priburta ten kazkas su tuo hidrauliu.galine pakaba kelnojasi tik su ta rankenele esancia prie darbinio ijungimo rankenos.o paskirstytojaus reciagai nereguoja.gal kas turi persijunkti kad pakaba galeciau valdyt su jais?
Niekas nepriburta, taip ir turi būti. Senesniuose modeliuose, kiek teko išsiaiškinti, būdavo galimybė valdyti ir skirstytuvo sekcija ir ta rankenėle, o naujuose liko tik rankenėle. Visa esmė tame skirstytuve, kur po sėdyne, po kabinos grindimis.
  • po 2 mėnesių...
pabandyk nueiti i traktorius pardavinejanciu firmu tinklalapius paieskoti. na o pas mane tokia beda, kad pakeiciau hidraulo siurbli is NS 32 Į NS 50 ir man netinka padavimas ir isejimas. tik isejimo flansa radau o padavimo niekur nerandu? gal kas jungete kas?
NS 32 buvo suplotas iš šonų, o NS 50 apvalainas ir didesnis ? Padavimo alkūnė statosi kitokia, o su išėjimu aš padariau taip: į esamą flanšą prie siurblio įsriegiau štucerį ir slėgį į įkirstytuvą padaviau hidrožarna , o ne vamzdžiu. Laiko puikiai. Va jei dar kolegos pasidalins patirtimi, kur galima į kabinos dešinį šoną nukišti skirstytuvą, tai mano šitas patobulinimas labai tiks. Reikės tik žarną ilgesnę padaryti ir galėsiu skirstytuvą nešiotis po visą traktorių ;)
pvz as noriu jungti taip siurblys, flansas, kranas-trisakis, toliau eitu slanga ir i orginalu paskirstytoja. o slanga kiek turi atlaikyti atmosferu?
daugiau negu siurblys gali pakelt slėgį jei gerai pamenu apie 27,5 MPA
apvazinejau visa kauna ir paemimo flanso niekur nera... krc reikes ir ta gaminti, negalvojau, kad tokio dalyko niekur nebus... o kiek vargo pakeitus siurbli is 32 i 50.
Niekur Kaune neradai ? Ir lytagroj ? Geras čia... Tą nuo plokščio siurblio turiu, bet to ko tau reikia deja ne. Bandyk per skelbimus eit kur ardo dalimis, mažu turės.
Nesuprantu, kame problemos? Sau dariausi, suvirinau paprastą santechninio vamzdžio lenktą alkūnę, sriegį nusipjoviau kokio reikėjo, flanšą irgi juokas padaryt, net labai specialių įrankių nereik, bulgarkė ir svarkė. Flanšą jei aptekinsi bus geriau, gali guminiam žiedeliui vietą padaryt, bet nebūtina, laiko ir hermetikas.
cia paemimui ar padavimui taip dariai?
Dariausi padavimui, sirstytuvas pas mane iškeltas juk, bet ir paėmimui labai nesunku, tik kad du flanšai. Prisukai juos ir susegei. Tiesa dabar pagalvojau gal tau ten vietos labai mažai? Pas mane NŠ32, o dariausi kad jau nestandartas išeina, bet tai ir tai nėra didelė problema, tepalas, kaip ir vanduo, be kaulų :)
Iš bako tiko originalus, gi minėjau kad sriaublys NŠ32 :) tiesa reikės tam kur frontalinis yra didesnį dėt, per mažo našumo, reik vis gazuot.
O kodė foto reik? :) Netiki kad labai paprasta padaryt?
m jai siurblys 32 daugiau klausimu neturiu :eusa-hand:
kas galetu buti hidraului, anksciau keldavo tik patraukus riciaga, o dabar kokias 3-4 sek pamiega ir tik po to kelia.
reiktu filtra pasitikrinti, ir ar tos bedos yra tik saltam traktoriui ar ir uzkaitusiam, jei tik saltam tada dezutej netinkamas tepalas ir kol sureaguoja praleidziamasi svoztuvas tol yra velavimas, nes tepalas pertirstas, jei esant karstam tas pats darosi tuomet kolkas nezinau
sveiki toriu tokia problemėlę su MTZ hidrauliu.tuščia frontalinį krautuvą kelia laisvai bet tik paimu šienainio ruloną ir nebepakeliu.paskirstytojas naujas, siurblys naujas. maniau kad paskirstytojaus sekcija parėjo bet persukau ant kitos ir tas pats. priekaba vercia be problemu, save pasikeliu ir be jokių problemų. gal kas žinote kas galėtų būti? jokių papildomų kankanų nera yra pajungta tiesiai is paskirstytojaus be jokių perėjimų, cilindrai vienpusiai.
Kaip su vienpusiais cilindrais gali save pasikelti :eusa-think: ????????????????? :icon-eek:
Na gerai, jau gerai. Jei pasikeli save tai apsisuk cilindrus ir tada pakelsi rulius :eusa-shifty: Vienu žodžiu, galai nesueina niekaip :eusa-snooty: ..................
grudasss. gal jau padauginai :D jis pasikelia ant galiniu šlaunu kaip suprantu.
save pasikeliu su galiniu hidrauliu.frontaliniame keltuve vienpusiai cilindrai, visada keldavo be jokiu bedu rulonus bet pries kelias dienas reikejo pakelt ir nebepakeliau. o be rulono sakes kilnoja.pakeiciau voztava is seno paskirtytojo tada kelia rulona bet tik pilnu gazu.
gal cilindre kokiam problema
