Del ko atsiranda dyzelinis kuras mtz variklio karteryje.
Tokia problema atsirado,kad dyzelini kura pradejo varyti i karteri mtzokui. 2 sezonus dirbo, panaudojome vakuma nuo oro filtro melzimui karviu ant lauko. Turbut ziedai bus pasibaige.
kuro siurblio galini salnika ismuse, arba nedirba viena forsunke
Nežinau ar tavo atveju šitas tinka ,ar ne- kartais kurą pradeda varyti pro kuro siurblio ašį ,kai nuplyšta riebokšlis ar išdyla ašelė .Jei variklis gerai vedasi tai prieš ardant siūlyčiau parodyti siurblį meistrui
Mums taip buvo, kai kuro siurblio purkštukas prie mažų variklio apsukų ne purškė o varvino kurą. Pakeitus purkštuką viskas O.K.
cia jau man atrodo forsuke prasta, o ir purksutas yra forsunkeje :lol: siublyje yra plundzeris.
jei kaltas salnikas (riebokslis) tai nuluti prekini dangteli siurblio kurio pagalba tvirtini siurbli prie variklio, jame randi salnika ir ji pakeiti, kainuos 2-3lt. o kad siublio ayte nudiltu ir salnykas nelaikytu tai dar tokio ciudo negirdejau
  • po 2 mėnesių...
Problema gali buti zemo slegio pompa. Yra praktikos kad taip yra buve.
Del zemo slegio pompeles karterije kuras neatsiranda, jei forsunke kuro neispurskia o tik ispila tada tas kuras nesudega ir per sieneles patemka i karteri, bet taip labai palengva dideja lygis. Jei sudiles kuro siurblio riebokslis tada greiciausia padidina norma. Bet tokiu atveju kuro siublis buna tuscias, be tepalo.
jei forsunke blogai purskia kura, tai tas kuras eina lauk per kamina... i karteri labai maza dalis tenueina, jei nubega...
  • po 5 metų...
Nu "profas" ir geras tavo atsakymas. nusukes gali kartais tik tepalu apsipilti :D
Nuo tada kai prasidėjo pirmieji mtz 80 ir prasidėjo bendras tepimas siurblio su varikliu. Naujų traktorių tik vanzdukas išore nuvestas tepimui, o šiaip viskas tas pats.
Esu mates ir pas mtz 50, kurie buvo vežami į europos šalis sovietiniais metasi, ten irgi bendras tepimas.
Norint eina atskira padaryti pas senesnius mtzokus, tik reikia nuolat žiurėti ar tepalo yra, o su bendru tepimu galvos neskauda.
