cikas Paskelbta Balandžio 19, 2009 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2009 Vat ir man klausimas iškilo.Kaip pigiau rišt šiaudus ar tinkliuku ar špagatu? Gal kas esat paskaičiavę Priklausomai nuo apsukimu skaiciaus 1,75-3 ir pirkimo kainos ir storio Spagatas gaunasi 0,50-0,90 lt/rul.,tinklas 1,3-1,9 lt/rul.
jaun uk Remigijus Paskelbta Balandžio 19, 2009 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2009 Vat ir man klausimas iškilo.Kaip pigiau rišt šiaudus ar tinkliuku ar špagatu? Gal kas esat paskaičiavę spagatas tkr pigiau, pats suku siaudus su spagatu, ruliui dedu po 13-14apsukimu ir pilnai pakanka ir siuo atveju man vieno rulono savikaina iseina ~20 ct. su tinkleliu kad ir kiek taupytum tokia savikaina neiseis.
greitail Paskelbta Balandžio 19, 2009 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2009 bet su spagatu ilgiau vynioja . tai kiek rulonu iseina is tinkliuko ?
jaun uk Remigijus Paskelbta Balandžio 19, 2009 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2009 bet su spagatu ilgiau vynioja . tai kiek rulonu iseina is tinkliuko ? na tkr ilgiau spagata vynioja.. na su vienu rulonu tinklo labai ivairiai galima suvynioti... beto skiriasi ilgiai tu rulonu.
greitail Paskelbta Balandžio 19, 2009 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2009 tada kitaip paklausiu kiek kartu apsukat rulona tinkliuku , sieno , siaudu , sienainio
jaun uk Remigijus Paskelbta Balandžio 19, 2009 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2009 tada kitaip paklausiu kiek kartu apsukat rulona tinkliuku , sieno , siaudu , sienainio na iskart aiskus klausimas. kas su dubliu vynioja sienaini tai taupumo sumetimais karta vynioja tinkliuka, bet po to rulis po kiek laiko apvyniotas plevele issipucia ta prasme atsipalaiduoja ko pasekoje gali prasciau issilaikyti sienainis. kas be dubliu du kartus suka sienaini, bet ir siena suka du, nes gali kitu atveju transportuojant issivynioti.
Arunas7 Paskelbta Gegužės 14, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2009 gal kas turi instrukcija kompiuterio kaip juo naudotis ,, bale comand plus" (cia yra NH preso). Ar kas galetu kazkiek aprasyti , nors pagrindinius veiksmus.
Gintaras6702 Paskelbta Gegužės 20, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 20, 2009 kokias darbinio veleno apsukas nauduojat ruloniniams presams /welger220profi
Gintaras6702 Paskelbta Gegužės 20, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 20, 2009 ant preso rašo 540 minimum ,kažin ar 1000gali ,nes 540 gaunasi tik ant pilno gazo
Pofke Paskelbta Gegužės 21, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2009 nezinau dar tokio ruloninio preso kuri reiktu sukt ant 1000, o pas bielarusa 540 tai ir yra pilnas gazas, tas pats ir 1000
Raimisx Paskelbta Gegužės 21, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2009 ant preso rašo 540 minimum ,kažin ar 1000gali ,nes 540 gaunasi tik ant pilno gazo tik 540 uzsieniniuose yra 540E variantas, 540 sukiu gaunas kazkur prie 1600 variklio apsuku. gali junkt ir 1000, bet tada variklio sukiai bus 1050
greitail Paskelbta Gegužės 21, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2009 kada planuojat pirma zole sienauti ? as po kokiu 2 savaiciu manau pradesiu
kapsukas Paskelbta Gegužės 21, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2009 kada planuojat pirma zole sienauti ? as po kokiu 2 savaiciu manau pradesiu Kas per zole, kokiom trasom ir kokiais kiekiais patresiat?
voras Paskelbta Gegužės 21, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2009 zole dazniausiai kanape, o trasos tai viso labo daug vandens ir daug saules
Pofke Paskelbta Gegužės 21, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2009 jau reik pjaut ale su kitais darbais nespeju, tikiuosi kokiam sekmadieni arba pirmadieni pjaut, o savaites pradzioj sukt
varstelis Paskelbta Gegužės 21, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2009 zole dazniausiai kanape, o trasos tai viso labo daug vandens ir daug saules Voras kas kam rupi... Alkanam-duona.
greitail Paskelbta Gegužės 21, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 21, 2009 voras teisingai saule ir lietus tresia zole tai daugemete pieva na savaitgali gal salietros koki 100 kg/ha isbersiu keletai ha .
kapsukas Paskelbta Gegužės 22, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2009 voras teisingai saule ir lietus tresia zole tai daugemete pieva na savaitgali gal salietros koki 100 kg/ha isbersiu keletai ha . Cia turbut apie atola kalbat?
greitail Paskelbta Gegužės 22, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2009 ne cia apie pirma zole o ka jau jus atola ruosiates sienaut?
Donatas Paskelbta Gegužės 28, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 28, 2009 Nu va dziugi naujiena ir ant mano kiemo atsirado presas presas nenaujas Hesston 5600c, bet tipo raides 5700, o siaip inete kiek pagal foto ziurejau uznesa pagal viska i 5800 , savaitgali reiks normaliau apsiziureti kokie ten skaiciukai visur siandien nebuvo laiko . Bet kaip pastebejau visi jie panasus, gal kas toki turejot ir galit papasakoti kaip su juo dirbti kaip jis valdomas, kokia eiles tvarka reikia viska atlikti kai presuoji ir t.t. Nes niekad nedirbes ir nenoriu stipriai lauzyt beeksperementuodamas kas ir kaip. Butu gerai bendra suvokima is anksto jau tureti Aciu is anksto uz atsakymus.
Laisvas Paskelbta Gegužės 29, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 29, 2009 welger Rp 220profi 99m ,gal kas zinot kur bugnu zvaigzdziu pigiau gauti ??
greitail Paskelbta Gegužės 31, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 31, 2009 cia gal tik pas atstova rasi . kiek imsit uz rulona siemet?
