Narys321 Paskelbta Gegužės 29, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 29, 2022 On 2022-05-07 at 16:44, apienieka86 pranešimas: Gera diena. Gal kas nor turėtų class lexion 760 tt manuala lietuvių kalba PDF versija? P. S lexion 2016 metų Turim knyga, butu galimybe paskolint atsisviest ar siaip kokia info per skeneri imest i el pasta, jei dar reik kazko
PUMBA Paskelbta Gegužės 31, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 31, 2022 Sveiki gal kas galit patarti kur imanoma rasti nupirkti kederio vezimeli,6m CLASS kederiui vezti?
gediminaske Paskelbta Gegužės 31, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 31, 2022 Prieš 12 valandų, PUMBA pranešimas: Sveiki gal kas galit patarti kur imanoma rasti nupirkti kederio vezimeli,6m CLASS kederiui vezti? Pas gasiuna tikrai bus bet kaina.... Per pilnatį tik neskambink
PUMBA Paskelbta Gegužės 31, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 31, 2022 prieš 56 minutes , gediminaske pranešimas: Pas gasiuna tikrai bus bet kaina.... Per pilnatį tik neskambink aciu uz patarima,jau girdziu ne is pirmo zmogaus panasu patarima Jo skambinau sake CASE vezimeli nebloga turi.Kazin ar ten didelis skirtumas eitu uzdeti class kederi?
apienieka86 Paskelbta Birželio 1, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 1, 2022 On 2022-05-29 at 20:52, Gyt1z pranešimas: Turim knyga, butu galimybe paskolint atsisviest ar siaip kokia info per skeneri imest i el pasta, jei dar reik kazko Iš kokio miesto esat?
Duncia Paskelbta Birželio 2, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2022 Class dominator 118sl maxi nusprogo motovalandu skaiciuotuvas, gal kam teko susidurti ir isideti motovalandu skaitikli? Internete randu keleta variantu bet neaisku kaip tos motovalandos skaiciuojasi, ar tiks kombainui, jei jos skaiciuojasi tik tada kai variklis uzkurtas tada kaip ir ok, tada uztektu paprasto ar ten maciau vibraciniu buna...
manttys Paskelbta Birželio 2, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2022 prieš 46 minutes , Duncia pranešimas: Class dominator 118sl maxi nusprogo motovalandu skaiciuotuvas, gal kam teko susidurti ir isideti motovalandu skaitikli? Internete randu keleta variantu bet neaisku kaip tos motovalandos skaiciuojasi, ar tiks kombainui, jei jos skaiciuojasi tik tada kai variklis uzkurtas tada kaip ir ok, tada uztektu paprasto ar ten maciau vibraciniu buna... bet ar cia labai reikalingas dalykas kombainui?
Duncia Paskelbta Birželio 2, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2022 prieš valandą, manttys pranešimas: bet ar cia labai reikalingas dalykas kombainui? Na butu gerai del tepalu keitimo intervalu, nuo pirkimo jau neskaiciavo,pernai visus tepalus pakeičiau tai koki 100 mth speju isukau, o variklio tepalas 200 mth raso. Butu tikliau tik tiek.
manttys Paskelbta Birželio 2, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2022 Prieš 2 valandas, Duncia pranešimas: Na butu gerai del tepalu keitimo intervalu, nuo pirkimo jau neskaiciavo,pernai visus tepalus pakeičiau tai koki 100 mth speju isukau, o variklio tepalas 200 mth raso. Butu tikliau tik tiek. Nepriklausomai nuo išdirbio tepalus keičiu kasmet, nežinau ar turi tai logikos, bet kažkaip geriau jau dažniau. nes tie šalčiai ir stovėjimas tikrai nepagerina tepimo savybių dzipas, Sarunce1, bmarius and 2 others 5
audrius0322 Paskelbta Birželio 2, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2022 prieš 48 minutes , manttys pranešimas: Nepriklausomai nuo išdirbio tepalus keičiu kasmet, nežinau ar turi tai logikos, bet kažkaip geriau jau dažniau. nes tie šalčiai ir stovėjimas tikrai nepagerina tepimo savybių Ir hidraulikoje kasmet?
manttys Paskelbta Birželio 2, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2022 prieš 14 minutes , audrius0322 pranešimas: Ir hidraulikoje kasmet? nu hidraulika nėra toks jautrus dalykas , nekeičiu ten dažnai, bet variklis kombaino visad max jega dirba, tai jau reikia mylet ji
dzipas Paskelbta Birželio 3, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 3, 2022 On 2022-06-02 at 15:15, manttys pranešimas: nu hidraulika nėra toks jautrus dalykas , nekeičiu ten dažnai, bet variklis kombaino visad max jega dirba, tai jau reikia mylet ji butent - praktiskai visi varikliu gamintojai turi rekomendacijas keisti tepalus kas xxx val ar km arba viena karta i metus. Kazkaip net minties nera nekeisti motorui tepalo kasmet. O hidraulika - filtras kasmet, kas trecia sezona tepalas jei be nuotykiu (pvz truko slanga ir tepaliukas ant zemes, o naujo kanistras ).
Narys321 Paskelbta Birželio 4, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 4, 2022 On 2022-06-01 at 12:01, apienieka86 pranešimas: Iš kokio miesto esat? Kauno rajonas
Amber Paskelbta Birželio 4, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 4, 2022 Gal kas turit pvz 440-460 lexiono serviso manuala? Nes buves konekesko nesidalina šitais dalykais:D
viktorass Paskelbta Birželio 4, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 4, 2022 prieš valandą, Amber pranešimas: Gal kas turit pvz 440-460 lexiono serviso manuala? Nes buves konekesko nesidalina šitais dalykais:D Ar nesidalina ar neparduoda
Amber Paskelbta Birželio 4, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 4, 2022 Prieš 3 valandas, viktorass pranešimas: Ar nesidalina ar neparduoda As serviso noriu, sake ne ne gink dieve tikrai neturim:D operatoriaus tai turiu kažkokia.
paula Paskelbta Birželio 5, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 5, 2022 Sveiki, parduodame Mega 218, 96 m Lexion kabina, pjaunamoji 6,6m, yra rapso stalas su eletr atpjovejais yra vėžimėlis, kombainas tvarkingas, visos detalės , diržai, guoliai pirkti iš konekesko, variklis v formos ne užmuštas, kondicionierius veikia, vienu žodžiu viskas veikia niekas nesuluze, nuotraukų šiuo metu nėra, kaina norime apie 40, bet susitarsime, informacijos skambinkite, bet kada, čia brolio numeris jis pats dirbo, 865124481, aš pats nekalbu. Radviliškio raj
Vilius Paskelbta Birželio 12, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 12, 2022 On 2022-06-02 at 11:43, Duncia pranešimas: Na butu gerai del tepalu keitimo intervalu, nuo pirkimo jau neskaiciavo,pernai visus tepalus pakeičiau tai koki 100 mth speju isukau, o variklio tepalas 200 mth raso. Butu tikliau tik tiek. Kiekvienais metais keisk tepala ir nesuk galvos. Yra parašyt keisti būtina kiekvieną sezoną arba jei susuki greičiau.... pas mane 100moto susuka i sezona ir nauji tepaliukai agronoms and Duncia 2
dzipas Paskelbta Birželio 13, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 13, 2022 On 2022-06-04 at 19:17, Amber pranešimas: As serviso noriu, sake ne ne gink dieve tikrai neturim:D operatoriaus tai turiu kažkokia. turiu 450 ir C750 pjaunamosios operatoriaus zinynus, jei reik galiu pasidalint uz aciu. Serviso neturiu. Amber 1
Amber Paskelbta Birželio 15, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 15, 2022 On 2022-06-13 at 18:05, dzipas pranešimas: turiu 450 ir C750 pjaunamosios operatoriaus zinynus, jei reik galiu pasidalint uz aciu. Serviso neturiu. Gavau jau viska. Tik servisas vokiečių kalba lyg dzipas 1
dzipas Paskelbta Birželio 15, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 15, 2022 Prieš 2 valandas, Amber pranešimas: Gavau jau viska. Tik servisas vokiečių kalba lyg Va zinosiu kur kreiptis kai sugesiu ir reiks paskaitinet. Beje ten turbut is nuotrauku galima suprasti ka ir kur...
Amber Paskelbta Birželio 15, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 15, 2022 prieš 14 minutes , dzipas pranešimas: Va zinosiu kur kreiptis kai sugesiu ir reiks paskaitinet. Beje ten turbut is nuotrauku galima suprasti ka ir kur... Taip
Darius40 Paskelbta Birželio 22, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 22, 2022 Sveiki,kaip išsiima dominatoriui 98 kratomoji lenta, priekį kabliukus atsukau,gale nerandu kas laiko. Ar ten tik prirudiję ir neiišsitrauke?
ramas 1 Paskelbta Birželio 22, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 22, 2022 prieš 38 minutes , Darius40 pranešimas: Sveiki,kaip išsiima dominatoriui 98 kratomoji lenta, priekį kabliukus atsukau,gale nerandu kas laiko. Ar ten tik prirudiję ir neiišsitrauke? Gale nieko nera jeigu nieks nieko nepribures as pvz gale padares dar varztais 116 ,paimk i ta skyle kur kabliai kabinasi iremk ka nors i pakalk -uzsistoveja. Andriusfeat 1
Darius40 Paskelbta Birželio 22, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 22, 2022 Prieš 1 valandų, ramas 1 pranešimas: Gale nieko nera jeigu nieks nieko nepribures as pvz gale padares dar varztais 116 ,paimk i ta skyle kur kabliai kabinasi iremk ka nors i pakalk -uzsistoveja. Ačiū ramas 1 lentos jau laukia ramas 1 1
