save pasikeliu su galiniu hidrauliu.frontaliniame keltuve vienpusiai cilindrai, visada keldavo be jokiu bedu rulonus bet pries kelias dienas reikejo pakelt ir nebepakeliau. o be rulono sakes kilnoja.pakeiciau voztava is seno paskirtytojo tada kelia rulona bet tik pilnu gazu.
paskirstytojuje apsaugini vožtuva paveržk
paziurek ar sakes su rulonu hidraulas varto,jai nedirba tik vienos operacijos hidro cilindrai,tai turbut bus ju salnykai plyse ,teks ardyt :eusa-think: gali but kad bus vienas plyses, kitaip turbut isvis nekeltu :eusa-think: kiek suprantu kalba eina apie pagrindinius cilindrus
rolona suspaudzia tiek kad galiu susprogdinti. priekaba vercia su tapacia sekcija be problemu bet rulono nepakeliu.jei butu salnikai cilindruose tai su senu voztuvu ir nekeltu bet kelia. pas mane yra tiesiai pajungta is paskirstytojaus sakes be dziostiko.
jai jau bandei ir ant kitos rankeneles pereiti ir taspats tai tik salnykai :icon-exclaim: ir greiciausei bus vieno cilindro bet ardyti reiks abu kad isitikintum ar tikrai ;) kad bereikalo daug nevargt galima pasitikrint pries ardant,nuo vieno cilindro nusuk slanga ir uzsukes zagluske pabandyk pakilot frontaliny,paskui tapaty pakartok su kitu cilindru,itariu vienas kels silpnai kitas visai nekels,jai taip tai salnykai vieno,jai visai nekels tai abieju pazeisti :icon-cool:
sveiki toriu tokia problemėlę su MTZ hidrauliu.tuščia frontalinį krautuvą kelia laisvai bet tik paimu šienainio ruloną ir nebepakeliu.paskirstytojas naujas, siurblys naujas. maniau kad paskirstytojaus sekcija parėjo bet persukau ant kitos ir tas pats. priekaba vercia be problemu, save pasikeliu ir be jokių problemų. gal kas žinote kas galėtų būti? jokių papildomų kankanų nera yra pajungta tiesiai is paskirstytojaus be jokių perėjimų, cilindrai vienpusiai.
o tai kaip cia sakai cilindrai vienpusei kur kelia?nera priverstines padieties zemyn?nes jai taip taip, tikrai negali but jokie salnykai,nes tada tepalas teketu lauk.
Toks įspūdis kad alsuokliai užsukti būtų, kuo aukščiau keli tuo sunkiau kelia?
Jei skirstytuvas tvarkingas, tai ne jame problema o cilindruose. Jei vienpusiai, tai vienas galas arba be nieko visai, arba šlanga tiesiai nupyliman pajungta (jei "vienpusiai" turima omeny kad nepajungti paprasti cilindrai)
pas mane yra paprasti cilindrai i juos tik viena slanga jungiasi daugiau nieko nera.isardziau abu ir jokiu salniku juose nera.siandien dar karta pakeiciau nauja siurbli ir nauja skirstytuva ir vis tiek nekelia.nebezinau ka daugiau bekeisti.
cilindrai yra tokio pat principo kaip viksrinio ar pusantrinio hidrofikuotu plugu todel ir nera jokiu salniku ant stoko yra tik kad neiseitu tepalai lauk ir viskas. o del sujungimu tai as esu tiesiai pajunges be jokiu sujungimu. paemiau as suspaudziau rolona ir prisivariau kita traktoriu ir jam pajungiau kad jis keltu, kitas traktorius pakele o as nepakeliu.tuscias kelnojo be gazo lengviausiai lyg niekur nieko o tik roluna pasiimu ir nebeatplesiu nuo zemes.
o kai jungei prie kito traktoriaus slangos tos pacios liko?gal gali but problema slangose,kad atplyse gumo dalis ir glusina vidui,na nzn,bet gali ir tai pabandyt,pakeist slangas.
radau problema nk nepadejo ti teko nuplesti apsauga paskirstytojaus voztuvo ir ji paverzti naujam paskirtstytojui voztuva.nes inportiskiem cilindram nepakako sukeliamo slegio.uzteko tik puse apsukimo paverzti ir pradejo kelti.
:D reikia klausyt vyresniu :D
sveiki, belarus82, 2005m hidraulinis po ranka, pradejo gryba pjaut, biski paspaudus rankena zemyn (norint kad leistusi) kelia i virsu, leidziasi tik paspaudus dar zemiau... gaunasi taip kad spaudziant rankena atgal kelia, ties viduriu viskas ok, spaudziant kad leistu vel kelia ir tik paspaudus zemyn leidzia, tai reikia traukeles reguliuot, ar ka daryt, patarkit :)
Šita rankena ira Jeginio pozicinio režimo perjungejas. Šitiems nebereikia kaškur ieškoti po sedines kur perjungti.
I Reguliatorius išjungtas
II Pozicinis režimas
III Jeginis režimas
nuo II iki III pozicinio ir jeginio mišrusis režimas
Režimus galima perjungineti tik tada kai pakaba pakelta max i viršutini padeti. (apie tai parašyta ant lipduko)
Speju kad tas traktorius iš Anglijos, nes jiems ejo toks tikrai geras navarotas.
na nieko neradau, pas mane hidropozicinas 93m belaruso, teko ardyti pernai metais tai atrodo ir pasukiojau tuos perstatymus, tai dabar padeti islaiko, bet nekele i virsu, kas reike daryti ? :eusa-think:
III Jeginis režimas
Iš tavo rašimu nelabai galima suprasti apie ka eina reikalas. Visu pirma tavo traktoriui režimu perjungimas paprastas po sedyne arba su rankena kabinoje kaip Anglijos variante? Aš čia kaip tik rašiau apie antra varianta. Ka reiškia padeti išlaiko bet nekelia i viršu? Parašik normaliai kas ir ka. Ir ar išvis supranti kaip ir kada ten turetu vykti? Jeigu ne, tada visu pirma reiketu paskaityti literaturos ir tada meginti klausti kad butu suprantama.
variantas pirmas, po kabina reguliavimas, keičiau cilindro tvirtinima esanti ant tilto, itjunges buvau traukes ir turbut padeties regulevima buvau pasukiojas. sudejau traukiant rankena atgal nekele hidraulo reke siurblys tik.
pastacius padeti ties bet kuriuo skaiciumi viskas vyksta kaip ir priklauso. tada paaiskinkit ka literatura sako :icon-confused:
