Aloyzas
Sėjos terminų nesilaikau nes:
482 nariai balsavo
      144
      99
    • Sėju laiku
      239
Koks šaltis ar temperaturu kaita dabar pakirstu žiemkenčius iki galo ?
Kaip jau minėjau kažkur anksčiau, kovas yra kontrastų mėnuo, gali būti tiek per 10 šilumos, tiek ir šalčio ne mažiau. Bet kol kas tai kas prognozuojama nemanau, kad galėtų pribaigti pasėlius. Nes bent jau dienos metu į šaltį nelabai perlips. O krituliai kokie bebuvę šiek tiek stabilizuoja stresus. Sakyčiau turėtų būti viskas gerai.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
sendien apziureta ir nuspresta galutinai .vienas laukas isales 80 % antras 40% ,kiti ledas..visur kvieciai MULAN tai 1 ir 2 eis atsejimui. beje antras labai idomiai kas antra-trecia eitule ,nors zeme buvo idirbta gerai.persasi mintis,kad sekla nevienodam gyli buvo :icon-rolleyes:
eilutem issala kai pasalas iseina, grynai pasalas nusaldes taip buna. na o gal as klystu, ta ilabai nebauskit
Nuoroda į komentarą
lygiai pries metus turejom -17 tuo laiku
Nuoroda į komentarą
mes esam isigyje rapsui NPK 27-6-6, planuoju trest 300 kg ha.
O sakykit salietra 300 kg/ha pavasari ziemkenciam ne per daug? Rekomenduojama norma yra 100 kg/ha.
Jūsų skaityta rekomendaciją yra pagal veiklią medžiagą 100 kg/ha. Ir šitas kiekis 4 t/ha. O kolega riemka Jums rekomendavo kiekį fiziniu svoriu.
Nuoroda į komentarą
kad nuplautu reikia jog butu puse metro sniego ir greit atsiltu
Jeigu tik tokiais atvejais grestu salietros isplovimas, niekas nebijotu ja kuo anksciau atiduoti. Cia ne fosforas ir ne kalis, kuriems isplovimas negresmingas
o kam ja atiduot kuo anksciau? Mazai kam rupi manau isplovimo faktorius nes jis nera esminis , kai masto ar jau vaziuot trest ar ne lexiono atsakymas papilde tai ka norejau pasakyti.
Nuoroda į komentarą
Vasara megstu matuoti kritulius tai pastebejau, kad i sausa zeme 20mm krituliu isigeria iki 20cm, 15mm iki 15cm ir pan. Tai darau prielaida, kad 1 mm lygu 1cm. O dabar tai vis tik siek tiek dregnesne zeme tai tas 1 mm gali buti ir 1.5-2mm ar net daugiau. Kitas klausimas kiek tas milimetras vandens nunesa (milimetrų) azota gilyn?
Nuoroda į komentarą
Esu girdejes, kad krituliai azota iplauna per puse. t.y jei iskrenta 2 cm krituliu tai azotas isiplauna i 1 cm gyli. sia teorija as tikiu tai pamasciau kad jei iskristu 10 cm lietaus per sia savaite kas yra jau daug, tai azotas butu apie 5 cm gylyje, o tai saknu lygyje, tas ir leme apsisprendima pravaziuoti per laukus su maza doze...plius manaus siuo metu Azotas zemeje skaidosi ir per kokias 7 paras tampa prieinamas augalui, o savaitgali jau zada atsiliti tai ir prades maitintis... Manau viskas bus gerai, tik realiai tai papildomas tresimas, ir atsilus po keliu savaiciu vel reiks vaziuot trest...
Jei gerai pamenu uzpernai buvo toki metai kad patresiau 250 kg AN, kovo gale o poto pora savaiciu ir gerai prisnigu, lijo ir salta buvo- efektas buvo geriausias koki esu mates.
Nuoroda į komentarą
va va, manau čia pofka arčiausiai teisybės parašė, ne taip kaip kiti, tipo viskas trąšos griovy jau :) pvz pas mane žieminiai sukišti į 5-6cm gyli, kai kur šaknys siekia ir 15cm tai kol nueis tas azotas į 20cm gyli kad jo nepaimtu tai manau daug vandens turi nutekėt :)
o zinojai,kad kvieciu saknys siekia ir metra? kaip vilius pasakytu :eusa-whistle::eusa-whistle::eusa-whistle: ne sejos gylis priklauso kokiame gylyje bus saknys, gali sukisti ir i 10cm gyli,bet vistiek kvietys iskels krumyjimosi mazga i 2-3cm gyli ir ten prades krumytis ir pagrindines kvieciu saknu mase randasi tarp 6-12cm gylio.... :eusa-whistle::eusa-whistle::eusa-whistle:
Nuoroda į komentarą
