Javainis
ricardaas
  • Atsakymai 60
Paskelbtos nuotraukos
Mes turime tokia problema, vis neapsisprendžiam ką sėti, ar grudus pašarui ar sėti mišinį ir paskiau sukti į rulonus. Katras varijantas būtu geresnis? Patarkit kaimo žmogui :)
mišinys pašarui, kad ir su grūdais susuktas į rulonus, koncentratų neatstos, tad manau jei jau taip keli klausimą, tai sėk grūdus, ir pjauk žolę...
seip javainiu reiketu vadinti silosa pagaminta is bebaigianciu pribrest augalu , kai jau visos maistines medziagos baigia sueit i gruda ,prie javainiu reiketu priskirt ir kukuruzu silosa gaminta po pirmuju salnu , kurio vertingoji dalis likusi tik burbuolese.Laboratoriniai bandiniai tokiu javainiu , jei pavyksta ji gerai uzkonservuot visad geri ir rodo , kad tai maistingas pasaras , todel ir mokslininkai, matydami tik skaicius ant popieriaus lapo, ji bando vis ipirst ukininkams gaminti , taciau del prasto edamumo o ir geros smulkinimo technikos neturejimo , javainis nera labai populiarus .Kita vertus , kai dabar jau atsiranda nauja galimybe , nepribrendusius grudus nukulus traiskyt ir gamint grudaini maisuose , tai javainis turbut ir visai bus pamirstas o ir kam ta celiulioze reiklalinga,jei nauju budu galima paimti tik tai kas vertingiausia ir pasiekti gera edamuma
Na o silosa pagaminta is grudiniu kulturu iki grudo formavimosi pradzios , kai maistines medziagos teber visam augale reiket vadint tiesiog javu silosu.Seip misiniu esu sejes ivairiu , bet man labiausiai pasiteisino ir geriausiai gyvuliai ede zirniu -avizu silosa,arba avizu - mieziu- zirniu silosa.Prastesnis edamumas budavo kai vietoj zirniu imaisydavau vikiu , todel vikiu atsisakiau.Kai darydavau javu silosa is tik pradejusiu plauket javu ir zydinciu zirniu iseidavo per dregnas o ir rugstesnis silosas , be to labai tekedavo sultys ir toks silosas netekdavo daug vertingu maisto medziagu , tai dabar stengiuosi pagaut toki momenta , kai grudas uzsimezges ir jau formuojasi, o zirniai turi ankstis .Is tokio tarpsnio nupjautu javu misinio gaunasi sausesnis ir maziau rugstesnis silosas o ir sultys dvigubai maziau teka.Misinio vytint kazkaip nesiryztu , ne tik , kad jis greitai isbala , bet labiau del siloso kaupo uztersimo zememis , nes misiniai neturi velenos kaip pieva , kad galetum svariai juos sugrebt, be zemiu .O zemes siloso kaupe pridaro dideles zalos o ir karves esdamos zemeta silosa , greit nudilina dantis, todel vytint misinius vengiu.Javu misiniu silosu seriant visada pakyla pieno riebumas ir baltymingumas , tik beda , kad seriant vien tokiu silosu greit gyvuliams jis nusibosta , todel geriau ji sert pakaitom su zoliu vytintu silosu .Taip pat esu pastebejes , kad avizu - zirniu misini gyvuliai blogiau eda pavasari .Itariu , kad tai del avizu specifiniu riebalu kurie kaip ir avizu gruduose, taip ir silose oksiduojasi ir apkarsta ir del to sumazeja edamumas .Zirniu i hektara javu misinio imaisau 50-70 kg , esu bandes det ju ir daugiau, bet sunkiau silosuojasi ir be konservantu , vargu ar imanoma pagaminti aukstu rodikliu silosa , nes rugimo procesui truksta cukraus o baltymu per daug .Rulonuose javu siloso nesu bandes daryt o tuo labiau del rulonu kaprizingumo labai sunkiai isivaizduoju kaip reiktu , be smulkinimo ir grudu traiskymo pagamint tikra, geros kokybes javaini , kaip ce kazkas ruosiasi daryt . Tiesa kiek girdejau amerikonai yra labai pamege rugiu silosa , jie ji pjauna anksti pavasari pries pradedant plauketi , tada gerai patresia ir vel antra karta pjauna toki pat rugiu atola , tik butina salyga pirma kart pjaunant rugius silosui juos nupjaut iki plaukejimo pradzios , jei suveluoji rugiu atolas nebeatzelia .Amerikonai rugiu silosa serime derina su kukuruzu silosu ir jiems rugiai yra pagrindinis baltymu saltinis is zoliniu pasaru .Vis ruosiuos ir as isbandyt tuos rugius , bet vis seklos nebepagaunu , nes rugiai pas mus kaip ir isnyke ir nieks ju nebeseja, bet jei kada prisbausiu set, tai pavasari i juos papildomai isesiu vienmetes svidres , gal tada iseis tankesnis atolas o ir trest gal daug nebereiks .Dovanokit ir nepykit , kad tiek daug prirasiau , kazkaip nemoku keliais zodziais visko paaiskint kaip kiti o ir laiko turejau rasyt , kai uz lango lietus lyja
Visai normaliai cia prirasiai, viena is taves ismokau nevytint ir susmulkint. Dar reiketu palaikyt optimalu 5-6 km/h presavimo greiti.
Kazin gerai bus jai vakare nupjausiu o ryte grebsiu ir ruliuosiu? Nes kazin ar eitu spet kitaip...
nu as ce rasau tik apie siloso gamyba kaupuose ar transejose is javu misiniu iki grudo susiformavimo.O rulonu is misiniu nesu gamines , tad siame reikale as blogas tau patarejes , nors seip speju panasumu yr . As tiesiogiai iskart pjaunu ir smulkinu su e-208 savaeigiu smulkintuvu , tad man del zemiu problemu ner o jei nupjauciau su sienapjove vytinimui ,ir reiktu grebt ir rinkt uzsidejus ant e-208 pradalgiu rinktuva ir smulkint is pradalgiu, va tada tikriausiai del zemiu tureciau problemu , manau tos problemos del zemiu neisvengtu ir darant silosa i rulonus,ypac jei zeme puri kokia prie durpes ir nespejusi susigulet o misiniuose kaip taisykle ji visad nesusiguli nebent butu molis ir labai sausa.Nors ruloninio preso padborcikas gal tiek ir nepakels tu zemiu , bet greblys tai tikrai ju privarys i mase, grebiant misini .Kita vertus jei misini nupjausi iskart i pradalges ir negrebsi ir nevartysi , tai neturetu ir tau tu zemiu privaryt rulonus darant , tik jei darysi is labai jaunu misiniu ka tik pradejusiu plauket , tai geriau surizikuok bent diena ar trumpiau pavytint pradalgese, jei jos zinoma nebus labai storos , vis maziau dregnas bus o ir ne taip i rugsti trauks o ir geriau silosuosis , nes labiau cukrus koncentruotas bus, kai dali vandens is javu misinio mases, vytindamas isgarinsi.
  • po 3 mėnesių...
  • po 5 mėnesių...
Stasy, viską labai puikia ir aiškiai surašei, tik labai suabejojau rugiais kaip baltymų šaltiniu... Nėra tuose rugiuose tiek baltymų, kad jie galėtų tuo šaltiniu būti... 12 - 14 procentų tikrai nerodiklis kada bepjautum ir ką bedarytum...
O šiaip tikrai protingai ir teisingai viską aprašei...
Pašarų gamybai reikia labiausiai studijuoti savo gyvulius... Bet kokios studijos bus šššš.... jei tavo karvutės to pašaro neės...arba valgys, bet pienelio neduos...
as pernai sejau avizu-zirniu misiny,pries tai uzsejau zoles misiny poto pasejau grudus.tai kai pjoviau su sienapjove jau buvo susidariusi velena ir kai grebiau su (dobilas-3) zemiu nepakele i uolus
Alvydai, kolega...kukurūzų racione turi būti tiek, kad patenkintume angliavandenių poreikį... Jei nešeri jokių kitų grūdų, jei šienainis iš "pagyvenusios" žolės, kukurūzų silosas gali sudaryti du tečdalius raciono. Jei šienainis iš jaunos žolės, šeri kokius keturis penkis kg grūdų (pirktiniuose koncentratuose angliavandenių paprastai mažiau, todėl jų galima truputį daugiau šerti) papildomai, tuomet iki trečdalio raciono apėmingų.. O dėl veislių - kolega KAZE visai protingai patarė..
  • po 5 mėnesių...
Pasigaminom pirma karta gyvenime javaini iš avižų-vikių mišinio. Nupjovem kaip jau visi vikiai žydejo, norejom ankščiau, bet sumaišė lietus. Atrodė tankus ir aukštas mišinys, vietomis buvo lygus net su mtz kapotu. Iš 7ha išėjo 91 baltas rulonas. Būtu įdomu kaip kitiem sekėsi ir koks derlius mišinio. :)
Simet antra karta darem. Pjoviau liepos 4 d, sukom liepos 6 d., buvo nevartytas. Is 3.5 ha 81 isejo. Faze buvo panasi. Iauge ispudingai tai pat. Kol supresavau tai nekarta uzsikisau, daug vargelio turejom. Pernai is 4 ha isejo 54.
O kas trukdo, Aukštaite, tai daryti?? Jei tik technika leidžia, galima sukti ir kukurūzus... Pjaunant iškart po burbuolėmis, gausis vos ne grūdainis, turėtų būti solidus krakmolo kiekis... Todėl ir su susifermentavimu esant bent kokiam masės drėgnumui problemų neturėtų būti..
žinoma, tai brangu...
Sakydamas "Jei tik technika leidžia " turite mintyje ar presas įveiks suspausti? Ar aš ne taip supratau?
Presas mūsų nėra labai iš galingų "Krone"...šiemet tik papirkome,tai skustis negalime,tiek šienainį,tiek mišinį ar šieną sukė puikiai,o kukurūzų niekada neauginome.Bet labai norėtume pamėginti,nes karvutėm energijai sukelti labai daug pinigėlių išleidžiame.
