Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
prieš 7 minutes , ceck pranešimas:
čia iš praktikos kalbi kad degina?kadangi liko nepanaudoto ant žieminio rapso sakau prapurksčiau,ar geriau koki folicura vietoj juventuso
Taip, esu nusidegines javus su epoksikonazolu. Jis man du kart padegino veliavinius lapus per 10 metu praktikos. Reikia atsiminti, nupurskus triazolu, si medziaga pernesama i lapo virsu, todel ten susikaupia didesne koncentracija, kuri nudegina.
prieš 1 minutę , Remse pranešimas:
Taip, esu nusidegines javus su epoksikonazolu. Jis man du kart padegino veliavinius lapus. Reikia atsiminti, nupurskus triazolu, si medziaga pernesama i lapo virsu, todel ten susikaupia didesne koncentracija, kuri nudegina.
o kaip su varpa viskas gerai buvo?
prieš 8 minutes , ceck pranešimas:
Taip, viskas gerai. Dabar jau tris metus is eiles purskiu iki nuo veliavinio lapo iki bbch 55. Nei karto nebuvo bedu del fuzariozes.
Prieš 11 valandų, pukotukas pranešimas:
turiu bedele pasileidau smilgule  maciau viena kita lendad gal nebus daug  bet jau turbut niera jokios chemijos kad je pajimtu
Ir as apziurejau sita bedele vienam lauke, bandysiu su axial nupust, mieziuose purskes ant varpos viskas ok buvo, kvieciuose bus matyt.
prieš 6 minutes , rapsas pranešimas:
Gal kas galite man nušviesti kaip tiksliai identifikuoti žydėjimo pabaigos tarpsnį? Kai per visą varpą žiedeliai išlindę?  Ar nusišneku?
Tikrai taip.
Prieš 4 valandas, rapsas pranešimas:
Tai jeigu visi ziedeliai jau islinde tai del varpos ligų purkšti per vėlu?
del fuzariozes velu. Kitoms ligoms dar galima, pvz varpu septoriozę.
prieš 40 minutes , Remse pranešimas:
Tai del fuzariozes kada purkst reiktu jai varpa pilnai neislindus buna o jau zydi
Prieš 21 valandas, grumas pranešimas:
Jau važiuojat su karbamidu i kviečius? Kiek kg dedat hektarui?
siandien balitus apziurejau, jau pradeda gruda kaupt bet dar yra atsilikusiu varpu. dar siek tiek lauksiu kad nepridaryt nesamoniu, kitos savaites pradzioj gal jau pabandysiu su kokiais 10 kg
prieš valandą, ignas.d pranešimas:
Su karbamido gali žaisti jei turi valymus ir džiovyklą, bent valomasias
