Kur cia jus 300 matote branguma? Taip aisku jei avis smulki ir t.t. tai taip bet jei normali manau ir kaina 300 normali. Visada primeskit avies svori tada dalinkit per puse ir dauginkit is mesos kainos. Pvz 50kg avis / 2 = 25 kg * 16lt= 400lt Taigi misrune tokia uz 300 skaitau kad pigu.
Nenusipyginkit tautieciai.
sveiki, tai va nupirkom vakar dvi juodgalves su dokumentais metu amziaus uz 500. o pirmadieni nupirkom dvi motinines juodgalves su eriukais. viena turi viena eriuka, o kita du viena eriuka o kita avyte nupirkom uz 700 lt, bet jie be dokumentu, tai veterinaras sake, kad bus galima padaryti dokumentus po svenciu. tai ziuresim kaip cia bus. o siandien kaimyne siulo ostfryzu avina. Bet paskaiciau, kad tai labiau pieninga veisle, tai nezinau ka cia daryt pirkt ar ne. idomu ar galim kerkt su juodgalvem. ar kas nors gautusi. Patarkit.
Manau, kad kergti galima. Čia kaip ožką - gali kergti su bet kokia veisle, svarbu, kad duotų pieno. Kad būtų naudos iš palikuonių, galima kerti su gera mėsine veisle (LJ tokia ir yra) - bus ėrienos, o ostfryzė vėl iki kitų ėriukų duos pienuko.
noriu paklaust kaip tie jusu dokumentai atrodo kad bet koks "veterinaras" padaro ir kerget su skirtinga veisle.Kazkokias cia jau pievas rasot turbut pavasario saule paveike.
Nežinau kaip jūs senieji avininkai, bet aš naudoju senovinį būdą avių svoriui priauginti. Liepiu išsirikiuoti po penkis ir niekur nebėgioti. Sako labai padeda. :D:D
Čia avelės rytinės rikiuotės metu
Aš irgi Nali nesuprantu - norit avių su dokumentais - grynaveislių, o po to ruošiatės mišrinti su visai kita veisle...O kas bus vaikai? Ostfryzai ar juodgalviai? Ką norite auginti - mėsines ar pienines, o gal mišrinkit su romanovais - bus dar ir kailinės...Bet kam tada dokumentai? Avies kilmės dokumentai išduodami tik veislinių avių asociacijoje Šeduvoje arba jos narių ūkiuose. Veterinaras arba ne asociacijos narys išrašo paprastus gyvulio judėjimo popierius, kurie yra būtini, bet ne kilmės pažymėjimus.
Aš taip suprantu, kad jūs kilmės dokumentų ir neturite, bet jums jų ir nereikia - avys dėl to nebus blogesnės, jei atitinka visus tai veislei keliamus reikalavimus. Tad ramiai maišykite su kokiais tik norite avinais, eksperimentuokite, tada ir nuspręsite, kas jums labiau tinka - mišrūnės ar grynaveislės. Sėkmės ir su Šventom Velykom visus! :eusa-violin:
sveiki,noriu pasakyt vet.gydytojai kilmes neisraso,raso tik seduva ir turi buk aviu augintoju asociasijos nariu ar banda kontroliuojama laikyt.turi kiekvienais metais kergimo- eriavimasi dokumentus pristastyt ir kergti tik su tos pacios kilmes avinu ir kuris turetu kilmes dok.galiu pasakyt popieriu ir reikalavimu daug.pati turiu kontroliuojama banda l.juodgalviu.ir ciuo metu stoviu genefonde.
jei norit auginti pramonine banda tai geras ostfryzas tikrai pasiteisins,sukels aviu pieninguma,kas tikrai naudinga,be to ostfryzai greit augancios ir brestancios avys be to jos stambios. as turejau juodgalviu x ostfryzu misruna tai svere 130 kg. jo palikuonys buvo puikios motinines avys,ir avinukai gerai augo. tik atkreipkit demesi i ta ostfryza kad nebutu koks susniukas neuzauga,
Čia tai puiki mintis. Šįmet patyriau savo kailiu, ką reiškia, kai gimsta maži, ypač po 2-3, ir neužtenka avies pieno.
sveiki, tokia beda, kazkas darosi avim. kokiom 5 yra patine pagurklys, t. y. po apatiniu zandikauliu kazkoks sutinimas, avys liudnos, mazai eda ir letai sunkiai vaiksto, silpnos kojos. kas gali jom buti ?
Radau kažką panašaus:
tai gali būti kirmėlės - nematodai Haemonchus Contortus, kurie veisiasi skrandyje ir žarnyne, siurbia kraują ir prapsiskverbia per gleives į tikrąjį skrandį arba taip vadinamą šliužą. Pirmas ligos požymis: anemija, nes avis netenka kraujo ir baltymų, todėl silpsta. Anemiją matosi iš apatinio akies voko, kuris išbala. Po žandikauliu susikaupia skysčiai - tai taip pat būdingas požymis užsikrėtus būtent šiais nematodais. Sukelia virškinimo sutrikimus, gali viduriuoti, nes kirmėlės įsiskverbia ir į tikrojo skrandžio sienelę.
Dar tai gali būti kiti nematodai - Trichostrongylus ir Ostertagia sp., bet mikroskopo pagalba juos atskirti sunku, skiriasi tik kiaušinėlių dydis.
Google surinkus "Haemonchus Contortus" rado tokius vaistus - žr šiame psl. -
http://www.google.com/search?client=gma ... tai%20avys
Verčiau iš http://www.sheep101.info/201/diseasesa-z.html :
Stomach worms
(Haemonchus, Trichostrongylus, and Ostertagia sp.)
The internal parasites of greatest concern in sheep are usually the stomach worms, with the barber pole worm (Haemonchus Contortus) being of primary concern and the small brown stomach worm being of secondary concern. The barber pole worm is a blood-sucking parasite that pierces the mucosa of the abomasum, causing blood and protein loss.
The primary symptom of barber pole infection is anemia (blood loss). Anemia can be observed in the sheep by examining its lower eyelid, which will become paler (whiter) with increasing infestation. An accumulation of fluid under the jaw, called "bottle jaw" is also a tell-tale of barber pole infection.
The small brown stomach worm also burrows into the lining of the abomasum, but it causes typical digestive symptoms, especially diarrhea. Microscopically, it is difficult to differentiate between the barber pole worm and the brown stomach worm. The eggs only differ in size not appearance.
Sveiki,
Papasakokite kiek kas is Jusu skiriate aviai zoles arais ar hektarais ? Kadangi zadu atskirti 10 avinu, atskirai aptverti ir papildomai serti, kad rudeni negeda butu ziureti :)
Ar uztektu 1o -iai avinu 1.5 h. pievos ? Zole nera auksciausios kokybes, bet puse bedos sakyciau
pas mane didzioji dalis pievu uzseta su liucerna,del viduriavimo nesu turejusi jokiu problemu,avinukai auga puikiai,bet ir mamales sukaupia riebalu gera sluoksi,o eda gerai vasara ir ziema
Ar vien tik liucerna užsėta?
Kokia jai tinka žemė ir kada reikia sėti - pavasarį ar rudenį?
Po kiek laiko ją reikia atsėti?
Apie triedimą vakariečiai nieko nerašo:), tik visi rašo, kad ja peni ėriukus.
Radau apie tyrimus, kuriais nustatyta, kad grūdais penimi ėriukai vėliau ima reibėti, todėl užbaigti penėjimą geriausia ganykloje (ypač liucernos ar baltųjų dobilų (nuo jų netriedžia))- tada dar paauga, bet riebalų nebekaupia.
Svečias
This topic is now closed to further replies.
