Kratykliu kaladukai (skubu)
Nerijui...blin :eusa-think: ,turėjau senelį DO-85..net nežiūrėjau , prakaliau kaimynui ...tikrai ir jis dar neturėjo problemų dėl tų kaladėlių...nesupik ,o gal per daug" matai" :)
Nuplyse ne tik kaladeles o is vienos puses asis pagrauzta ~2-3 mm, galvoju kad reiketu sutvarkyti tik pirkti naujos brangu, gal restauruoti pigiau? O gal ir laikytu :eusa-think:
Sveiki Nerijau, jei domina galiu duoti vieno kliento nr., kuris restauravo siuos velenus, gal butu idomi jo nuomone
Dekui paskambinsiu.
...nu gal ir durnai ...apsukt nebandei :icon-question::eusa-think:
Reiktu paziuret atidziau, bet apsukimas lyg ir nepadetu, nes nuplyse galima sakyt is apacios. Kliba vienas labai, kitas silpnai (du is sesiu), prasukus situacija keiciasi ir taip su visais.
...nu ir... ašį ant priekalo ir su kuvalda :eusa-think: mačis :icon-exclaim:
nesusikalbam, asis nuplysus is vieno sono kur stovi kaladukas tikriausiai ties ta vieta kratukas meta siaudus, kai grizta tuscias viskas tvarkoj. Viena puse asies kaip nauja, tada gilejimas prasideda ir gileja iki 2-3 mm ir vel mazeja. Nera taip kad ties kaladuku butu isplyse 3 mm istisu apskritimu.
gerai,kad pas dronningborgus nera tu mediniu kaladuku, ten stovi guoliai ir asis nesudils niekada, nebent subires guolis uzsikirstu :eusa-think:
o kokie ten guoliai,susideda is dvieju daliu,kaip indeklai variklio? :eusa-think:
Kaip indeklai kaladukai dedasi, o pas Dronningborg norint pakeist vidurini guoli reik visus lauk maut.
quote]
kazkas man pasakojo,kad pas ruskus kombainus ar,tai niva,ar dar koki,kad guoliai kai indeklai ardosi,bet as tai nemates tokiu :eusa-think:
as Nerijau vietoj taves nesukciau galvos, o paemes kempa graziai priauginciau to metalo kur isdile, o paskui dailiai apslifuociau. zinoma darbo bus nemazai kol dailiai apslifuosi. o del to pakaitusio metalo trukimo, tai nereik is kart tiek virint kol paraudonuos, o virint su pertrukiais neuzkaitinant metalo :eusa-naughty:
buvo ir pas mus tokia problema su claas do 86. didelis klebejimas buvo, slifavom kaladele, kad mazesnis tarpas butu-nepadejo, pirkom naujas kaladeles is litagros - nepadejo, apvirinom velena, ko pasekoje kaladeles per daug uzsiverze, luzo galinis velenas, suvare viena kratikli, zodziu vargo vakariene. pirkom padevetas abi asis su kaladelemis. seip laisvumas privalo buti (pamirskite nivas, kada naujiem uzverzia ir suka kol dumai pradeda rukt). Naujam tucano ir tai laisvumas yra. zodziu pradedami krapstyt prisidarem dar daugiau problemu, reikejo nesukt delto galvos.
Agniau o kur pirkai devetas asis? ir daugmaz kiek mokejai? Skelbime radau naujas uz 1100lt/vnt. cia do98 butu. :)
pasvalyje, bet as kartu ir kaladukus pirkau. uz abi asis teko apie 3,5 tukst paklot, tikslai nebepamenu, nes senokai buvo.
kadadukai eidavo SK-4 (kirstukui) dar garaze turiu jo kaladuku nauju,manau neverta sukt galvos del orginaliu,nes galima ir paciam pasidaryt, yra is apacios tepimo taskas,tai tepti reiskias reikia :eusa-violin:
sakote netepti turiu volvo830,tai gale kratikliu yra tepimo taskai ant 3 kratikliu ant kiekvieno ir eina vamzdelis iki priekines asies kai tepi girdisi kada ten pradeda teptisbet viena s kratiklis labiau juda ,tai irgi nezinau ka daryti,o gal kas zinote ten kaladeles ar guolis
... istumti susikaupusias dulkes tarp veleno ir medinio guolio, tam, kad nebutu abrazyvo ir detales tarnautu ilgiau. Ir jokiam cia ne tepimui.
Nelabai supratau su kuo tu tas dulkes siūlai išstumti, jei ne tepalu. :icon-rolleyes:
Kaladėlės. Mano irgi vienas labiau gale juda. Tik tos kaladėlės pagal išvaizdą yra ne medinės, o padarytos iš tekstolito. Manau taisymas bus labai paprastas: išsiimi, sudedi į spaustuvą taip kaip ant kratuko turi būti ir per sujungimą perpjauti rankiniu metalo pjūkleliu. Gausis apie milimetrą nuo vienos nupjauta ir nuo kitos. Labiau susispaus ir bus leeedas :) O jeigu jau sudėvėta iki negaliu, tai www.plastena.lt teks pirkti tekstolito gabalą ir gaminti naujas.
keisdami vien kaladeles - medinius guolius, visko neisspresit. asys gi buna nusiedusios, ir visos nevienodai, bent pas mus buvo asys kiausinio formos. atrestaruuot problema, devetas rasti geros bukles problema.. pirkom naujas ir padarem konkreciai. cia dominatoriui jeigu ka. o siaip nejuokas sitas dalykas - kratikliai jei laisvi bus, vienas kita sieks, nuo trinties ziezirba kai mes ant sausu siaudu ir degam degam bus
O kur gauti tokiam kaip volvo naują kratukų veleną ? Įdomu gal kur galima naują pagaminti ?
Pirmiausia atsisuk kaladukus ir pasiziurek asi, nes jei kliba, tai turetu visos klibeti, o ne viena. jei kratiklis su kratikliu dar nesisieke, nesuk galvos.
Mes pakeitem asis ir kaladukus siemet irgi. Uzverzus dinamoetriniu raktu visas vienodai, vienas kratiklis laisvesnis liko, jis po keliu sezonu manau ir klibes labiau.
Nesvaikit su tekstolitais ar azuoliniais kaladukais, kai pasils, uzspaus asi ir nusuks vat tada ka darysis sezono metu. Arba azuolines nugrauz. Reik det kas turi buti. Asys siek tiek turi tureti laisvumo, jei nebus uzspaus.
Ką reiškia nesvaikit ? Jeigu originaliai tokios stovi... O gal ten jau prikonstruota švedo "patobulinimas" ... :eusa-think:
Galiu ir atsiprasyt jei tikrai tokios stovi, nes nezinau kas pas Volvo, gal tik atrodo kaip tekstolitas. Siulau pirma issiaiskint, kad veliau nereiketu gailetis sugadinus brangesnia detale.
Dar dėl kaladukų. Dėl Dominator esu girdėjęs, bet čia tik VBS lygmeniu, kad jie yra išmirkyti tepale ir to pakanka, tepti nereikia. O kaip iš tikro velniai žino. Bet jei prikuli kokius 6000 t ir nieko nenutiko, tai matyt viskas normaliai. Tik su plokštelėm pareguliuoju jei per daug kliba ir viskas.
Šitą aš irgi esu girdėjęs. Tipo jei pradedi tepti, tai prilimpa dulkių ir sugraužia veleną.
