algiuxx Paskelbta Rugsėjo 7, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2015 sveiki, beda manau pas mane per dazna yra... claas dominator 76 su mechanine deze (variatorius) vaziuokles dirzas truksta per daznai, gaunasi dirzas sezonui, tiesa jisai atrodo pakaites lyg buksuotu, bet vaziuojant nesijaucia regis, vietoves kalvotos, stengiuosi pilnu bunkeriu nevazineti bet vat vistiek, laiko tik roundloud (regis) ir optibelt kiti tai s... visiskai nelaiko, per 6 sezonus pakeiciau kokius 4, nesimato variatoriaus judejimo aukstyn zemyn ar kazkokio svakavimo, nelabai zinau nuo ko pradeti kai db truko truko ir kantrybe, taip neturi manau buti. kuliama apie 30ha, kalvos tikrai kitos ispudingos, gal pabuksuoja kazkiek bet kazin ar imanomas ir kitos bedos, dekui uz betkokia info ar spejimus. tikrink varijatoriaus splinta, tikriausiai suka tik vienas diskas, 85 dominatoriui buvo taippat
Koledzas Paskelbta Rugsėjo 8, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 8, 2015 variatoriu su spyruokle ardes , pasidariau aparata viskas ten normaliai gaunasi ji issardyti. O jei taip atsuksi vidurini varsta, tai zinau kad saus kai patranka. splintas tvarkoje, bet kad dirzas ikrenta man irgi atrodo per daug, o tas kad lipa virsum irgi atkreipiau demesi, bet ar va tarkime kaip ta spyruokle sukietinti? Ar reikia keisti nauja? Ant sonu variatoriaus nera nudilimo pozymiu lygus , jokiu isgaudimu ar panasiai.
gediminaske Paskelbta Rugsėjo 8, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 8, 2015 Consul varijatorių ne kartą perrinkinėjau, nes ten padildavo varžtai ir nebe sklandžiai vaikščiodavo varijatorius. Dominator rodos kartą irgi ardęs, bet nepamenu ar ten yra kur striginėti. Bet pagal viską labai panašu, kad bus padilęs skriemulys kur su spyruokle. Tada dėl laisvumo prasikečia stipriau skriemuliai, diržas įeina giliau, o kitam skriemuly lipa į viršų. Diržus taip greitai supiausi dėl to kad giliau nebėra kūgio ant skriemulių, o ir šiaip dėl laisvumo pasikeičia kampas prigulimo. Reikia ardytis varijatorių, nėr ko pirkinėti diržus, jie nepigūs. Varijatoriaus su spyruokle ardymas pavojingas. Būtų gerai žmogus su patirtim. issuki viena varsta, susuki ilgasriegi su muterkom, tada toliau kol visis susuki ilgasriegius. o jau tada po truputi muterkas atleidineji ir isiardo. be ilgasriegiu skivas skrenda 3,7 metro, o ardytojas buna i greitaja vezamas ir susiunamas pirma kart kai ardziau nedaejo kad vidui spyruokle ot asilas kai pagalvoji... ceck 1
JCB Paskelbta Liepos 5, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 5, 2016 Gal kas turi claso 106 kataloga ir gali imest foto vairo koloneles schemos? Kabinoj randasi tepalas ir neaisku ar salnykas leidzia ar dar ko truksta.
panjabis Paskelbta Liepos 9, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 9, 2016 Gal zinot kas is keskiniu uzsiima chalturkem po darbo siauliu regione ir ismano lexionam ne vien apie filtru keitima i pm.
Mantas. Paskelbta Liepos 12, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 12, 2016 Gal zinot koki gera kombainu elektrika? Beda nnutiko lexionui
RicardasA Paskelbta Liepos 12, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 12, 2016 Bandyk is Birzu zemtiekimo Viganta pasikviest. Kas nutiko lexionui?☺
Mantas. Paskelbta Liepos 12, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 12, 2016 dingo kompo apsvietimas ir svarbesne problema, kad neprikelia pobugnio prikelia iki 15 mm ir daugiau negaliu sumazinti
JD6330 Paskelbta Liepos 25, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 25, 2016 sveiki,gal kam buvo atsitikusi tokia problema. Galima sakyti nei iš šio nei iš to nebesisuka vairas. Veikė puikiausiai tik truputį leido tepalą iš vairo kolonėlės. Galvoju kad pavežti reikia apatinį dangtelį. Ten stovi septyni varžtai. Vieną išsukau. Kažkoks su adata. Įsukau atgal. Paveržiau visus kitus tolygiai. Ir po to vairas kaip akmenyje. Gal kas turi patarimų, o gal žinote hidraulikos specialistų telefoną.
JD6330 Paskelbta Liepos 25, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 25, 2016 sveiki,gal kam buvo atsitikusi tokia problema. Kombainui CLAAS DOMINATOR 98 SL. Galima sakyti nei iš šio nei iš to nebesisuka vairas. Veikė puikiausiai tik truputį leido tepalą iš vairo kolonėlės. Galvoju kad pavežti reikia apatinį dangtelį. Ten stovi septyni varžtai. Vieną išsukau. Kažkoks su adata. Įsukau atgal. Paveržiau visus kitus tolygiai. Ir po to vairas kaip akmenyje. Gal kas turi patarimų, o gal žinote hidraulikos specialistų telefoną.
Edvisagro Paskelbta Liepos 25, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 25, 2016 Sveiki, Nesenai nusipirkau Claas 108 sl maxi. Viskas kaip ir tvarkoj, tik nežinau kaip reguliuoti orą, t.y. ką paspausti kabinoj, kad rodytų ir reguliuotusi... Turiu dar 108 sl tai ten paprastai knopkė yra ir viskas. Gal kas turit tokį ir galit padėt?
manttys Paskelbta Liepos 25, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 25, 2016 Sveiki, Nesenai nusipirkau Claas 108 sl maxi. Viskas kaip ir tvarkoj, tik nežinau kaip reguliuoti orą, t.y. ką paspausti kabinoj, kad rodytų ir reguliuotusi... Turiu dar 108 sl tai ten paprastai knopkė yra ir viskas. Gal kas turit tokį ir galit padėt? tai kad ar ne taip pat ten viskas? apsukas rodo 3 padėčių knopkė kairėj nuo ryčiago pačiam viršuj (vidurinė padėtis), o apsukos reguliuojas apačioj nuo informacinio ekrano gal antras ar 3 knopkė, nepamenu
JCB Paskelbta Liepos 31, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 31, 2016 Pakeiciau nauja vairo kolonele ir vairas tik dviem rankom sukinejasi, nuo ko pradeti? Dominatorius 106
Augunstas Paskelbta Liepos 31, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 31, 2016 sveiki,gal kam buvo atsitikusi tokia problema. Kombainui CLAAS DOMINATOR 98 SL. Galima sakyti nei iš šio nei iš to nebesisuka vairas. Veikė puikiausiai tik truputį leido tepalą iš vairo kolonėlės. Galvoju kad pavežti reikia apatinį dangtelį. Ten stovi septyni varžtai. Vieną išsukau. Kažkoks su adata. Įsukau atgal. Paveržiau visus kitus tolygiai. Ir po to vairas kaip akmenyje. Gal kas turi patarimų, o gal žinote hidraulikos specialistų telefoną. atgal atleisk tuos varztus su adata-gal pasitaisys
kesstonis Paskelbta Liepos 31, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 31, 2016 Pakeiciau nauja vairo kolonele ir vairas tik dviem rankom sukinejasi, nuo ko pradeti? Dominatorius 106 Jeigu su sena kolonele sukosi gerai tai arba brokas arba ne tokio modelio.As mercatoriui keiciau prie senos dar tokia plokstele buvo kokia 1,5cm storio,tai as ta plokstele prisukau ir prie naujos ir nesisuko vairas.nuveziau abi hiraulistam pasirodo toj plokstelei voztuvai stovi,o toi naujoj kolonelei jau viduj tie voztuvai tai isemiau ta plokstele ir viskas gerai ,su tom kolonelem buna visokiu variantu reik ziuret kad tiksliai tokia pat butu,nes gali ir netikti, buna apacioj kodas pagal ji reik ziureti.
JCB Paskelbta Rugpjūčio 1, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 1, 2016 Jeigu butu su sena sukesis vairas, niekas ten nebutu lindes, bet dabar nauja idejus pora dienu lengviau sukosi, o paskui jau sunkiai.
manttys Paskelbta Rugpjūčio 1, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 1, 2016 Jeigu butu su sena sukesis vairas, niekas ten nebutu lindes, bet dabar nauja idejus pora dienu lengviau sukosi, o paskui jau sunkiai. durna mintis - negali tau kur nors strigti ašys sukinėjimo? Pasikelk galą ir paklibink/tada vairą pasukiok. Maža ką..
ramas 1 Paskelbta Rugpjūčio 1, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 1, 2016 Man buvo ivores skorniu (pusasiu uzpuve) teko keisti .pasikelk galini tilta ,atjunges cilindra vairo, rankom pasukiok.
JCB Paskelbta Rugpjūčio 1, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 1, 2016 Pakeliau, sukiojasi lengvai. Isveziau hidro siurbli patikrint, viskas norma. Liepe atvezt vairo siurbli, ryt vezu. Hidro siurblio filtruose siuksliu yra, bet ne tiek kad itakos turetu. Daugiau minciu neturiu.
Augunstas Paskelbta Rugpjūčio 2, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 2, 2016 Pakeliau, sukiojasi lengvai. Isveziau hidro siurbli patikrint, viskas norma. Liepe atvezt vairo siurbli, ryt vezu. Hidro siurblio filtruose siuksliu yra, bet ne tiek kad itakos turetu. Daugiau minciu neturiu. buna kad ir nuo ,,skvorniu,, uzsi edimo vairas nesisuka ,sunkvezimiui kas menesi patepu ,net jei ir mazai vaziuoju ,nes sunkiai prasitepa
JCB Paskelbta Rugpjūčio 3, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2016 Siaip ne taip baigesi musu agonija. Zodziu hidro siurblys geras, nauja vairo kolonke gera, viskas gerai, bet vienas bet. Nuvaziavom siandien pas gasiuna, isilupom is tokio pacio 106 graziausia kolonke, grizus idejom ir viskas veikia, kombainioro sypsena iki ausu. Ta naujoji kolonke kazkokia koncina, o pardavejas gincina kad lygiai tokia pati, prasideda atmazai, bet cia dzin palyginus su isspresta problema. Tuo paciu dar nugriebem vaziuokles trosa, rankena kaip sviestu vaiksto. Kolonke 200, trosas 100. Aciu patarusiems. manttys 1
zetor1 Paskelbta Rugpjūčio 7, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 7, 2016 norejau paklausti apie class commandor 114 ir 228 kup skiriasi ar variklis galingesnis pas 228?
valde65 Paskelbta Rugpjūčio 10, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 10, 2016 Gal atsiras žinančiu, Mercedes-Bedz om 422 aštuonių cilindrų variklio, voštuvų reguliavimo eiliškumą.
manttys Paskelbta Rugpjūčio 11, 2016 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 11, 2016 Gal atsiras žinančiu, Mercedes-Bedz om 422 aštuonių cilindrų variklio, voštuvų reguliavimo eiliškumą. 2012-06-29_052659_om403_adjustment_of_the_v..._la,_403,_421,_422,_422_a.pdf gal pagelbės...
