Žemaitis2 Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 Prieš 11 valandų, virgis807 pranešimas: Kodel? as laikau mesinius man sienas neaktualu (pagal situacija) man aktualu- priesvoris man aktualu, as kai atskiriu verselius karvėms iki apsiveršiavimo duodu beveik tik šieną, ir nėra problemu su veršiavimosi, patikrintas reikalas
Karve Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 On 2017-06-28 at 13:21, manttys pranešimas: todėl, kad chaltūrina. kas dirba, tų ruliai tikrai užtikrinti. Dėl presų kitų aš nežinau ir nieko neteigiu. klausimas buvo ar visam gyvenimui, tai atsakau, kad gyvenimui tikrai gali jo pakakti mano kaimynas sau suka,o ne chaltūrina.
manttys Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 tada gal nesureguliuotas presas arba tau tik taip atrodo, kad ten fignia tie rulonai..
Dar vienas miestietis... Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 as ir dabar lyginu sienainio rulonus gulincius, vieni lyg 125cm, vos neapvalus,bugniniu presu presuoti sunkus, kiti labiau cilindro formos mazesni ir lengvesni presuoti lenkisku.Kiek skiriasi iseiga pagal mases kieki??? Kazkas sake kad tipo vos ne dvigubai.Tai bandau suprasti kuriuos labiau apsimoka,pirkti ar presuoti.?
Karve Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 Prieš 1 valandą, manttys pranešimas: tada gal nesureguliuotas presas arba tau tik taip atrodo, kad ten fignia tie rulonai.. kaip tai nesureguliuotas,ką ten būgniniame gali reguliuot,o taip atrodyti negali,nes kaimynas į savo tralą viena eile sudeda po 7 rulius,o aš į tokį pat tralą sudedu su savo krone comprima ruliuotus po 1,25cm tik 6,žinoma su tarpukais,bet esu bandęs dėti po 7 tik niekaip nesutilpo.Esu matęs ir kitur rulonų presuotų su mchale,tai taip pat mizeriai,dėl savo regėjimo neabejoju.
manttys Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 pasverk savo ruli, savaitgali as savo pasversiu. O tu savo pasimatuok ir jo pamatuok, liniuote nemeluos. Gal tiesiog didesnius suki. kažkur pakelėje maciau tikrai didesnius nei 125, bet tada pleveles turi daugiau sueiti ir svoris tada jau nežmoniškas turi but
kestoxs Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 O aukštis kas? Mano nuomone krones mažesni...
Karve Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 49 minutes ago, manttys pranešimas: pasverk savo ruli, savaitgali as savo pasversiu. O tu savo pasimatuok ir jo pamatuok, liniuote nemeluos. Gal tiesiog didesnius suki. kažkur pakelėje maciau tikrai didesnius nei 125, bet tada pleveles turi daugiau sueiti ir svoris tada jau nežmoniškas turi but su kuo aš jį pasversiu?o suku tik 1,25cm,jei apysausis 1,30cm,nes su bielkiu neina pakelt,kelia traktoriaus galą,manau,kad žalias turėtų svert apie toną,nes kai vežu toninį didmaišį kombikormos toks pat jausmas kaip rulį.
Karve Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 45 minutes ago, kestoxs pranešimas: O aukštis kas? Mano nuomone krones mažesni... aukštis kiek žinau visų presų 1,20cm.
manttys Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 20 minutes ago, Karve pranešimas: su kuo aš jį pasversiu?o suku tik 1,25cm,jei apysausis 1,30cm,nes su bielkiu neina pakelt,kelia traktoriaus galą,manau,kad žalias turėtų svert apie toną,nes kai vežu toninį didmaišį kombikormos toks pat jausmas kaip rulį. Atsivesiu pas tave svarstykles, padesim ant dirzu ir pasversim. Atsiusk AZ telefona, pasuksiu kada kai bus laiko
Quattro Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 Pas mane presas deutz fahr, presuojant slegi rodo ~140bar, supresavus rulonai nesukrenta, nors siemet pora atstovejo lauke ~7men. 1.2m rulonas, kuris svertu 1t - labai abejoju, panasiau i ~0.5t
Karve Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 4 minutes ago, Quattro pranešimas: Pas mane presas deutz fahr, presuojant slegi rodo ~140bar, supresavus rulonai nesukrenta, nors siemet pora atstovejo lauke ~7men. 1.2m rulonas, kuris svertu 1t - labai abejoju, panasiau i ~0.5t šieno tai 0,5t svertų,bet žalio garantuoju,kad apie 1t.Esu svėręs ant senovinių svarstyklių kurios būdavo fermose šiaudų ruloną,tai svėrė 270kg.
manttys Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 Pas mane kamera atsidaro prie 210 bar. Gal net kiek per daug ta slegi sukelia..
woldass Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 Prieš 1 valandą, Karve pranešimas: šieno tai 0,5t svertų,bet žalio garantuoju,kad apie 1t.Esu svėręs ant senovinių svarstyklių kurios būdavo fermose šiaudų ruloną,tai svėrė 270kg. na pas mus su krone dauguma suka tai kad ir is zalios mases iskart pjautos niekaip toninio nesu turejas. zinau nes frontalinis 800 jau keliant vostuvas sudirba, isbandyta pas mane lenkiskas
Quattro Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 Nesu sutikes dar rulono sieno (tokio normalaus apie 1.2m), kurio dviese nepavartytumem, o ju jau daug sustumta rankom. Tai arba mes labai kieti kad 0.5t vartom kaip norim, arba svoris sieno rulono yra zymiai mazesnis. Ir cia nesneku tik apie savo presuotus, o ir apie aplinkiniu, kur yra ir welger ir krone ir claas. Del zalios mases apvyniotos plevele, manau, 0.7t jau butu ispudingas rezultatas. Nenuklystant nuo temos siemet zole kazkokia kitokia nei pernai, nes del kimsimo ir as turiu problemu, ko praeitais metais nebuvo o.O Juodas 1
Juodas Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 mchale presai kaip ir welger, nr 1 tarp visu presu tarnavimo trukme ir nasumu. Rulonų suspaudimas priklauso jau nuo presuotojo, o ne nuo preso markės. Šiaip šieno rulonų diametras tikrai ne 120cm būna pvz kokio mchale, mano welger rp 12 skersmuo rulio 130cm, mchale ar kokio vicon suspausto manau apie 150cm turėtų sekti. Dėl žolės kimšimo dabar iš vis problemų nėra, va birželio pirmomis dienomis buvo bedų, kad labai smulki žolė ir nenoriai rinko surinkėjas,
axe Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 Prieš 9 valandų, Karve pranešimas: mano kaimynas sau suka,o ne chaltūrina. gal greitai lekia rinkdamas pradalges tas tavo kaimynas?
kestoxs Paskelbta Birželio 29, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2017 44 minutes ago, axe pranešimas: gal greitai lekia rinkdamas pradalges tas tavo kaimynas? Problema ne kaimynas, tiesiog jam visuomet klausimai kyla kodėl žmonės kitaip daro negu jis... Šiaip antri metai suku su welger diržiniu, nu yra šiaip tokių neigiamų dalykų pas jį, rasčiau dėl ko pasiskųsti...
Karve Paskelbta Birželio 30, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 30, 2017 Prieš 10 valandų, kestoxs pranešimas: Problema ne kaimynas, tiesiog jam visuomet klausimai kyla kodėl žmonės kitaip daro negu jis... Šiaip antri metai suku su welger diržiniu, nu yra šiaip tokių neigiamų dalykų pas jį, rasčiau dėl ko pasiskųsti... kokie klausimai,juk aš ne aklas ir matau,kad ruliai akivaizdžiai mažesni,jei kaimynas į tralą sudeda 21 rulį,o aš tik 17rulių suktų 1,25cm skersmens.
Karve Paskelbta Birželio 30, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 30, 2017 Prieš 11 valandų, axe pranešimas: gal greitai lekia rinkdamas pradalges tas tavo kaimynas? prie ko tas greitis,jei lėčiau važiuosi ruliai bus kietesni,bet diametrui tas įtakos neturi.
kesstonis Paskelbta Birželio 30, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 30, 2017 9 minutes ago, Karve pranešimas: prie ko tas greitis,jei lėčiau važiuosi ruliai bus kietesni,bet diametrui tas įtakos neturi. Suku su claas 46 ,kokiu greiciu bevaziuociau vienodo kietumo ruliai gaunasi,bandziau ir visai vos judant sukt ir kiek imanoma greiciau vistiek vienodai susisuka.Visada renkuosi greiti pagal sieno kieki ir pievos lyguma. manttys 1
JCB Paskelbta Birželio 30, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 30, 2017 Dalytuvas viską parodo, šiaudų apie 200-250kg, šienainio 600-700kg, reiks kaimyno paklaust kiek jo ruliai sveria daryti su MC. Nes tokie momentiniai bandymai, kaip Mantys sako, nebus tikslūs, vienas svers sausesnį, kitas šlapesnį rulį.
manttys Paskelbta Birželio 30, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 30, 2017 AŠ PASVERSIU VISŲ 3 SAVO SUKIMŲ, BET JEIGU MAŽAI SVERS, JUMS NESAKYSIU
JCB Paskelbta Birželio 30, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 30, 2017 Sakyk savo negalėjau, tai kaimyno pasvėriau
Karve Paskelbta Birželio 30, 2017 Pranešti Paskelbta Birželio 30, 2017 1 hour ago, kesstonis pranešimas: Suku su claas 46 ,kokiu greiciu bevaziuociau vienodo kietumo ruliai gaunasi,bandziau ir visai vos judant sukt ir kiek imanoma greiciau vistiek vienodai susisuka.Visada renkuosi greiti pagal sieno kieki ir pievos lyguma. o iš ko sprendi apie kietumą?vizualiai atrodo vienodas kietumas o pasvėrus svoris labai skirtusi kur presuotas lėčiau važiuojant ir kur greičiau važiuojant.Mano krone comprima prese kompas rodo kietumą procentais,nes prie 100proc. duoda garsinį signalą kad reikia sustoti ir po kelių sekundžių įsijungs tinkliukas.Jei yra stora pradalgė ir kokias dvi sekundes dar pavarai pasiekia net 150proc. o kol apvynioja tinkliuka nukrinta iki 120-110proc,o jei sustoji prie 100proc tai nukrinta iki 70-80 proc.Bet esmė tame,kad jei greit važiuoji greit pasiekia 100proc.ir kol apvynioja tinkliuką nukrinta iki net 60proc.o jei lėtai važiuoji iš lėto pakyla iki100 ar net daugiau ir kol apvynioja būna apie 100-95 proc.Net kraunant rulius su krautuvu labai jaučiasi svorio skirtumai,tad nereikia pasakot nesamonių,kad važiavimo greitis neturi įtakos rulių kietumui. axe, Juodas and woldass 3
