Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
  • po 4 savaičių...
prieš 25 minutes , Mindzius pranešimas:
Sveiki, gal žinot kas čia per gėris? Ir kaip kovot?
Man galvoje sukasi tik trys variantai: svidrė, dirsė arba paišiausėlis kurio praktiikoje dar mažai matęs. Tai čia jau reikia prisiminti tau kaip pernai laukai atrodė ir kas per bėda gali būti.
Prieš 6 valandas, rapsas pranešimas:
Iki kada geriausia atiduoti paskutini azota kvieciam?
Bersiu rytoj paskutinius 150kg ha, berčiau šnd ,bet vėjas didelis. Pas mane 31 pabaiga. Drėgmės kaip ir neturim daug bet atsirado prognozėse lietaus lašų kitą savaitę tai turėtų ištirpint. O ant vėliavinio jeigu bus drėgmės gal 100 mesiu dar, nebus tai tada šis paskutinis azotas jau.
Prieš 3 valandas, halitas pranešimas:
Dandasi tokio gėrio. Iš rudens panaudotas Komplet'as. Tas pūkuotas panašus į varputį. O varputė gali būti svidrės?
Dvi dirsės pas pati. Pirma rugine, paskutine foto svelnioji. Komplet nelabai ir ima ju.
prieš 19 minutes , Remse pranešimas:
Pas mus irgi liko dirses. Purskem komplet taip pat. Manau siemet naudosim ponto arba trinity. Pirma kart naudojom komplet bet labai daug zoliu paleido jis
prieš 2 minutes , Narys321 pranešimas:
Dirsiu problemos neišspręs. Rudeniniai visi panašiai veikia, didelio skirtumo ir ant kitų žolių negausit.
Ką tik, Remse pranešimas:
Lyg nebudavo jos tiek, naudojant kitus hebicidus, na arba tik taip dabar atrodo. Koki herbicida pats naudoji kvieciams rudeni?
prieš 54 minutes , Narys321 pranešimas:
Boxer su diflanikanu. Lengvose dirvose pavasarį perpurskiu, nes nesutvarko iki galo smilguoliu. Dirsiu turiu tik pavienių, dar nesuku galvos del ju.
Prieš 3 valandas, Remse pranešimas:
Bandžiau komplet'u viemetę miglę apnaikyt, tai kito brudo atsirado. Dirsės nebūdavo iki šiol. Ką dar galima panaudoti? Avoxa?
