Prieš 5 valandas, Dar vienas miestietis... pranešimas:
Daug reikalų...MTZ ne tam skirtas tada,speju vakariečiai neturi tokių problemu
Pagal traktorių reikia ir padargus rinktis. Bielkiui 2.5m skutikas pats tas, tiek svorio, tiek dirbimo greičio atžvilgiu. O kiek yra kas prisiperka 2.7-3m skutikų ir 6 pavara vos velka, tada ir dirbimo gero nėra ir traktoriui sunku. Anksčiau būdavo, tik į bielkius turbinas susidės ir iškart 4 korpusus traukti. O paskui skundžiasi, jog dėžė nebeatlaikė, šlaunys trūkinėja, cilindrą iš tilto plėšia... :D Pats irgi susidėjau papildomus cilindrus, tai visą dieną atidirbus, kelia taip pat, kaip dienos pradžioje.
prieš 10 minutes , Marijus197 pranešimas:
Ar dakota dejai,ar paprastus pvz.iš Lytagros.
prieš 48 minutes , Marijus197 pranešimas:
Dakota, tai ten jau rimti cilindrai, štokai stori.
Taip tai žinau,o kokius tu isidejai ir kaip laiko sako tie mažieji cilindrai prdeda leisti tepalą.O iš kut tu pirkai.
Prieš 3 valandas, nivistas pranešimas:
Tai sakau, Dakota pas mane :D Iš pasvalioagrodilerio pirkau.
pries 5  ar 4 metus idetas siublis naujas ns 32 pries 2 metus naujas hidrosilos paskirstitojas pries metus naujas cilindras 110 is turimu padargu viska kelia nesunkiai tiek pradejus dirbti tiek i darbo pabaiga nors ir lauke +30, kai cilindra israus su visom mesom tada sudesiu dakota arba analoga
  • po 6 mėnesių...
Gal kas pirkote komplektą frontaliniui krautuvui?, t.y. dėžutė, trosai, elektromagnetas ir džoistikas. Ar verta visą komplektą pirkti? Ar geriau viską atskirai pirkti? Kokio ilgio trosų reikėtų mtz 82 didelė kabina, džiostikas kažkur montuotųsi prie rankinio gazo svirties.
Sveiki,
Ar daug yra reikalų pačiam persirinkti hidraulinį skirstytuvą? Pas mane yra rs-213. Remkomplekta turiu tik dabar galvoju ar neprisidirbsiu. Gal patarsit į ką dėmesį atkreipti, kur atsargiai ir panašiai. Reikia perrinkti todėl nes leidžia tepalą ir hidraulis sunkiai kelia kai sušyla tepalai nors ir yra sudėti papildomi cilindrai. Ačiū kas pasidalins patirtimi.
Noriu rusiškam fortaliniui uždėti trosinio valdymo dėžutę, džoistiką ir elektro magnetą. Klausimas kaip geriau pajungti naujai dėžutei tepalo padavimą ir grįžtamą, ar nuo orginalaus paskirstytojo sekcijos ar tiesiogiai nuo siurblio ir grįžtamas į hidraulo tepalo bakelį? Ir dar klausimas dėl elektro magneto, kaip jam tepalo padavimą ir grįžtamą pajungti, ar nuo orginalaus paskirstytojo ar nuo naujo trosinio valdymo dėžutės?
Gal kas nors esat iškėlę paskirstytoją iš originalios vietos kitur ir pasidarę valdymą trosais? Įdomu kaip patogumas tokio reikalo. Taip pat norėtųs turėti hidraulo užraktą (kad šlaunys nesileistų), tam galbūt koks nors elektrinis magnetinis vožtuvas tiktų (elementarus kranas nelabai patiktų)?
Prieš 3 valandas, mjj pranešimas:
MTZ naudojami mechaniniai užraktai, užkabini ir neleidžia šlaunims nusileisti. Stovi prie cilindro. Įmesiu vėliau foto,  savo nuėmiau, kad nevažinėti papildomo svorio,nes nenaudojau 15 metų.
Prieš 2 valandas, kestasxxxl pranešimas:
Kalbu ne apie ta, o apie hidro ratu apkrovos (ketvirta rankena hidraulo)
Dėl hidraulo užrakto įdomus variantas ir man būtų. Uždėjus ant mtz 50 uk kabiną bandžiau įdėti tą 4  rankeną, bet taip ir liko, tenkintų mane ir tas kur ant cilindro būna, mechaninis, tik bėda, kad neina jo įdėti, kadangi uk kabina ant mtz 50 viską dedant palikau orginalę blokiruotę, dėl kurios reikėjo dėti penkiasdešimto cilindro padą ir trumpą cilindro kaikštį
  • po 4 savaičių...
Kokį hidraulo paskirstytoją rekomenduotumėt? Planas yra pasidaryti trosinį valdymą ir iškelti į galą. Lytagra turi realiai vieną variantą tik neaiškus gamintojas.
