grudu degikliai
vyga
ar nebandot kas daeyti degiklio tinkancio kurenti grudus, nauju kainos didokos , bet juk butu galima ir paciam pasigaminti, kiek ziurejau tai nera jau taip sudetinga sraige kuri paduoda grudus , ventiliatorius orui ir elektrinis grudu uzdegtuvas,ten paprasta sistema kaip trys kapeikos :) [
www.upl.lt/uploads/fcd5e429e565d1223a0559ffa915d51e.jpg
o grudu kaitrumas didesnis uz medienos? beje vyga is kur tiksliau busi? :D
Rase ir laikrasty ir intenete yra parasyta, kad grudu kaitrumas mazesnis uz medienos. Jei katilo galia kurenant su mediena 23 kW, tai su avizom 19 kW, su kvieciais apie 10 kW, kitu nepamenu.
Radau:
Biokuro rūšis ir drėgnumas yra labai svarbūs parametrai, į kuriuos reikia atsižvelgti norint pasiekti adekvačių katilo darbo rezultatų. Nominalus degiklio galingumas 23 kW deginant medienos granules jį sumažina iki 19 kW kada naudojamos avižos, 12 kW rugiams ir 8-10 kW kviečiams.
http://www.energijosparkas.lt/lt/catalog/view/?id=77
grudu kaitrumas yra toks pat kaip ir medzio granuliu( cia kiek is 1kg issiskiria silumos) :) tik grudai ilgiau dega todel katilo nasumas (galingumas) mazeja, tad turi biski galingesni katila statyti. ir grudai kiek issiaiskinau turi sudegti aukstesneje temperaturoje, tai jiems yra daromos keramines degimo kameros, kuriose deginant grudus kaitrumu jie virsija mediena
  • po 11 mėnesių...
Idomu butu ir man schema pamatyti. jau senokai internete ieskau, bet normalios schemos, kad galima butu pagal ja gamintis der nemaciau. Kas del pigumo gaminantis paciam, tai apsimoka pabandyti imontuoti i jau esama katila, o ne keisti viosa katila i granulini. Pvz. Viadrus ketiniuose katiluose durelese yra numatyta skyle dujinio ar skysto kuro degikliui imontuoti, tai ten manau butu galima imontuoti ir grudais kurenama degikli. Paties katilo net perdaryti nereiketu.
Yra kazkokia firmele Lietuvoje, kuri gamina tuos degiklius. Pernai Alytuje kazkokioje parodoje prie sporto rumui maciau, bet kainos tai kandziojasi tu degikliu. Kazkur nuo 7000 Lt kainuoja.
Mechaniskai sudetingo ten tikrai nieko nera. Jie akcentuoja valdymo sistemas, del to ir kaina ispusta. Bet jei lenkiskas visas katilas vasara Bialystoke kainavo apie 6-7 t. zlotu, tai nesuprantu uz ka lietuviai tiek pinigu praso vien uz degikli.
degikliuose buna kuro padavimas is apacios arba is galo, grudams deginti tinka tik tie degikliai kur kura paduoda is apacios, kas del sudetingumo tai sistema paprasta , visas sudetingumas prasideda su automatika.lenkai gamina ir be automatikos tai yra pats turi reguliuoti kuro ir oro padavima.
paporink apie viadrus degiklius, gal koki brezini numestum ar pan? idomu, gal ka pritaikyciau atsijoms kurenti ;)
