskrandį, plonąsias žarnas, kepenų laboratoriją ir filtrą, pasieks pieno liauką ir tik ten sukels leukocitų bangą............ na...
Na ne,as kiek kitaip isivaizduoju sarysi, blogas pasaras=mastitas,t.y.somatai.
Blogas pasaras priekrandziuose aisku padaro savo juoda darba,keiciasi mikrofloros sudetis.Organizmas i tai reaguoja ir mobilizuoja dideles jegas,kad viska atstatyti.O patogeniniai mikrobai ,sedintys tesmenyje,nesnaudzia,ko pasekoje somatai.Proceso intensyvumas labai priklauso nuo karves bukles,t.y.imunines sistemos stiprumo.Kodel minejau NO karves.Vietines veisles ,su neipatinga produkcija,stipriu imunitetu gali suesti gyva velnia be pasekmiu.Ko nepasakysi apie LJ,is tikro tai hostinai.Todel bulves,sviezi grudai,paplekes sienas ar silosas ir tt. gali sukelti virskinimo sutrikima,kuris nebutinai pastebimas,ar pastebimas veliau,ir somatu padidejima.Net ir stersas,kaip kazkada minetas griaustinis,gali buti somatu suolio priezastis.Tas turetu praeiti pats.
pirmiausia Sermuoneliui - susilaikyčiau, ypač tik ką apsiveršiavusioms... Nebent po šimtą gramų lygiomis dalimis ir vienodais laiko tarpais 48 kartus per parą.... Avižų, ypač maltų, labai lengvai ir greitai skylantis krakmolas (legviausiai iš visų grūdų, kaip ir kviečių)... Sušėrus kilogramą iš karto, labai šuoliuoja prieskrandžio pH žemyn (rūgštėja).. Pridarysit žaizdų ir randų prieskrandyje, ir gausis tai, ką kolega Gekonas pateikia kaip imuniteto trūkumo pasekmę... Lietuvos problema ne karvių jautrumas, o netinkamas šėrimas iškart po apsiveršiavimo.. Ir jo pasekmė - subklinikinės ir klinikinės acidozės, laminitai ...reprodukcijos problemos...
3-4 po vedimo jau galit duoti bet ką, tame tarpe ir avižas.. TIK!!!! Kuo mažesniais kiekiais ir per daugiau kartų sušersit tai ką šerti turit, tuo daugiau naudos bus... Jei sakysim sušersit keturis kg miltų per kartą , naudos bus mažai, o greičiausiai - pakenks... Jei tuos keturis kg sušersit per aštuonis kartus per dieną lygiais tarpais turėsit naudos tikrai... BET! ! ! Šeši - septyni mėnesiai po apsiveršiavimo (nesvarbu, sukergta ar ne) karvės organizmas persistato, ir daugiau pašaro perdirbama į mėsą(kūną, gyvulys penisi) o iki to laiko - į pieną..
