deivisD Paskelbta Balandžio 5, 2009 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2009 yra tokia problerma su puskacium , magnetas duoda gera kibirksti tikrai,benzo paduoda tikrai nes spaudo per apatine skylute puskaciau ten kur varstelis isisuka ,bet puskacius net negalvoja kurtis ,degimas geras ziurejau ,ir kas keiciausia suk kiek nori zvake nesuslampa ! kas gali buti /? pareja ziedai a? as keiciau ziedus baigesi bajeriai isardziau tai vienas gabalais iskrito . ten nesunkiai nusiima , ziedus pirkau po 2lt , ir dar jaigu tikrai ziedai veskis visa galva i parduotuve nes jie ten patys nezino kokie ziedai kurio remonto . gal sakau pades tokia info aciu parasyk kaip sekesi
mtz-50 fanatikas Paskelbta Balandžio 6, 2009 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2009 radau garaze sene kazkokia zvake isukau ir vos pasukus puskacius uzsivede po uzpyliai radiatoriu vandeniu ir vwel pabandziau uzsivede lengvai tada pakeiciaumtz kuro filtra ir pabandziau uz vest tj puskacius vel nesikuria tai tipo reik naijos zvakes a?
mtz-50 fanatikas Paskelbta Balandžio 6, 2009 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2009 tjm vat su ta zvake 3 kartus lengvai uzsivede puskacius o 4 kart ne isvietos
Gunia Paskelbta Balandžio 6, 2009 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2009 tjm vat su ta zvake 3 kartus lengvai uzsivede puskacius o 4 kart ne isvietos Išnaudojai dienos limitą ir tiek..
mtz-50 fanatikas Paskelbta Balandžio 6, 2009 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2009 tjm vat su ta zvake 3 kartus lengvai uzsivede puskacius o 4 kart ne isvietos Išnaudojai dienos limitą ir tiek.. nu taip iseina
drapox Paskelbta Balandžio 10, 2009 Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2009 Senų senovėj, žodžiu praėjusiam amžiuj, kai dar turėjau T-40 su puskačium, tai pilnas kišenes nešiodavaus išvalytų ir išdegintų benzinu žvakių ir atsarginį magnetą visada laikydavau ant pečiaus sausai. Dar būtų neblogai kokia klyzma su benzu zaliupkai ir nebandyk tik dyz tepalo į benzą pilt. Maždaug tokie pasiūlymai, tik ne visada ir jie padeda, kartais padeda tik 40 laipsnių į kaklą. O ant rytojaus žiūrėk burpt ir eina.
Traktorius Paskelbta Balandžio 14, 2009 Temos autorius Pranešti Paskelbta Balandžio 14, 2009 Senų senovėj, žodžiu praėjusiam amžiuj, kai dar turėjau T-40 su puskačium, tai pilnas kišenes nešiodavaus išvalytų ir išdegintų benzinu žvakių ir atsarginį magnetą visada laikydavau ant pečiaus sausai. Dar būtų neblogai kokia klyzma su benzu zaliupkai ir nebandyk tik dyz tepalo į benzą pilt. Maždaug tokie pasiūlymai, tik ne visada ir jie padeda, kartais padeda tik 40 laipsnių į kaklą. O ant rytojaus žiūrėk burpt ir eina. kodel negalima benzino su dyzeliniu tepalu skiesti?
mtz-50 fanatikas Paskelbta Balandžio 15, 2009 Pranešti Paskelbta Balandžio 15, 2009 zodziu taip pasman kur puskaciau cilindras prisisuka ir tarpine yr biski benza spjaudo tj ten ir bus beda ane
Gunia Paskelbta Balandžio 16, 2009 Pranešti Paskelbta Balandžio 16, 2009 zodziu taip pasman kur puskaciau cilindras prisisuka ir tarpine yr biski benza spjaudo tj ten ir bus beda ane Matai koks bjaurybė negana to kad neužsiveda tai dar ir spjaudytis pradėjo
mtz-50 fanatikas Paskelbta Balandžio 20, 2009 Pranešti Paskelbta Balandžio 20, 2009 pakeitem ziedus ,tarpines tj db saltas kuresi puikiai .bet kai buna siltas variklis tj puskacius sunkiai griebe kodel taip ?
dziedas Paskelbta Balandžio 20, 2009 Pranešti Paskelbta Balandžio 20, 2009 pakeitem ziedus ,tarpines tj db saltas kuresi puikiai .bet kai buna siltas variklis tj puskacius sunkiai griebe kodel taip ? greiciausiai per daug riebus misinys reiktu varzteli isukt biski arba gal siltam bandai gal dar paduot kuro su "pompele" ar kaip ten ji? Bet esme turetu buti per daug kuro
mtzzz Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2010 turiu problema su puskacium, kai uzvedi ji, ir duodi gazo jis arba dusta,ar neturi geros traukos mtz varikliui prasukt, arba staigiau gazo duodi pro korba ugnis saudo ir uzgesta puskacius... kas gali jam but degimas blogas?
grudasss Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Dėl traukos, tai pabandyk pasireguliuoti kuro varžtelį, kitoj pusė karbiuratoriaus.
skrebe Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2010 turiu problema su puskacium, kai uzvedi ji, ir duodi gazo jis arba dusta,ar neturi geros traukos mtz varikliui prasukt, arba staigiau gazo duodi pro korba ugnis saudo ir uzgesta puskacius... kas gali jam but degimas blogas? Jeigu ir kuriasi sunkiai tai tikrai degimas. Va knyga apie DT-75, bet puskaciai panašūs, tai turi tikti visi reguliavimai. http://rapidshare.com/files/439244416/dt-75.pdf spauskit Slow Download ir reikes truputi palaukti
mtzzz Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2010 kai kada gerai uzsiveda, o kai kada reikia pasukt starteri.
eee Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2010 turiu problema su puskacium, kai uzvedi ji, ir duodi gazo jis arba dusta,ar neturi geros traukos mtz varikliui prasukt, arba staigiau gazo duodi pro korba ugnis saudo ir uzgesta puskacius... kas gali jam but degimas blogas? Pas mane buvo tokia pati problema, tai užteko tik pakeisti žvakę į naują.
skrebe Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2010 turiu problema su puskacium, kai uzvedi ji, ir duodi gazo jis arba dusta,ar neturi geros traukos mtz varikliui prasukt, arba staigiau gazo duodi pro korba ugnis saudo ir uzgesta puskacius... kas gali jam but degimas blogas? 90% kad pas tave degimas nusimušęs. Jeigu reikia ankstinti tai magnetą verti prieš puskačiaus veleno sukimosi kryptį, jei vėlinti, pagal sukimosi kryptį. Pas mane kai šaudė ir neturėjo galios buvo per vėlyvas degimas, paverčiau magnetą ir 2-3 traukimai virvele ir užkurtas. Pas tave kai starteris suka tai užkuri, jei su virvele tai neužkurtum net. Atlaisvink varžtus truputį ir versk magnetą prieš sukimosi kryptį, manau padės.
deivisD Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2010 aciu dievui pas mane baigesi problemos su tuo velnio ismislu . budavo susireguliuoji viskas ciki , kita diena nors saldaini duok negriebia ir viskas. p.s. Su sventem
ssskirmas Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Sveiki, man iskilo problemele su puskacium, norejau paklausti gal kam jau taip yra buve, kad vos tik uzkuri puskaciu iskarto dirba ant "pilnu" o tas reguliatorius nereguliuoja gazo jis atidaro ja kiek eina. buciau labai dekingas jai padetumet. aciu. p.s. su Sventem.
mtzzz Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2010 ir dar dumija jis labai kai uzvedu ji, melynais dumais,, po kurimo zvake issuki tai buna visa juoda...
mtzzz Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2010 ir dar dumija jis labai kai uzvedu ji, melynais dumais,, po kurimo zvake issuki tai buna visa juoda... ir taip visada kokia nori zvake dek bus juoda,
marazas Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2010 pilk tepalo benzopjuklinio ir nebus juoda, santykis mazdaug 1:25 - 1:30
Juodas Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Jei nepilsi tepalo į bendzina tai greitai užlenksi ta puskačiu, o puskačius gerai vedasi?
mtzzz Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2010 benzinas visada su tepalu buna. ir varninis tepalas pylamas.
Blakis Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2010 Variantas kad per riebus kuro misinys, oro filtras uzsikimses arba degimas netinka, gal ir kibirkstis silpna.
