  • Atsakymai 153
  • po 2 mėnesių...
Man iskilo klausimas. Maciau daug skelbimu, kuriuose parduodami ivairus triusiai. Kodel vienur kalifornijos triusiai yra ryskiai juodom ausim, nosim kojom, o kitu yra tik pilkos ausys, nosis... Ar cia jau nukrypimas nuo leisles kazkos, ar kaip? O gal taip turi buti? Ir kaip triusiukai mazi,kokios spalvos buna? As turiu galvoje, butenet kalifornijos. :)
jauni triusiukai buna pilkom ausim augant patamseja ir buna juodos bent turi buti, o jei ir uzaugusio pilkos tai gali buti misrunas arba taip lievas zodziu turi buti rėyskai juodos ir be jokiu dryziu baltu
Taip ir maniau, kad ten misrunai. Bet kaip zinoti, jei perki maza triusiuka ir neaisku ar tos ausys isaugs tokios spalvos, kaip priklauso...Hmmm...Cia jau gal reikia pardaveju tiket, ar ne , niekaip kitaip... :icon-confused:
Kalifornijos triušių kailiukas tankus, plaukų danga balta, tik ausys, snukučio galas, kojų padai ir uodega tamsiai rudi, juodi arba tamsiai pilki.
Va ka radau apie sita veisle. Tai pasirodo gali buti ausys ir tamsiai pilkos,ir tai nereiks, kad labai jau prasti tie triusiai. :)
o uzsiduokit gerbiamieji klausima. kas yra ta gryna veisle ir kuom jinai skiriasi, nuo taip vadinamu misrunu?? Stai sumaisysiu as savo "ale" grynaveisli kaliforna su zelande, ju palikuones vel su "ale" grynaveisliu kalifornu... ir trecioj kartoj tegul pabando bent vienas profesorius atskirti ar tai kalifornas ar kalifornas su zelando priemaisa???? Galu gale kas tas kalifornas? keliu veisliu hibridas... Kas tos kelios veisles? ogi dar keliu veisliu hibridas. Jei jusu triusiai gerai dauginasi. jei jie turi gera priesvori, tai cia ir yra svari veisle, Jusu veisle. Jus ja zinot ir galit ivertinti, o ten tie balai tai.... praeita LT vykusi paroda: savo triusius parode ir pardavinejo, gal koks 5-6 LT triusininkai, is ju gal kokie .... 5-6 komisijoj, na nieko nenoriu izeisti, bet mano "ale" kalifornas rimtoj parodoj butu gaves tiek pat ar dar daugiau balu nei ju ivertinti, ju paciu triusiai.
Na, man vistiek neaisku, kokia tikra ta kalifornu veisle? Jauciu niekas nezino.Teks i rimtesni veislyna skambinti. :)
Siaip gali buti juodos, gali buti pilkos. Tik Lietuvoj nusistovejes toks poziuris, kad butinai turi buti juodos. Ir jeigu, tarkim, kada sugalvosit pardavinet tokius kaip veislinius, kazin ar sulauksit daug pirkeju.
Tai vat, ka as ir noriu pasakyti.Kad parduodant bus sunku issaiskinti pirkejui, kad kalifornijos triusis gali but su pilkom ausim.O man tai visiskai vienodai butu, jei tik mesai butu triusis. :)
  • po 4 savaičių...
  • po 3 mėnesių...
  • po 4 savaičių...
  • po 4 savaičių...
