Nezinau kaip 1221 bet 1523.4 turi pazistamas jau du metai is gedimu buvo uzlinkes starteris ir viskas, seip patiko kabina berots ten italiska jau eina erdvi daug istiklinimo. Prikista daug elektros kuri tikrai nera stiprioji bielkiu vieta :icon-wink:. O ir kaina tuomet buvo 150k tai kazin ar verta tiek pakloti.
Kazinau siaip neprastas modelis geras traktorius tik nervina viena mane kad ir kokiu nauju metu belarusas bebutu jis po kiek laiko pro visur tepalai pradeda rodytis nebuna taip kaip tu inportiniu jd.bet siaip garas modelis tie patys pirmi girdejau kad buvo niekam tike o siti sneka kad jau patobulinti DZEIRANOS tipo
  • po 7 metų...
Sveiki. Gal gali kai kas papasakoti šiek tiek  apie BELARUS 1221.2, 1221.3 ar kitus panašius su MMZ varikliu, su kuriais jau pradirbo bent 3000-5000val. Kaip varikliai laiko? Sako ,kad galios turi ,bet kaip patvarumas jo ,kaip pavarų sinchroninės dėžės laiko? Mūsų MTZ 82.1(2000metų) po to MTZ 1025(2001metų) tai daug problemų turėjo. Pirmas su varikliu antrasis su varikliu ir pavarų dėže. Galvojam apie naujo 1221.2 pirkimą ir baisoka. Jei 1025 variklio karteryje tepalo siurblio ėmimo vamzdelis  nulūžo tai  nebežinau ką ir pasakyti. Su deutz varikliais jau naujų nebegamina. Labai būčiau dėkingas jei kas atsilieptų, pasidalintų patirtimi ir pateiktų savo nuomonę.
prieš 25 minutes , darstiga pranešimas:
Keistai skamba kai du kart bridęs į tą pačią upę nori dar kartą bandyt.
Neturiu aš. Žinau kas turi. Žinau kad skudėsi jog kaukia važiuojant, lėtas ir tepalais apsišiko nors valandų visai nedaug. Variklis galios tikrai turi.
Kiek pinigų naujas?
36000 su PVM (gal bent 5 skambinejau tai visi kaip susitare, kaina vienoda ,gal vietoje nuvaziavus kazkie nuderrt pavyks , net nezzz) . Kaimynas parduoda JD 6820 su 4000h, 2004m ir panasiai praso tai galvosukis man dabar.
prieš valandą, darstiga pranešimas:
Jei JD geros komplektacijos tai nera net ka galvot.
na nemanau kad belarusai tobulėja, pats savuoju nesidžiaugiu labai, ne tas modelis bet vistiek kokybė netikiu kad geresnė bus, kuo toliau tuo rimtesni gedimai, bet ir prasuku po 1000 mv per metus. Nebe tas amžius kad žiurėti į belarusą..geriau dėvėtas vakarietis negu naujas rusas, tam belarusui iki senesnio vakariečio dar toloka.
Prieš 3 valandų, darstiga pranešimas:
2004 m ir 4000 valandu du nesuderinami dalykai ( t.y. rinkoje tokiu traktoriu tokiu metu nera).
prieš 24 minutes , dzipas pranešimas:
yra .zinau kur vienas stovi,bet kolkas neparduoda
Na tas žmogus netoli, beveik kaimynai, dar su jo darbuotoju sueinam, tai jis ir paliudijo, kad valandos turėtų būti tikros(dar sakė galite Dojui skambinti pasitikrinti ar pasikviesti, nes naujas iš Dojaus pirktas) , Po 2 metų greit Fendt 820 ir Fendt 930 įsigijo . 2 metus JD dirbo įtemptai po to, purškė , akmenis rinko, nes jis mažiausias traktorius pas jį. Fendtus jau ir pakeitęs antra partija.  Tas JD turi defektų; trauklės kleba, akumuliatoriaus jau reikia, kabinos viršus pažeistas,  ir dar visokių niekų , vien iš šono pamačius , o kai nusipirksi tai dar atsiras daugiau. Na ,iš dalies pasakius, visiškai 100 proc. tuo ūkininku pasitikėti ir negaliu, nors ir netoli. Buvo apžiūrėti ne vienas, jei iš toliau pirkėjas turbūt ir netiki, kad tiek valandų.
Pernai pirkau 1523.5. Atidirbau 700 mv, jokių problemų, jokių tepalų, jokių šūdų, kuriuos aprašo vaikai, nes labai smagu sėdėt JD. Už 1523.5 mokėjau 48k. Comonrail variklis, 24/24 pavarų dėžė, kitaip tariant 6-bėgė. Hidraulas elektroninis dirba nuostabiai. 4 korpusų vartomą sveriantį 2 tonas visa dieną kilnoja mažu gazu. Ir pats pagrindinis Mtz 150 Ag traktoriaus pliusas, tai kuro sąnaudos. Su 7 metrų balkiu 1ha/7l kuro. Žodžiu taip. Lyginant vakariety 150 ag traktorių su Mtz 15-tuku... kuro sąnaudas, triukšmą, dalių kainas... nematau nei viename momente, kodėl už tą pačią galią reikėtų monėti 25-30k daugiau. 1221 irgi viskas ok, tik yra du minusai, kurie yra esminiai, jo nepirkti žemės ūkyje. Pirmas - iš darbinių depazonų pereiti į transportinius reikia sustoti, o pirmas transportinis bėgis per greitas pajudėti su dideliu svoriu iš vietos. 15-tuką galima pasirinkti su 6bėge dėže, kuriame ši problema išspręsta. Plius greitis 50 km/h. Antras -hidraulo rankenos. Su 1221 vartomu nearsi, o jei arsi tai taip keiksiesi, kad praeis noras darbam. Žodžiu skambink, turiu daug info, galiu padėt. Parašyk savo nr. į pm, perskambinsiu.
prieš 20 minutes , tom tom pranešimas:
700val. Kai bus 7000 tada galėsi girtis.
4 korpusų vartomą plūgą mažu gazu visus 24 metus kilnoja kaimyno 110ag vakarietiškas traktoriukas tai būtų labai keista jei 150 naujas nekeltų. Kiek kuro vartoja vidutinio sunkimo žemėj ariant 20 cm gyliu?
48+27=75t eur. Už tiek išeis dar ir galingesnis vakarietis. Nebent 48 jau su pvm.
Skelbiu.lt pora tokių parduodama su mažom valandom. Vieno 800mth ir jau kuro sistema pakeista. Kito 1300mth ir ksina 20000eur. Tokie geri ir tokie pigūs nors mažai dirbę.
Gal visdelto palaukiam 7000mth
Iš naujų vakarietiškų retas kuris atlaikys 7000mth be dėžės remonto ir krūvos visokių smulkių remontų, praėjo tie laikai kai dirbdavo 14-20k mth praktiškai be rimtesnių gedimų. Tokia jau ta komforto kaina pasidarė :)
prieš 40 minutes , sole pranešimas:
100% pritariu,nors neturejau nei vieno bet daug bendrauju su ukininkais ir tai daugelis patvirtina,salia labai stambi bendrove ir pas juos visokiu yra,karta prie 100gr su pavaduotuju apie tai diskutavom tai ta pati patvirtina.Anksciau gamino zmogui o dabar tik del €
Prieš 10 valandų, Zilvis55 pranešimas:
48 su pvm. 2 metru užgriebiu 25-32 cm gyliu 1ha/ 18l o daugiau ką čia paistai, tai net neverta atrašinėti.
