kaip ziemkenciai pas jus laikosi? musu ada tai, lapai violetiniai, melyni tokie pasidare, egrai ar blogai kazin?
nieko dar negalim spresti nei kaip laikosi,nei ko jiems truksta... :icon-wink: palaukim atsilimo pavasario ir tada bus aiku,ir spresis ka daryt...
o lapai violetinei nuo salcio :icon-wink:
"matyt fosforo truksta" :lol:
as siandien irgi issigandau, bet kaip naujokas nezinau, gal cia ir normalu, mano kvieciai vienam lauke rudut rudutelei is po sito sniego pasirode. Tas laukas tai toks pietinis slaitas, per paskutini atlydi be sniego liko, saulute pasilde, tai gal buvo pavasario vegetacija pradeje, o dabar nusalo? Tikiuos atsigaus, bet atrodo, tai kolkas idomiai, svelniai tariant. (veisle Meunier)
musu ir ruduoja meuner ir aktior...aisku bus matyti, bet siaip tos veisles salcio prisibijo...
Nekankink savo galvos tokiom abejonėm.Dabar nuspręsti,kaip jie laikosi ir kas bus vėliau yra tas pats,kaip burti iš kavos tirščių.
Miega jie dabar sau ramiai ir tegu miega.O kai atšils ir pradės vegetuoti tada ir pamatysi kas ir kaip (greičiausiai nieko blogo jiems nėra).Nors pavojingiausias žiemos periodas jiems neatėjo ir nepraėjo.
na jei nori ramiau miegoti nueik i lauka issikask visa ir pasiziurek kas po zeme t.y. ar krumijimosi mazgas gyvas ar ne z. kvieciai atzelia is krumijimosi mazgo pavasari o ne is lapu jie visvien nudvesia kurie ziemoje :D
o tai kada tas pavojingiausias bus? ar buna?
Prasidėjus vegetacijai.Va tada žymių temperatūros svyravimų nelabai pakenčia.
pavojingiausia kai -30 laukia o sniego nera tada sultis sušala augale ir sudrasko lasteles ir augalas zuva
skirtingom veislem skirtingi ir temperaturos svyravimai pakenkia, pietinem veislem uztektu ir -20 kitos ir -30 atlaikys dar priklauso nuo sniego storiu, cia kaip kaldra. :icon-wink: taip cukrus yra svarbu,kuo tankesnis paselis tuo sunkiau ziemoja,nes cukraus kiekis pasidalina daugiau augalu... sumazeja antifrizo koncentracija augale :icon-wink:
dar svarbu mano manymu yra sejos gylis,kuris tokia ziema ypac aktualus,jei sekla paseta i 5cm tai augalas automatiskai nusistato jam palankiausia gyli krumijimosi maizgui,jei buvo paseti sekliau nei trys cm tai mazgas gali buti per arti zemes pavirsiui ir gali nusalti, ypac kaip tokie nenuspejami ora tai atleidzia tai pasala,..
pirmakart girdziu kad nuo paselio tankumo cukraus kiekis priklausytu augale :lol: , o ne normalaus patresimo. Tankesnius reikėtu ir trest normaliau..
kiek zinau cukrus yra zemeje,ir kiekis ribotas... :icon-wink: tai paimk bliuda ir pamaitink du vaikus o su tuom paciu kiekiu pamaitink 4 ar 6,jie gaus maziau, cia kaip rapsas kuo retesnis tuo geriau ziemoja... sedamas tu trasu pili ant 6-7mln augalu o jei siltas ruduo tai augalu galu buti ir 10-12mln. cia is patirties kalbu... :icon-wink:
na cia vel pavariai zemeje molis+smelis o ne cukrus cukrus darosi is fruktozės gavus salcio tai vadinama grudinimusi, o fruktoze is maisto medziagu (trasu), o rapsas geriau ziemoje kuo saknis didesne, o ne retesnis. Retumas rapsui reikalingas pavasari kad geriau "krumytusi" priaugintu nauju sakeliu... :icon-cool:
na cia vel pavariai zemeje molis+smelis o ne cukrus cukrus darosi is fruktozės gavus salcio tai vadinama grudinimusi, o fruktoze is maisto medziagu (trasu), o rapsas geriau ziemoje kuo saknis didesne, o ne retesnis. Retumas rapsui reikalingas pavasari kad geriau "krumytusi" priaugintu nauju sakeliu... 8quote]
na taip, bet trasos tai zemeje ir i eina i zemes sudeti cia kaip kas pavadina, na taip saknis didele reikalinga,bet ji nebus didele jei jis nebus retas,ar kur matei rapsa tanku ir su didelem saknim,pas mus kaimynai buvo ziemini rapsa paseja po 12kg, tai tos dideles saknies ieskoti gali kiek nori, o va kur 2,5-3kg tai jau visai kitos saknys,ir cukrum socios...
siaip niekados trasu normos nesu skaiciaves kvieciam augalui, cia ne zole ar pieva, o tik grudu derliaus tonai.
o tai nepaskaiciuoji augalu kiek pavasari yra? kiek buna produktyviu? pagal tave jei stiebu bus 300m2 tai tresi ant 8tonu,ir gauni apie 5t. kur logika? reikia skaiciuoti ir pagal juos ir tresti. (cia azota turiu omenyje,nes rudeni sedamas pk gali tik orientuotis ir pagal tonas atiduoti,bet tik ne azota)
niekad neskaiciavau tik vizuoliai uzmetu akį "patitis yra jau " zinoma jei matai kad cia š......... tai salietros negadini bet cia biski i lankas jau nes kalbejom apie pk pries seja o kaip tu cia suskaiciuot sugebi kas bus pavasari, o trasas bert rudeni? :)
sejos metu pilam planuojamam derliui cia su pk nes jie niekur nedings jei ir nepasiims visu nes jie sunkiai issiplauna,nei azotas. azotas judrus tai pilam ji suskaiciave ir "pasveria" lauko potenciala... :icon-wink:
jei pilsi i vandeni issiplaus :)
  • po 7 metų...
Sakykit kiek laiko prieš žiemkenčių sėją reikia suarti laukus, t.y, kad ir žemė susigulėtų ir žolės nepradėtų dygti.
Ar 3 savaitės pats tas?
Dabar ariam kol kulri neina ir uz poros nepilnu sav, sesim. Nes ko laukt, svarbu orai leistu dirbt
