PPA, -pieno kokybė, kainos ir kiti niuansai
Jei karvės gromuliuoja, pašarinės kreidos dėti nepatarčiau.. Arčiau užtrūkimo ar užtrūkusioms gali iššaukti parezės atvejus. Juolab, kad kombinuotų aprašyme buvo paminėta soda... Ji daug stipresnis buferis, kaip kalcio karbonatas..
Mąstytojau, kartoju dar kartą. Nors melasos SM įvairūs cukrai sudaro apie 80 proc, jei jūs ją tolygiai paskirstot. ir šienainio karvutės pakankamai gauna.. jos toks kiekis pakenkti neturėtų... Ypač, jei gyvuliai, kaip jūs rašėt "guli pilvus išvertusios ir gromuliuoja" Nuo bet kokio nestruktūrinių angliavandenių (cukrų, krakmolų) perviršio sutrikimai prasideda pirmiausia sumažėjusiu atrajojimu (gromuliavimu).. po to - skystesniu mėšlu.. po to - krinta pieno riebalai baltymai...po to - krinta pieno kiekis.. Paskutiniai du dalykai - palyginus stiprūs ir staigūs..
gal ne taip issireiskiau, duodam po 2kg du kartus dienoje (viso 4kg). atrodo kaip ir nedidelis kiekis. o del sienainio rulonu skanumo, tai vangiai visus eda. pries pora savaiciu prie is tos pacios dirvos darytu pulte puole.
paduok sieno arba siaudų
Labas,turiu siokia tokia problemele,gal kas patarsit?nezinau kodel,bet paskutiniu metu labai jau liesa pieneli pridavinejam.ar gali taip but kad baltymai virsytu riebalus?pazystami daktarai yra sake kad taip isvis buti negali.Ar cia mano kalte ar supirkeju?gal kam taip yra buve?kaip sert kad pienas butu riebesnis?Db duodam sienainio kiek nori siek tiek dadedam sieno ir miltu gal po kokius 3 kg.miltai maisyti mieziai,avizos ir kvietrugiai beveik po lygiai,sienainis gana geras,susuktas birzelio pradzioj gerai susmulkintas,sienas taip pat nepersenes,taigi laukiu patarimo :)
Turi rast galimybę išsitirt piena Pieno tyrimuose ir žinosi ar tikrai toks pienas. Kai prieš tris mėnesius pas mane taip buvo tai tyrimai skyrėsi kaip diena nuo nakties. Bet supirkėjai aiškino kad jie čia nagų neprikišę.
Reiškia labai geras (jaunos žolės) pas jus šienainis.... trūko efektyvios ląstelienos atrajojimui.. Arba melasa netolygiai paskleidžiama buvo.. Tolygiai paskleistas, toks kiekis, kaip jūs sakėt, problemų tokių nesukelia..
  • po 4 mėnesių...
Kaip cia pas nieka problemu nere si sunku pavasari?! Pas mane dideles problemos su somatais ir bakterijomis. Sako kad pas visus tas pats... Duodu geros kokybes pasarus, mineralus, mieles, energetikus, o somatatai svyruoja tarp 300-700. Taip buvo is rudens, kuri laika lyg ir susitvarke buvo ziemos laiku, dabar vel pakilimas. Ir nesinoretu tiket kad tai tik nuo skersvejo...
Ar kontroliuojate savo banda , jei taip tai tikriausiai problemines karvutes rasti nesunku, nemanau, kad visos tu somatiniu lasteliu turi daug. Pas mane visada gal nevisada, bet daznai turi po versiavimosi,tesmuo sutinsta, jei verselis neatskirtas neisduoda pieno tai buna visokiu problemeliu. Tada atjunkau versiuka ir susitvarko viskas. Gal karvutes senos tada jau irgi sunku su somatais. Bakteriju kiekis piene tai jau svaros problema, gal pienas ilgiau neatsales pabuna su saldytuvu gal kas negerai gal plovimo preimones keitete, bet manau, kad del atsilusio oro bakterijos greiciau dauginasi tai ir randa ju daugiau. O del somatiniu lasteliu viena rudeni man buvo tiekejai pasiule kazkokiu priedu kurie mazina somatiniu lasteliu kieki , tai tyrimai buvo pagereje, bet as paskui keiciau banda senas karves pardaveme tai ir su somatais dabar dideliu problemu neturiu, buna vienai kitai uzdegimas tai pasidarau jautrumo antibijotikams tyrima issigydom ir problema baigiasi.
Pereinu su palete ir pas visas rodo kad somatu yra, siuo metu karves tikrai jaunos 2-4 laktacijos.
Aisku pas vienas kazkiek patines tesmuo, pas kitas visai nepatines, bet vistiek norma virsijama. Aisku, ne tiek kad filtras kistusu, ant jo net neitartum kad taip yra.
Buvau nutraukes visus priedus, bet ne cia suo pakastas...
Gal kokia infekcija isimetus, nzn?!
Tada manau problema galetu buti kombinuotieji pasarai, ar grudai jei patys malat ir seriat savais. Kaimynei pries kelis metus irgi panasi problema buvo pasirodo grudai su kazkokia erkute buvo, ar ne erkute na zodziu nustojo serti jais padare tyrima ir rado ten kazkoki bruda. Cia is patirties, nesakau, kad 100 %, bet vienas is varijantu. Kazko visi inike i pavasarinius darbus ir niekas savo versiju nepateikia.
Taip taip...ieškokit erkučių pašaruose....... arba savo smegenyse (tas pats rezultatas)
Kiek kartų buvo čia jau išdiskutuota, kad somatų (SLS) padidėjimas yra infekcijos rezultas???Spenio ir pieno liaukos infekcijos, patikslinu. Vargšai priedų pardavėjai...
O iš tikrųjų gali būti, kad vieną kartą ryte laiku nepašėrėte..... ir turite rezultatą...
Kalbu ne apie priedus, o apie grudus kuriuos patys susimala. Nesu dar susidurusi su tokio masto infekcija todel patirties neturiu, kazkaip jei jau serga tai pavieniai atvejai, o cia visos is karto, parasykit kaip sekasi idomu.
Neri, kolege, aš čia tik naudojuosi proga pasakyti tiesą, kuri aiški visam pasauliui, bet tik ne Lietuvos pieno ūkiams.... Mastitai (o SLS yra mastitų pasekmė 99,9 proc. atvejų) kyla užkratui (mikrobinei infekcijai) patekus į pieno liauką PER SPENIO KANALĄ... Per pašarą infekcijai iki pieno liaukos prieiti nėra JOKIŲ ŠANSŲ dėl galingo prieskrandžio barjero (jei jis sveikas ir veikia tinkamai)... Visiškas nonsensas manyti, kad nuodai užkrato pavidalu pateko per virškinimo sistemą, nesukėlė JOKIŲ virškinimo sutrikimų (karvės gerai ėda, tinkamai atrajoja) ir paveikė pieno liauką... Jei pašaras blogas (nenoriai ėdamas, prasidėjo viduriavimas, sustojo atrajojimas) gali būti atvejų, kad bendras organizmo imuniteto kritimas iššauks ir pieno liaukos uždegimų paūmėjimą, bet ir šiuo atveju užkratas bus patekęs per spenio kanalą, tik be tinkamos aplinkos kurį laiką neveikęs, arba veikęs silpnai... Uždegimo markerių (citokinų) randama praktiškai kiekvienos karvės kraujyje, tik ne visada tie uždegimai ūmūs..
Taigi.... šerkit karves laiku ..... ypač rytais...
Tai dekui , kad kazka naudingo pasakote mums nemokamai, juk dabar ir arklys arklio dykai nekaso. Juk mes visi savamoksliai dirbam kaip kas suprantame, kokios patirties turime, o del serimo laiku tai kazkaip pas mus tokios problemos nera yra grafikas pagal kuri ir sukasi diena. Tik kombinuotus pasarus tris kart dabar duodame, ne du kaip anksciau, cia paklausem jusus patarimo, kiekiai zinoma tie patys tik kartu daugiau. O tai ka tokiu atveju daryti su ta infekcija, nejau dabar stabdyti pieno pardavima ir visas gydyti, as jau visai supanikuociau.
Užtrūkusias gydyti reikia... O dėl šėrimo tai pasaka tokia: -
1) pamelžtos karvės spenio kanalas dar lieka kurį laiką atviras mikrobams nežiūrint į jokias mirkymo/ purškimo priemones.
2) Karvė, turinti po nosimi šviežių skanių pašarų, stovi ir ėda (po melžimo jos apetitas didžiausias). Kol stovi ir ėda, spenio kanalas užsidaro jau natūralia apsauga.
3) Jei pamelžta karvė neturi po nosimi šviežių ir skanių pašarų, ji atsigula, ir atrajoja tai, ką suėdė anksčiau. Ar reikia čia pasakoti, kiek kartų padidėja tikimybė į spenio kanalą patekti infekcijai, kai tas spenys gulantis valkiojamas po kraiką??
Smulkmenų pieno ūkyje nebūna.... Svarbūs visi dalykai, ir apie kai kuriuos mes visai nenujaučiam...
Kokie butu patarimai gydymui?
Nemanau kad cia serimo problema (pasiariamos iki 30 min po melzimo, aisku kazka turi ir nuo praeito serimo), gauna pakankamai kokybiskus pasarus, kasmet jie panasios kokybes bet anksciau tokiu cirku nebuvo. Sia beda jau turiu nuo 2012.09 iki dabar...
Bandysiu kuri laika javu misini, pakeist vien tik maistiniais kveiciais...
O!!! Kolega Tauteb, drįstu prognozuoti tuomet dar ir priekinių kojų sąnarių problemas prasidėsiančias, kokį porą - trejetą savaičių po pradėjimo šerti kviečiais.... ypač ką tik apsiveršiavusioms karvėms... jei jau akivaizdžių patarimų negirdit.... Juk sakiau, ŠERIATE PRIEŠ MELŽIMĄ, SKANIAIS IR ŠVIEŽIAIS pašarais!!! O ne pusvalandis ar dešimt minučių po... likučiais..
Kad bendrus SLS sumažinti, eliminuojate karves su didžiausiu SLS kiekiu ir gydote sergančius ketvirčius... Trūkstant karvėms (užtrūkstant) išsiaiškinus sukėlėją, gydote ketvirčius reikiamais antibiotikais.... o ne vartojate burtažodžius tipo "nebedaviau priedų" ar pakeičiau "mišinį kviečiais"
Kviečių krakmolas labai greitai skaidomas prieskrandyje ir jei jie dar malti smulkiau, kyla didžiulė grėsmė acidozei.. Tiesa, maistiniuose yra neskaidomų baltymų - prolaminų, bet palyginus baltymų (apie 14) ir krakmolo (apie 70) procentus, matyti, kad nelabai tie prolaminai ką nors paveiks...Krakmolo kiekio ir prieinamumo sukelti laktatai (pieno rūgšties dariniai) greitai pažeis prieskrandžio sienelę..
Buvo kazkur nuoroda I filmuka,kaip ZUB kovojo su somatais su gerb S. Japerto pagalba.Patarciau susirasti ir pasiziureti.Pagrindiniai principai ten puikiai isdestyti.Atkreipkite demesi,kad apie gydyma,net neuzsiminta.Aisku,jis buvo vykdomas,bet pagrindas,melzimo iranga,laikymo salygos,pasarai.Ir kaip minejo kolega Pienmegys,smulkmenu nera ir negali buti.Visi faktoriai svarbus.
Nesutikciau tik su Pienmegiu del pasaro.Silpnai toksiski ar erketi pasarai gali ir sukelia somatu padidelima,nesukeldami matomu virskinimo,atrajojimo sutrikimu.Aisku,gerai savo banda pazystantis ukininkas pamatys,bet jau kiek is musu gali garantuoti,kad pazysta idealiai.
Taip kad siulau pasiziureti ta filmuka ir pabandyti pritaikyti savo ukyje.
Pagal mane pagrindiniai faktoriai del somatu tai: 1 sluostes atskirom karvem ir mirkalai. 2 geras vakuumas. 3 Geros melzimo aparato gumos. 4 Dezinfekuotos guoliavetes ir kreiktos. 5 pasaras.
Pas mus karves po melzimo iskarto i serimo taka iseina, o i guoliavetes uzdaryti vartai. Pries duodant naujo pasaro senas nuvalomas.
Ps. Mes tai traiskom grudus, o ne malam. Kokia pienmegio nuomone apie traiskytus, o ne maltus.
Pss. Pradekyt gamint grudaini ir bus gerai. Bent mes viska ka nukulam supilam i kruva ir kraunant i ta traiskytuva viskas issimaiso. Del tos zarnos atkrenta ir sandeliavimo problemos ir kokybe geresne.
Kolega Gekonas, gaila žinoma, kad būdamas vet. gydytojas pagal išsilavinimą, nesuprantate atrajotojo prieskrandžio veikimo mechanizmo ir tęsiate mitų skleidimą Lietuvoje.. Kadangi negaliu pristatymo apie mastitus skleisti plačiai (nesu autorius, nei platinimo teisių savininkas) tai išsiunčiu jį jums į PM. Gal bus naudinga sužinoti tai, ko nesužinojote VA.
