nu reiks dar prasidaryt paziuret, nors is pradziu virsutine zarna salta buvo, o prie 45-50 laipsniu, jau didiji rata atidaro ir radiatorius pradeda silt. o temperatura apie 45 tesilaiko, nu cia laisvoj eigoj.
  • po 8 metų...
Senukas traktorius. Buvo vanduo, dabar keičiama į antifrizą . Ir galvoju kaip čia dabar yra, nes apie techniką mažai nusimanau. Yra juk du kraneliai - vienas bloke, kitas radiatoriuje ir jie abu atsukti. Bet jei yra įdėtas termostatas, jis juk iš radiatoriaus nepraleis skysčio kol tas neįkais, taigi ar neperkais variklis?
Gal bloke irgi turi būti kažkiek skyčio visada?
prieš 39 minutes , Valakinis pranešimas:
O per apatine radiatoriaus zarna skystis i variklio bloka nepatenka? Termostatas uzkaitus iki darbines temperaturos tik paleidzia cirkuliacija per radiatoriu ( didyji ausinimo rata)....
Prieš 1 valandą, Valakinis pranešimas:
Sveikas. Skaitau ir nepagaunu tavo kampo, tai apie 2 kraniukus.  1 radijatoriaus apačioje, kitas bloke ir jie reikalingi vandeniui išpilti šaltuoju metu, o jei užpylei antifrizą, tai juos užmiršk. Prisimink, tik kai reiks ką remontuoti ir antifrizą išpilti. Jie turi būti užsukti. Jei yra termostatas ir veikiantis , tai pripilk antifrizo iki radijatoriaus viršaus ir nepergyvenk, bus pilnas ir blokas. Termostatas atsidaro panašiai apie 70-80 . Ant termostato korpuso būna įspaustas skaičiukas, prie kiek atsidaro. Jei turi klausimų sakyk, padėsim.
prieš 32 minutes , kestasxxxl pranešimas:
Jau ir atsakėte į klausimą. Kiek susipainiojau, nes yra naujas MTZ ir ten lyg visai kitaip - bloke lieka antifrizas net jei išpiltas iš radiatoriaus.
prieš 7 minutes , Valakinis pranešimas:
Tikrai taip, dalis lieka, todėl ir yra bloke kraniukas. Kam naujam pilti lauk antifryzą, sugedo ar kas ne taip ???
Į naujus MTZ pila tasolą, bet tas irgi turi galiojimo laiką, regis, 3 ar 2 metai, kai tapo drumzlinas ir ėmė trūkti jo, o dar ir laikas buvo keisti pagal knygą. Dabar tą tasolą dar senukui panaudosiu, nes nuo vandens prasta situacija viduriuose.
Prieš 8 valandų, Valakinis pranešimas:
Tosolas sename traktoriuke nėra blogai, bet geriau naują antifrizą, būna motulėje MAXIMA akcijos, tai su 40 proc. nuolaida galima nupirkti. Kaip pagaunu akciją, nusiperku įpakavimą ir pasidedu, o kai reikia pili ir galvos neskauda kur gaut pigiai.
Nepasiteisino man termostatas, variklis toliau nešyla. Lygtais iki 50 ir viskas. Matyt, kad praleidžia skystį pats jau korpusas to termostato, ten turėjo dėtis tokia tarpinė, bet jau griovelis išpuvęs. Tai ką, pirkti naują termostato korpusą?
Jei pas tave termostatas stovi horizontaliai,tai yra nevykęs rusų eksperimentas. Pirk korpusą su vertikaliai stovinčiu termostatu ir vargo nebematysi. Pats horizontalų išmečiau, nes nėjo įtaisyti, kad normaliai dirbtų.
Prieš 7 valandų, tommas pranešimas:
Mtz 80, pasėdusi antro cilindro gilzė 0,2mm ar tai gali būti tarpinės prapūtimo priežastis? Varo kompresiją į radiatoriu.
Tikrai taip, man irgi tokia buvo problema, tai presavau gilzę lauk, ir dėjau nuo galvutės tarpinės žiedą po apačia ir vėl surinkau. Kol kas važiuoju ir stebiu kaip bus, nors jau praėjo 4 mėn.ir pavasarinius darbus atlaikė. Man pasėdusios buvo 2 gilzės, tai vienai pilnas žiedas dėjosi, kitai pusę, nes kai ištrauki tarpinės medžiagą, gaunasi dvigubas.
  • po 5 mėnesių...
Kaip užsiorina aušinimo sistema variklis D-245.Ilgiau pastovejus ir užkurus variklį pradeda varyti tosolą per užpylimo probkę sakytum susidaro oro kamštis. Ar gali užsiorint per vandens pompą?
prieš 56 minutes , varatokas pranešimas:
gal pilna radiatoriu turi pripyles, nuo virsaus biski paliekant vietos (nedapylus poros litru) jokiu problemu. man 243 varikliui taip budavo, uzkuri, dar jei ciut apsuku daugiau tuoj pat lipa lauk
prieš 20 minutes , Audrius90 pranešimas:
tai kad jau kelinta diena p...... atrodo pašyla, termostatas atsidaro, viskas tvarkoj ,vel pastovi tosolas praaušta ir viskas iš naujo.Cia yra išsipletimo bakelis ,tai pradzioj buna beveik tuščias- po truputi privaro ir lauk varo
Man buvo panasiai, matesi lyg burbuliuoja, buvau net galva emes, galvojau kompresija varo, bet buvo po ismetimo kolektorium tarpine blogai iskirpta ir pro uzsalimo dangteli vare dumus i vandeni.
Prieš 14 valandų, varatokas pranešimas:
On 2018-11-08 at 11:04, Eduardas pranešimas:
atsakymas -galvutes tarpine pramušta
Sveiki, kaip suprantu, visi čia savadarbiai ir savamoksliai ir viską tvarkotės patys? Jaučiu, kad maniškiui MTZ80 jau reikia kažkokios generalinės apžiūros ar ko.. Pats kol kas neišsiaiškinu, kodėl nuolat užkaitinėja termostatas ir dabar kaip tik baisiai laiko neturiu krapštytis. Kur vežat ekstra atveju? Aš Vilniaus rajone.
Prieš 2 valandų, kramas pranešimas:
Sveikas, matau esi naujokas, tad sveikinu įstojus į plūgo brolių draugiją. Pradžiai apie klausimą - termostatas neužkaitinėja, arba praleidžia ir nėra variklyje temperatūros, arba kaista,- nes neatsidaro,- arba radijatorius užkalkėjęs ir nepraleidžia aušinimo skysčio. Pradžiai, kas užpilta (vanduo, antifrizas) ir kokie negerumo požymiai. Pats termostatas netaisomas, perki naują ir važiuoji 3-5 eur. Koks termostatas, vertikalus, horizontalus ????
  • po 8 mėnesių...
