  • Atsakymai 112
atsirado MTZ82 beda su priekiniu tiltu atrodo kad isijungia ant priverstines padeties gerai bet kai pradeda buksuoti priekiniai ratai ant gero sukibimo pavyzdziui ant dregno molio pasigirsta kaskur per traktoriaus viduri cypimas ir nustoja priekis buksuot kame gali but beda?
Paskaityk tema ir tokiu klausimu nekils...... susidėvėje pakabinamam guolyje diskeliai kurie atlieka prabuksavimo movos funkcija kad nesuplešytu tilto :eusa-whistle:
Buksuoja pakabinamo guolio ( tarpinio) sankaba. Nuo pakabinamo guolio nusiimi kardaną kur ateina nuo pavarų dėžės. Rasi veržlę 27 raktu. Atšplintuoji ir priverži. Turėtų padėti jei dar sankabėlės diskeliai geri. :eusa-shifty:
aciu uz patarima
perskaiciau niekur nera apie tai uzsiminta arba as skaityt nemoku
Taip, skaityt dar nemoki :icon-wink: ''Ieskoti'' yra toks laukelis
O ar buvo sunku keliais žodžiais apie problemą parašyt . Kažko man reikėjo , irgi kažkuris gudročius rašė : "pasinaudok paieška" , "tokia tema jau yra" .... Atsiverčiau tą temą , ten apie 150 puslapių , daugiau kaip pusė į "pievas" prirašyta .... Prasėdėjau puse dienos , perskaičiau puse temos , nusispjoviau negaves to ko ieškojau ir informaciją greitai susiradau Rusų tinklapyje ...
kai versi ta pagabinama goli , (tarpine per viduri) gali nebeiti paverzti, tada nusipirk dar kelias tas ploksteles dedek ir tada versk, kai jos padyla suploneja ir nebeuztenka to sriegio, dededi ir viskas gerai..orginaliai turi buti tu ploksteliu berods po dvylika, tai isvis apie 24..svarbu gerai suversti ir laikys amziams..
Arogancija ir nieko daugiau..... Nesiputojam... Pasakiau tegul pasiskaito temas, ir aišku ivardijau problema kad susidėvėję pakabinamo guolio diskeliai... bet matyt liaudis tik kas antrą žodi teskaito.... Matyt problema su sveikatom.......
Būna pardavime sujungimas pakabinamame be plokštelių , ten tik šlicai , viskas sujungta kietai . Tada reikia neužmiršt tiltą asfalte išsijungt....
o kaip ant grunto viskas gerai su priekiniu tiltu nieko nelauzo?
Ant grunto lengviau praslysta ratai, todėl ir mažiau laužo.
Pats dirbau su 895 3 metus , tokiu priekiu padarytu , nieko nenulaužiau . Priekį naudojau tada kada reikia . Žinoma tiltas buvo ne balkinis . Su balkiniu nežinau kas ten kaip būtų ...1005 man atrodo nėra jokios movos , nes kardanas kitoks ir tiesiai iš dėžės , o dėžėje vargu ar yra kokia nors mova ...
  • po 3 metų...
Gal kas žinote kaip mt 82 iškalt kaiščius, kur sujungtas priekinis tiltas su rėmu? Nes jie dabar užkirmiję kaip reikalas, o laisvumas jau ne menkas yra.
iškalt būtų menka problema, jei tvirtinimas būtų kaip mtz 1221, t.y. per pusrėmį ir tilto flanšą, pavadinkim, eina pirštas kiaurai, o čia yra per išorinę tilto ausį, tada per pusrėmio vieną ausį su įvore, ir įlenda galas į tilto reduktoriaus (diferencialo) korpusą, o ne kiaurai. iš kitos pusės analogiškai tas pats.
čia yra šitų portalinių tiltų amžina liga, išsimala viskas, nėra tepimo... pačiame tilte, špyžiuje, jokių įvorių gamykliškai nėra, yra tik pusrėmyje. tokiu atveju gali padėt autogenas (rezakas), kitaip kaži ar ką gudriau padarysi...
be to, jei tik yra ar bus galimybė, vertėtų tas špyžines, išorines tilto ausis pratekint, taip pat skyles diferencialo reduktoriaus korpuse, kad susicentruotų ir galima būtų įpresuoti įvores, minimum 2mm sienelėmis, pagal kaiščio (piršto) skersmenį, taip pat praverstų padaryt tepimą šitam durnam mazgui.
kitaip šcen.gifs bus, nes tilto špyžius, ausys bus išbaladotos, nauji pirštai, naujos pusrėmio įvorės, o čia tarpai didžiausi išbliauti, ir tada bus iš naujo, ta pati istorija, užlipsi ant to paties grėblio, tik su liūdnesnėm pasėkmėm. dread.gif
http://www.avtoall.ru/catalog/mtz-25/selhoztehnika-21/mtz_80-168/peredniiy_vedushiiy_most_differencial-105/
Kiek judinau, tai išsimalę pusremio įvorė arba pirštas ties ta vieta. O tilto korpuse viskas kaip privirinta. Rusas tikrai toje vietoje kvailai padaręs. Riezako reiks ieškoti, nes yra dar pora nulzusiu vartu, galiniu ratu stebuliu neatsukam, tai viska vienu kartu. O kas liecia tekinima ivorems, tai neisivaiduoju kaip ten ištekint, nebent isgrezt... :icon-rolleyes:
