Tai gal as ir pirksiu raudonus nes as ir kazkur vaziuoju tarp 8-8,7km/h.
Jei nori važiuoti panašiai tokiu greičiu kaip rašai tai pirk raudonus. Su mėlynais bepurškiant gali užmigti, o jau rudi tai lakūnams kaip aš, kai nori važiuoti bent 11 km/h. :icon-wink:
Drapox teisingai sako, melyni F03 mazo nasumo, rudi lakunams, o raudoni tokie sakyciau vidutiniai, pats tas vidutiniam greiciui :) antgaliukai ir filtriukai perkami atskirai, prie raudonu purkstuku turetu eit melyni filtriukai (50 tankio (0,30mm)), pasiziurek kesko internetinej parduotuvej
Tai kiek hektaru purski, kad 8-8.7km yra per letai? As su savo melynais inzektoriniais vaziuoju apie 9km/h ir per diena 60ha be dideliu vargu:)
Dvi dienos ir nupurksta viskas :)
melynais hardi inzektoriniais injet 03? kiek baru laikai ir kokia norma/ha?
o jeigu su rudais inžektoriniais greitis 12  spaudimas 3atm...cia jau gal per smarkiai lekiu..ta prasme dėl purškimo kokybės?? :icon-neutral:
Kiekvienas greitį renkasi pagal tai kiek reikia nupurkšti, kad normaliai sutilpti į terminus, o pagal greitį ir purkštukus atitinkamai, kad slėgis būtų pagal rekomendacijas. Gal kiek ir nukenčia ta kokybė nuo greičio, bet manau daugiau nuostolių būtų nenupurškus laiku. Aš irgi važiuoju kažkur panašiu greičiu ir tai kartais kai supuola vienu metu purškimai tik spėk suktis.
tai cia 7 barai nenormalu?
7 barai nenormalu, purkštuvu gamintojai rekomenduoja, kad darbas vyktu maždaug prie 3 baru, maždaug pagal tai kokiu greičiu žadi važiuot ir pagal rekomenduojama slėgi turi ir purkštukus pasirinkti. Kokie tau reikalingi gali pasižiūrėt www.gudinas.lt ten yra tokia lentelė ir joje visu spalvu purkštuku duomenys (prie kokio greičio ir slėgio koks kiekis išpurškia)
P.S. Aš asmeniškai pirkčiau IDKT tipo dvisraučius purkštukus.
o tais inzektoriniais viska ir purski? ar kazkam dar naudoji tuos paprastus plysinius smulkialasius?
pirmi metai su inžektoriniais..bandysiu viska purkšti..pas mane dvisraučiai.. :icon-rolleyes:
Viskam isskyrus, kai rapsa purskiu nuo vabalu rukinius atsisuku. Manau but galima ir su inzektoriniais nupurksti vabalus, bet mano isitikinimas, kad didelis lasas papuola ant vabalo ir nuslysta, o rykinis visai kitaip padengs.
idėk  kokios lipnios medžiagos ir nenuslys lašas.. :icon-wink:
Aš kai ne nuo lenkiško purkštuvo pradėjau, tai galvojau, kad 12 km/h yra normalus vidutinis greitis, o pasirodo aš čia kaip lakūnas skaitaus, ypač jei noriu dar greičiau važiuot :D
O šiaip dėl purkštukų spalvos ir važiavimo greičio tai purkštukai purkštukams nelygu. Jei kalbam apie raudonus, tai Lechlerio paprastų rūkinių LU raudonų purkštukų darbinis slėgis nurodomas 1.5 - 5.0 barai, tai idealiausiai jie išpurškia per vidurį t.y. ~3 barus, tai prie tokio slėgio 200 l/ha gaunasi važiuojant ~9.5 km/h, o 12.3 km/h jiems jau maksimumas, nes prie tokio greičio purškiant 200 l/ha jau naudojamas jų maksimalus 5 barų spaudimas.
Dabar paimkim inžektorinius ID raudonus, jų darbinis slėgis 3.0 - 8.0 barai, taigi jie idealiausiai turėtų dirbti prie 5.5 baro, o prie tokio slėgio 200l/ha išpurškiama prie 13 km/h greičio. Su jais galima važiuoti iki 15.6 km/h, purškiant 200 l/ha vandens ir neperlipant 8 barų slėgio.
Rūkinius naudoju tik purkšdamas nuo žiedinuko, nes manau, kad tas „rūkas“ visaip kaip maišosi ir kažkiek jo patenka iš apačios į butonų tarpelius, ant lapų apatinės pusės ir panašiai, o inžektorinių lašeliai krinta tik ten kur juos purški, t.y. praktiškai tiesiai žemyn, net ir esant nemažam vėjui.
Sveiki, ar kas nors naudojate tokį vežių sekimą? Prie pirkto purkštuvo buvo palankstytas metalinis strypas
Kurio vienas galas jungiasi prie vairuojamos purkštuvo ašies o kitas kažkur prie kablio .Tik niekur nerandu aiškios info kaip jis tvirtinamas.Ar išvis verta bandyt pasijungt tokį sekimą? Kaip jis realybėj veikia? Būtų idomu pamatyt kaip gyvai atrodo ta alkūnė kur schemoj pavaizduota raide F
Ar čia pas mane viena toks ekskliuzyvas ;) ?
Sveiki, gal kam buvo tokia problema nutikusi, kad truko hardi siurblio (sesiu sekciju) korpusas? Niekaip nesupranto, del ko cia sitaip?
Manau realiausia, kad buvo like vandens, kuris susales paplete, bet is karto nesimate. Gaves slegio vanduo islindo kur jam lengviau teketi.
kazin imanoma savom jegom pasidaryt purkstuvo siju sekciju valdyma su jungtukais is kabinos, pvz naudojant kokius elektromagnetus, gal yra zmoniu kuriem buvo kile panasiu minciu ar kazka panasaus konstravo..  :icon-rolleyes:
