Laimonas Paskelbta Kovo 9, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 9, 2014 sveiki cesnaku augintojai. mano cesnakai taip pat prasikale jau apie 2 jei ne daugiau cm. kokia geiausia purskimo stadija? ta prasme kiek lapu turi tureti cesnakas kad maziausia itaka derliui butu? ir kiek pavasariniam tresmui salietros reikia 1/ha? turiu pasodines apie 0,9 ha. kas bus nzn pirma karta auginu cesnakus. AUKSCIAU VIENU POSTU YRA NUORODOS!!!! AR BET JAS SKAITEI?????? TEN DIDZIOJI DALIS ATSAKYMU. PRAKTISKAI VISA INFORMACIJA YRA FORUME TIK REIKIA NETINGET PAZIURET. keistai man cia atrodo, sodina beveik hektara o apie tai nieko neraukia.
if_paulis Paskelbta Kovo 9, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 9, 2014 sveiki cesnaku augintojai. mano cesnakai taip pat prasikale jau apie 2 jei ne daugiau cm. kokia geiausia purskimo stadija? ta prasme kiek lapu turi tureti cesnakas kad maziausia itaka derliui butu? ir kiek pavasariniam tresmui salietros reikia 1/ha? turiu pasodines apie 0,9 ha. kas bus nzn pirma karta auginu cesnakus. AUKSCIAU VIENU POSTU YRA NUORODOS!!!! AR BET JAS SKAITEI?????? TEN DIDZIOJI DALIS ATSAKYMU. PRAKTISKAI VISA INFORMACIJA YRA FORUME TIK REIKIA NETINGET PAZIURET. keistai man cia atrodo, sodina beveik hektara o apie tai nieko neraukia. nebijok raukia bet paklausti tai galima. o svarbiausiai turi technika gera nes bulves augina
Giedrriusas Paskelbta Kovo 9, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 9, 2014 sveiki cesnaku augintojai. mano cesnakai taip pat prasikale jau apie 2 jei ne daugiau cm. kokia geiausia purskimo stadija? ta prasme kiek lapu turi tureti cesnakas kad maziausia itaka derliui butu? ir kiek pavasariniam tresmui salietros reikia 1/ha? turiu pasodines apie 0,9 ha. kas bus nzn pirma karta auginu cesnakus. AUKSCIAU VIENU POSTU YRA NUORODOS!!!! AR BET JAS SKAITEI?????? TEN DIDZIOJI DALIS ATSAKYMU. PRAKTISKAI VISA INFORMACIJA YRA FORUME TIK REIKIA NETINGET PAZIURET. keistai man cia atrodo, sodina beveik hektara o apie tai nieko neraukia. nebijok raukia bet paklausti tai galima. o svarbiausiai turi technika gera nes bulves augina jei technika turi tai cesnakus parduosi po 10 Lt/kg tikrai
wapswa Paskelbta Kovo 9, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 9, 2014 sveiki cesnaku augintojai. mano cesnakai taip pat prasikale jau apie 2 jei ne daugiau cm. kokia geiausia purskimo stadija? ta prasme kiek lapu turi tureti cesnakas kad maziausia itaka derliui butu? ir kiek pavasariniam tresmui salietros reikia 1/ha? turiu pasodines apie 0,9 ha. kas bus nzn pirma karta auginu cesnakus. AUKSCIAU VIENU POSTU YRA NUORODOS!!!! AR BET JAS SKAITEI?????? TEN DIDZIOJI DALIS ATSAKYMU. PRAKTISKAI VISA INFORMACIJA YRA FORUME TIK REIKIA NETINGET PAZIURET. keistai man cia atrodo, sodina beveik hektara o apie tai nieko neraukia. nebijok raukia bet paklausti tai galima. o svarbiausiai turi technika gera nes bulves augina kokia technika isigijai?
rimas123 Paskelbta Kovo 10, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 10, 2014 skaičiau forumą bet nežinau gal pražiopsojau , ar yra skirtumas kai sodini česnakus su sodinamąja ir rankomis, ta prasme derliaus kiekis
Giedrriusas Paskelbta Kovo 10, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 10, 2014 skaičiau forumą bet nežinau gal pražiopsojau , ar yra skirtumas kai sodini česnakus su sodinamąja ir rankomis, ta prasme derliaus kiekis taip yra nugaros neskauda laiko sutaupai ir pinigu nes vienam ir 10 aru pasodinti jau yra kas veikti rankomis
Laimonas Paskelbta Kovo 10, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 10, 2014 skaičiau forumą bet nežinau gal pražiopsojau , ar yra skirtumas kai sodini česnakus su sodinamąja ir rankomis, ta prasme derliaus kiekis derliaus kiekis nesiskiria, ar tu ropele pasodinsi ar ja pamesi i vagele ir uzveri. yra tik vienas skirtumas , tai ropeliu prekine isvaizda rankom sodintos atrodo dailiau, o kur ismetitos ir uzverstos buna viena kita nesimetriska labjau i sona nuaugus. Tam itakos turi kokia zeme yra priesmelis ar priemolis, akmenuota. Augalas auga kur jam legviau .
if_paulis Paskelbta Kovo 10, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 10, 2014 kokia technika isigijai? as sodinau i vagas. nes yra vagu formuotuvas aktyvus kur zeme isdirba ir vaga suformuoja bei spusteli kad vaga dregmes is rudns neprarastu. turiu freza lapams nupjauti. ir turiu Grimme su kuria galvoju pabandyti kasti. transporteri jau uzsisakiau gumini. ir turiu bulviu rusiavimo technika kuri taip pat tinka cesnakams rusiuoti pagal dydi. nes ten nusistato rezimai gali labai svelniai purtyti is aukstai niekur niekas nekranta. yra sepeciai bulvems valyti jie taip pat sekmingai tinka cesnakams nes ju prispaudimas reguliuojasi. ir svarbiausiai turiu sandeli kuriame pastovi temperatura ziema 5 laipsniai silumos buna. ir kitais metais galvoju viska susodint ka siemet uzsiauginsiu. gal dar kokia tona ziemiu sertifikuotu nupirksiu. ir visai galvoju apie kombaina kur lapus ir saknis nupjauna.
if_paulis Paskelbta Kovo 10, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 10, 2014 skaičiau forumą bet nežinau gal pražiopsojau , ar yra skirtumas kai sodini česnakus su sodinamąja ir rankomis, ta prasme derliaus kiekis taip yra nugaros neskauda laiko sutaupai ir pinigu nes vienam ir 10 aru pasodinti jau yra kas veikti rankomis nelabai sunku mes trise 89 arus per nepilnai 7 dienas uzsodinom ir nei nugara pameciau nei rankos nukrito. sodinti tai tik ranomis reikia. buvom nuvaziave i ermes pristatyma pneumatines nevienodais tarpais ismeto ir siaip labai jau daug pinigu uz labai jau netobula sodinamaja. ir beje kai su ja sodini tai dar kruvos padargu prieziurai reikia nes ji sodina i lysves. ir nuemimas komplikuotas po to ir viskas. na nebent viska ermes susipirksi. paskaiciavo ir man 170000 lauku technika 130000 sandeliavimo ir apdorojimo technika.
romka 50 Paskelbta Kovo 12, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 12, 2014 tai stipriai zadi kibti i cesnaku versla
if_paulis Paskelbta Kovo 12, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 12, 2014 jei kibt tai rimtai nes kitaip nieko gero nesigauna. kai apdirbsiu bent 10 ha tai tada jau bus neblogai
Tiesiog_Zilvinas Paskelbta Kovo 12, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 12, 2014 Va jum ir pavasaris,dar visko gali buti ir salcio,ir pusnys iki juosmens Sekmadienis bus ypač žiemiškas. Protarpiais snigs, kai kur kils pūga. Vėjo gūsiai daug kur sieks 15–20 m/s. Temperatūra naktį atvės iki 4 laipsnių šalčio, dieną pakils tik iki 0–5 laipsnių šilumos. http://www.delfi.lt/news/daily/lithuani ... z2vmHu5vFU
nerkas Paskelbta Kovo 12, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 12, 2014 If-paulis, kaip zadi zieduoliu skabyma spresti? Beje jei neklystu tai erme kombainai turi tik lapu nupjovima, saknu nupjovimui berods kitas irenginys yra, bet jis mano galva didesniam ukiui tai "nedadarytas"...
if_paulis Paskelbta Kovo 14, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2014 If-paulis, kaip zadi zieduoliu skabyma spresti? Beje jei neklystu tai erme kombainai turi tik lapu nupjovima, saknu nupjovimui berods kitas irenginys yra, bet jis mano galva didesniam ukiui tai "nedadarytas"... stipriai nedadarytas. kiek teko bendrauti su uzsienieciais kurie tuo uzsiima tai geriausias sprendimas yra susmulkint lapus dar laukuose sodinti i vagas ir kasti su svieziu bulviu kombainu. o zieduoliu skabymas tai pernai vienas cia bande tiesiog nupjaut virsu su lapu galiukais sakiau nekazka bet uzaugo ir niekas neatsitiko. pasigamino kazka panasaus kaip rotacine primontavo traktoriaus priekyje o is paskos vare su eziais tarpvagiam. augina taip pat vagose kas 75 cm sodina po dvi eiles tarpai kas 8 cm. tiesa apie saknis saknis erme irgi gali nupjauti plius 5500 lt ir uzdeda toki peili saknims pjauti
Zienka Paskelbta Kovo 17, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2014 Sveiki. Nu nezinau del tu ziedstiebiu pjovimo su lapais, nes kai tas ziedstiebis islenda ir ji norint nupjaut reiktu puse lapu nupjaut. Apatinei lapai nudziuve virsu nupjauni nebebus kam maitint cesnako. Nebent laukt kol prades keltis ziedstebis. As pernai dariau toki bandima:skabiau kai jie tik islindo ir pasilinau pora vagu neskabes. Pralaukiau dvi gal tris savaites pradejo kilti ziedstiebiai bet dar neislindo tai nebelaukiau kol islys ir nuskabiau, kai roviau tai is tu vagu galvutes buvo gerokai mazesnes.
Giedrriusas Paskelbta Kovo 17, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2014 Sveiki. Nu nezinau del tu ziedstiebiu pjovimo su lapais, nes kai tas ziedstiebis islenda ir ji norint nupjaut reiktu puse lapu nupjaut. Apatinei lapai nudziuve virsu nupjauni nebebus kam maitint cesnako. Nebent laukt kol prades keltis ziedstebis. As pernai dariau toki bandima:skabiau kai jie tik islindo ir pasilinau pora vagu neskabes. Pralaukiau dvi gal tris savaites pradejo kilti ziedstiebiai bet dar neislindo tai nebelaukiau kol islys ir nuskabiau, kai roviau tai is tu vagu galvutes buvo gerokai mazesnes. jei ziedu neskini iskarto tai veliau nemanau kad yra prasmes juos skinti
if_paulis Paskelbta Kovo 17, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2014 Sveiki. Nu nezinau del tu ziedstiebiu pjovimo su lapais, nes kai tas ziedstiebis islenda ir ji norint nupjaut reiktu puse lapu nupjaut. Apatinei lapai nudziuve virsu nupjauni nebebus kam maitint cesnako. Nebent laukt kol prades keltis ziedstebis. As pernai dariau toki bandima:skabiau kai jie tik islindo ir pasilinau pora vagu neskabes. Pralaukiau dvi gal tris savaites pradejo kilti ziedstiebiai bet dar neislindo tai nebelaukiau kol islys ir nuskabiau, kai roviau tai is tu vagu galvutes buvo gerokai mazesnes. jei ziedu neskini iskarto tai veliau nemanau kad yra prasmes juos skinti ziedstiebis susiformuoja kai pradeda kilt. o kai tik islenda juos reik skabyt ir net viena diena derliu mazina. yra ziedstiebie skabymo masina bet man kazkaip daugokai cesnakas nukencia. panasiai veikia kaip ravejimo masina jei kas matet.
Zienka Paskelbta Kovo 17, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2014 Cesnaku saknim ir lapam nupjaut sukonstravau toki aparaciuka (gal kam idomu bus), tai su juo ketinu nupjaut lapus ir saknis, tada nuplaut ir dziovint dezese. tik vaizdas kreivas:)
nerkas Paskelbta Kovo 17, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2014 Cia kaip ermes principas, man kazkaip atrodo, kad toksprincipas gana letas, labai daug to ciupinejimo, bet cia tik mano nuomone is uz ekrano, siaip jei tikrai pats pagaminai tai aplodismentai; tokiu dalyku gamyba turetu buti pelningesne nei cesnaku auginimas
algis123 Paskelbta Kovo 17, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2014 Cia kaip ermes principas, man kazkaip atrodo, kad toksprincipas gana letas, labai daug to ciupinejimo, bet cia tik mano nuomone is uz ekrano, siaip jei tikrai pats pagaminai tai aplodismentai; tokiu dalyku gamyba turetu buti pelningesne nei cesnaku auginimas Tai galima deti didesni rata ir pastatyti du arba net tris zmogeliukus ir bus greiciau, bet sprendimas labai saunus
if_paulis Paskelbta Kovo 17, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2014 Cia kaip ermes principas, man kazkaip atrodo, kad toksprincipas gana letas, labai daug to ciupinejimo, bet cia tik mano nuomone is uz ekrano, siaip jei tikrai pats pagaminai tai aplodismentai; tokiu dalyku gamyba turetu buti pelningesne nei cesnaku auginimas siaip is vaizdo atrodo kad veikia gana gerai. tik klausimas kaip atrodys kai pasisuks visa diena. bet uz konstrukcija pliusas. ideja tikrai gera.
Zienka Paskelbta Kovo 18, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2014 Tame video pjaustyti jau dziovinti cesnakai kuriu saknys stipriau paspaudus nutrugdavo tai tas idejimas jo toks probleminis buvo, sunkei laikesi. Su zaliais viskas turetu gerai but, ir like saknu galiukai dziudami manau turetu sutrumpet. O del tempo tai per minute 60 galvucių, pradzei neina spet deliot, bet igudus gales didint apsukas truputi.
Lina1 Paskelbta Kovo 18, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2014 Ne taip truputi su cesnakais jus darot biski Zinokit pries dirbant cesnakam zeme reikia truputi pabarstyti kreida,nestorai ,nu kad visur kliutu.Tik tada kultivuoti ir taip toliau Tai cia pirma.O antra rudeni reikia meslo privaryti pries apariant,kad tas meslas per ziema perputu.Zodziu reikia pazaist.Paskui pries sodinant sodinukus as mirkau suriam vandeni kelias valandas,nu is vakaro uzmerkiu.Zodziu reikia pazaist su jais Cia vasariniam as rasiau,o zieminiam atvirksciai bet tas pats As auginu zieminiu ir vasarinius cacablanka.Vasarinius auginu 20 metu,o zieminius kol ismokau tai tris sezonus vargau.Zieminiam nereikia ziedstiebiu liesti,nes nezinosit kada rauti.O rauti reikia kai ziedstiebis suformuoja s raide tokia pradeda suktis atgal Jus cia ziuriu su visokiom masinos viska darot-as tai rankom,kazkaip mes priprate viskas grei pas mus darosi.O dziovinu tai terasa garaze didziule turiu,ant lentinu su visai lapais,lapus pjaunu tik tada kaip sudziusta su sekatoriumi,ir laikosi superiniai. O zieduoliai pas jus del to ,kad jus netinkamai sandeliuojat.Reikia laikyti seklai kur pasiliekat tam tikroje temperaturoje,jei pasalo ar svogunas ar cesnakas jis bus zieduolis.Svogunai tai ypatingai bijo. as pardavineju vasarinius is rudenio po 14 litu uz kila,ir visus parduodu ,o zieminius po 10 litu uz kila,parduodu sunkiai nes jie sunkiai sandeliuojasi.Vasariniai labai gerai sandeliuojasi. O superka tai as susiradau ten tokius zmones jie ekologiniais produktais -na prieskoniais uzssiima,tai labai ziuri ,atvaziuoja ziuri kaip auga,tai as negaliu jokia salietra tresti tik naturaliai,nu biski ten ,,vitaminu kokiu ,,ir viskas.Bet vienais metais buna daugiau ,kitais maziau,ivairiai,man bet kokiu atveju apsimoka. uztat mes du dalykus sodinima ir rovima atliekam rankomis-turim ten pasidare tokiu specialius irankius,priprate tai viskas viksta greitai palyginus.Nes hektarais tai nesiruosiam sodint,kolkas pakaks kiek sodinam 24 arus,nes truputi jau ir nusibodo,jeigu vel bus sausa vasara kaip pernai,tai vandens atsargos vos ne ant nulio buvo
algirdas Paskelbta Kovo 18, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2014 Ne taip truputi su cesnakais jus darot biskiZinokit pries dirbant cesnakam zeme reikia truputi pabarstyti kreida,nestorai ,nu kad visur kliutu.Tik tada kultivuoti ir taip toliau Tai cia pirma.O antra rudeni reikia meslo privaryti pries apariant,kad tas meslas per ziema perputu.Zodziu reikia pazaist.Paskui pries sodinant sodinukus as mirkau suriam vandeni kelias valandas,nu is vakaro uzmerkiu.Zodziu reikia pazaist su jais Cia vasariniam as rasiau,o zieminiam atvirksciai bet tas pats As auginu zieminiu ir vasarinius cacablanka.Vasarinius auginu 20 metu,o zieminius kol ismokau tai tris sezonus vargau.Zieminiam nereikia ziedstiebiu liesti,nes nezinosit kada rauti.O rauti reikia kai ziedstiebis suformuoja s raide tokia pradeda suktis atgal Jus cia ziuriu su visokiom masinos viska darot-as tai rankom,kazkaip mes priprate viskas grei pas mus darosi.O dziovinu tai terasa garaze didziule turiu,ant lentinu su visai lapais,lapus pjaunu tik tada kaip sudziusta su sekatoriumi,ir laikosi superiniai. O zieduoliai pas jus del to ,kad jus netinkamai sandeliuojat.Reikia laikyti seklai kur pasiliekat tam tikroje temperaturoje,jei pasalo ar svogunas ar cesnakas jis bus zieduolis.Svogunai tai ypatingai bijo. as pardavineju vasarinius is rudenio po 14 litu uz kila,ir visus parduodu ,o zieminius po 10 litu uz kila,parduodu sunkiai nes jie sunkiai sandeliuojasi.Vasariniai labai gerai sandeliuojasi. O superka tai as susiradau ten tokius zmones jie ekologiniais produktais -na prieskoniais uzssiima,tai labai ziuri ,atvaziuoja ziuri kaip auga,tai as negaliu jokia salietra tresti tik naturaliai,nu biski ten ,,vitaminu kokiu ,,ir viskas.Bet vienais metais buna daugiau ,kitais maziau,ivairiai,man bet kokiu atveju apsimoka. uztat mes du dalykus sodinima ir rovima atliekam rankomis-turim ten pasidare tokiu specialius irankius,priprate tai viskas viksta greitai palyginus.Nes hektarais tai nesiruosiam sodint,kolkas pakaks kiek sodinam 24 arus,nes truputi jau ir nusibodo,jeigu vel bus sausa vasara kaip pernai,tai vandens atsargos vos ne ant nulio buvo o kam ta kreida jei žemė nerūgšti? šarmingą žemę augalai pakenčia sunkiau, nei rūgščią. Neapkrečiate dirvos piktžolėmis kratydami neperpuvusį mėšlą? plonai išbarstytas nebeperdega... Tie česnakai casablanka tai kartais ne žieminiai? kokią naudą duoda sėklų mirkymas sūriame vandenyje? Tai kad labai stori koteliai lieka, jei nenuskabai žiedstiebių, aišku pravartu keletą pasilikti palaukti kol žiedynai ims sprogti....na raudonai paryškinta tai nenorėčiau sutikti, tai jei jis turės kietą kotelį, tai turės ir žiedstiebį. Ir kokie tie Jūsų pasigaminti specialūs įrankiai? iš anksto dėkoju už atsakymus
