Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
Prieš 8 valandas, Dainius48 pranešimas:
Kaip pas kolegas ziemkenciai auga? Seta apie rugsejo 25. Sudyge, bet tokie ploni lapeliai islinde ir atrodo daugiau nenori augt. Per saltas oras matyt. Po zirniu kitas vaizdas tik.
Na aš 26d užbaigiau. Tai viskas sudygo puikiai. Herbicidas jau panaudotas.
Va su rapsu tai žiauru, turėsiu pūdyno kitam sezonui.
Prieš 5 valandas, Witalikas pranešimas:
Bet kas yra kad rapsas nenori augti?
Spėju reiks agronomo antpečius padėt ant stalo... 🧑‍🌾
Gerai kad ne visas toks. Pamatysim kita met šakojimosi galimybes. Arime kiti reikalai, tik jo kaip tyčia nedaug šiemet.
O kviečiai tai kala į klyną, viskas ten gerai, nors ir neankstyva sėja.
Prieš 6 valandas, JCB pranešimas:
Šliužai ar nedygo?
Prieš 11 valandų, JCB pranešimas:
isesti, pas. mane du laukai toki.
Prieš 8 valandas, agronoms pranešimas:
Šliužai ar nedygo?
Nedygo, dabar tose vietose 3lapelių rapsas. Pasisėjo į pelenus ir ilgai sausa buvo.
Prieš 3 valandas, AGROMAN pranešimas:
Bent jau pas mane šiemet visai jų žalos nepastebėjau, aplenkė.
Pas mane irgi tas pats, ypac matos skirtumas kur sejau tiesiai i raziena po kulimo ir kur pries tai lekstem dar sudirbom ir zeme isdziuvo. P.S. Lengva zeme. Laukas tas pats, sliuzu irgi aptureta
On 2022-10-16 at 16:42, Mantas2342 pranešimas:
Daug niuansų gali būt, šiaudai, užspausta dirba, pamirkę .
Pas mane ž. miežiai taip plotais išgeltę, sėta po kviečių, 3 kart skusta, šiaudų daug, ar jie atsigaus tie apgeltę?
Va ir man pasistojo klausimas, su rapidu sėjant kas antra eilutę uždarius, kokia norma palaikoma? Rapso normos nemažinau, o kviečiam kaip, tarkim jei 3,5mln fiziniu 180kg//ha, kokiu procentu mažint ar tą patį palikt?
prieš 23 minutes , JCB pranešimas:
del sejalkos įpatmų arime dalis seklos susisėjo į siauresnes eilutes. bus galima pavasarį pastebėti, kaip elgiasi augalai gyvendami plačiau ir siauriau
prieš 22 minutes , Planetarke pranešimas:
Žieminiuose kviečiuose priaugo stipriai vasarinių miežių. Su kuo galėčiau sukelti jiems stresa? Žadu bet kuriuo atveju purkšti herbicida.
Yra ir pas mane apie 3ha tokiu,vakar su vadyba snekejau tai sake kad nelabai kas yra isrudens kas kvieciu nestresintu,sake kad geriau pavasario palaukt tada jei neissals pasiulys kazka.
prieš 29 minutes , Planetarke pranešimas:
Broadway star maza norma, 150g/ha.
prieš 39 minutes , Planetarke pranešimas:
bet jie dauguma nušals. o kad ten bus dalis miežių kviečiuose, tai tas nieko neįtakoja
prieš 10 minutes , manttys pranešimas:
Bet vistiek be reikalo čiulpia medžiagas dabar, plius kai tokie orai yra ir nusimato dar ilgai, tai stelbti pradės. Kerojasi kaip išprotęję :-)
