Arvis66 Paskelbta Vasario 8, 2012 Pranešti Paskelbta Vasario 8, 2012 Buvo ir man tokia bėda su Volvo 800.Ant kuro bako stovi filtras - nusodintuvas,išsiardžius,viršuję yra smulkus sytelis,jo nesimato,todėl niekas nekreipia dėmesio,o į bako pusę jis prasipučia.Daugelis ir bakus ant bunkerio kelia,ir siurbliukus keičia,dėl šitos bėdos jie ir nelaiko.
Remigijus42 Paskelbta Kovo 11, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 11, 2012 sveki perku volvo830s kaip jo kulimas,ar svariai kula piksoletose laukuose.
PostFactum Paskelbta Kovo 13, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 13, 2012 Kaimynas,berods, tokį turi, tai piktžolėtuose yra probemų, žaliuojantys varpučiai kažkur ten veliasi, kemšasi... Nelabai turiu su kuo palyginti Mūsų dronigborg d600 per piktžolėtus laukus geriau eina..., o ir valo geriau. Katinas 1
Svečias Paskelbta Kovo 14, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2012 Reikia laiku naudoti herbicidus ir nebus problemų su žolėtumu. Eis tada visi kombainai gerai.
PostFactum Paskelbta Kovo 16, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 16, 2012 Tai čia faktas kaip blynas, nenuginčijamas..., bet klausimas buvo apie piktžolėtus...
Arvis66 Paskelbta Kovo 16, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 16, 2012 Kombainas tam ir padarytas,kad surinktų visas sėklas.Prinokusias žolių sėklas kažkiek išpučia ventiliatorius,o neprinokusios visos bus bunkeryje.Kištis niekas nesikiša,tik didėja nuostoliai,nes nuo sytų ventiliatorius nepajėgus nupūsti tokio kiekio žalios masės,dažnai tenka valyti sytus,kratomą lentą (830 jos nėra).Droningborgai žolėtuose javuose kažkiek laiko sugeba išvalyti grūdus,kol neužsitrambuoja valomosios sytelis,o po to tenka pavargti,kol jį nugramdai.Išvada tokia:ką pasėsi-tą ir pjausi.Aišku,kuo didesnis kombainas,tuo didesnis sytų plotas,sumažinus važiavimo greitį jais galima su mažesniais nuostoliais kulti žolėtus javus.
autcaideris Paskelbta Kovo 21, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2012 Ar yra kratoma lenta ar transporteris kombaine overum aktiv 1110 ir kas geriau ar lenta ar transporteris
Svečias Paskelbta Kovo 21, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2012 Ar yra kratoma lenta ar transporteris kombaine overum aktiv 1110 ir kas geriau ar lenta ar transporteris Pas mano 1130 yra transporteris. Kalnuotose vietose tipo geriau transporteris, kiek girdėjau. Plačiau gal kolegos pakomentuos ?
Arvis66 Paskelbta Kovo 21, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2012 1110 Overume yra kratoma lenta.Manau,kad transporteris turi savo privalumų prieš kratomąją lentą,užtikrina iškultos masės tolygų padavimą ant valymo sytų,ypač kuliant žolėtus javus ir važiuojant į nuokalnę.
autcaideris Paskelbta Kovo 22, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 22, 2012 Na turbut jemsiu overum aktiv 1130 buvau apsiziurejas Jenisieju lediny uzlaikytas uz 15 stuku bet savininkas persigalvojo neparduoda tipo iskilo financiniu problemu ir neperka sau kito kombaino. Rusiskas butu ramiau ten viskas aisku ir paprasta na o su 1130 reiks kult ir mokytis galu gale kaiminystej gyvenam galiu atlekt pasikonsultuot.
ekologas Paskelbta Rugpjūčio 22, 2012 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 22, 2012 turiu ir as 830 prie bako isvalyk sietuka prie atstoiniko ir bus gerai o prie pompos neliesk satro ,jei palikai tris dienas nevedes papumpouk ir jeipompujasi lengvai reiskia nelaiko ,tada prie variklio atsuki kuro stuceri ,kuris ateina nuo pompikes ir pamatysi yra kuras ar ne ,jei nera uzmauni slangute ir lengvai atsitrauki kura ,tada uzsuki popampuoji ir viskas gerai ,man daznai kisosi sietelis ,pas mus labai nesvarus kuras ,plaunu ,baka ,baisu kas ten dedasi
ekologas Paskelbta Spalio 30, 2012 Pranešti Paskelbta Spalio 30, 2012 gal zinote kur gauti dalges posakni su burbulu,gal kas daret ar nuo ko tinka ar pritaikyti
ekopasarai Paskelbta Lapkričio 3, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 3, 2012 gal zinote kur gauti dalges posakni su burbulu,gal kas daret ar nuo ko tinka ar pritaikyti Tokiem kombainam esu mates gan nemazai daliu rekyvoje siauliuose yra firma, pavadinimo neatsimenu, ten butent tokiem aparatam dalis perka mano tevukas.
Gunia Paskelbta Lapkričio 4, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 4, 2012 gal zinote kur gauti dalges posakni su burbulu,gal kas daret ar nuo ko tinka ar pritaikyti Tokiem kombainam esu mates gan nemazai daliu rekyvoje siauliuose yra firma, pavadinimo neatsimenu, ten butent tokiem aparatam dalis perka mano tevukas. www.agrotaka.lt
ekologas Paskelbta Lapkričio 18, 2012 Pranešti Paskelbta Lapkričio 18, 2012 neturejo boba bedos parsiukus nusipirko o mes kombainus nuejau pasiziureti volvoko ar yra tepalu dezeje ,o kaip prie jos jus prieinat ir kaip atsukat probkes tepalui ipilti palindau dar dovana radau priekinio rato kordas trukes ir pusle idomu ar uzvalkanizuos ,gal teko kam tai daryti,buc geriau nejes,bet reiks,tai kaip ipilatei deze tepala,ar naziurite,niekaip nesugalvoju nuo ko tiktu posaknis dalgiui ,kazkas panasaus nuo arklines pjaunamosios burbulas panasus,gal kas daret
vytautasdrazdauskas Paskelbta Sausio 15, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 15, 2013 gal kartais kuro siurblys falsivuoja. Kas galetu i tai atsakyti...o tau nuo kada nebeina,,, is po ziemos ar dirbant slubuoti pradejo? Sveiki,reikia patikrinti kuro vamzdelius,gali juose būti nuosėdų ir kuras nepraeina numatytu kiekiu,dar reikia pažiūrėti stambaus valymo kuro filtrą.Šiaip,kai kombainas perkraunamas,pav Niva,pasirodo juodi dūmai ,sumažėja variklio apsukos,o,kai užsikemša kūlimo aparatas drėgnomis kūlenomis,variklis apsipila juodais dūmais,prabuksuoja diržai-jie dega,-net dūmai pasipila.Kaip kiti draugai pasakojo bėda yra tikrai dėl kuro stokos.Pabandykite paimti plastmasinį 10 ltr bakelį su kuru,įleiskite šlangutę,kurios antrą galą prijunkite prie žemo spaudimo kuro siurblio be filtrų.Jei gausite teigiamą rezultatą,bėdos ieškokite aukšto spaudimo siurblyje.Vytautas.
vytautasdrazdauskas Paskelbta Sausio 19, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2013 gal kartais kuro siurblys falsivuoja. Kas galetu i tai atsakyti...o tau nuo kada nebeina,,, is po ziemos ar dirbant slubuoti pradejo? Sveiki,reikia patikrinti kuro vamzdelius,gali juose būti nuosėdų ir kuras nepraeina numatytu kiekiu,dar reikia pažiūrėti stambaus valymo kuro filtrą.Šiaip,kai kombainas perkraunamas,pav Niva,pasirodo juodi dūmai ,sumažėja variklio apsukos,o,kai užsikemša kūlimo aparatas drėgnomis kūlenomis,variklis apsipila juodais dūmais,prabuksuoja diržai-jie dega,-net dūmai pasipila.Kaip kiti draugai pasakojo bėda yra tikrai dėl kuro stokos.Pabandykite paimti plastmasinį 10 ltr bakelį su kuru,įleiskite šlangutę,kurios antrą galą prijunkite prie žemo spaudimo kuro siurblio be filtrų.Jei gausite teigiamą rezultatą,bėdos ieškokite aukšto spaudimo siurblyje.Vytautas. Be to ,nuimkite oro filtrą ir pabandykite be jo.
giedrius2 Paskelbta Sausio 19, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2013 turejau ir as volvo 830 s. gras kombainas iki 50 h.jokiu betu svariai kulia ,taupus, daliu siauliuose rekyvje pilna,nezinau bet ten niekas ir negenda, paprastas naudoti,lengvas remontuoti,tik tepti reikia daug tasku.jei vel pirksiu tai tik toki.
ekologas Paskelbta Birželio 10, 2013 Pranešti Paskelbta Birželio 10, 2013 vyrai kaune daro posaknius kurie kniedijasi ant dalges su burbulu,gal kas pazistat zmogeli ta ,noreciau kontaktu ,zinauagrotakoj yra bet man iki jos 300 kilu
ekologas Paskelbta Liepos 4, 2013 Pranešti Paskelbta Liepos 4, 2013 nusipirkau priekini rata nauja ir pasidariau su draugu dalgiu posaknius ,tai ruosiuosi darbui
Mindaugass Paskelbta Rugpjūčio 5, 2013 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 5, 2013 Buvo ir man tokia bėda su Volvo 800.Ant kuro bako stovi filtras - nusodintuvas,išsiardžius,viršuję yra smulkus sytelis,jo nesimato,todėl niekas nekreipia dėmesio,o į bako pusę jis prasipučia.Daugelis ir bakus ant bunkerio kelia,ir siurbliukus keičia,dėl šitos bėdos jie ir nelaiko. true story... vakar apsuku rata aplink lauka ir uzgestu... taip 4 kartus. kazka su kuro problemom atsiminiau kad forume buvo rasyta, pasitikrinau, isvaliau ta filtruka ir lyg jau eina neblogai nes dumblo bake pilna, stengiuosi kad kuro butu kuo daugiau, jog tu siuksliu netrauktu taip
tokas Paskelbta Rugpjūčio 9, 2013 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 9, 2013 sakykit vyrai,kas gali but ,kad mano kombaino kederije pabaigus kult ties nuozulniaja kamera visa laik lieka grudu
Svečias Paskelbta Rugpjūčio 10, 2013 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 10, 2013 sakykit vyrai,kas gali but ,kad mano kombaino kederije pabaigus kult ties nuozulniaja kamera visa laik lieka grudu Nieko negali būti. Mano kombaine lygiai tas pats kaip ir visų kitų. Po darbo pasuki sraigę už pirštų atgal, iš kameros visi likučiai išvažiuoja, tada iššluoji viską ir ramu
