K_Nerijus Paskelbta Kovo 20, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 20, 2009 Radviliskio masinu gamykla berods gamina beicavimo aparatus, jau 3 metai skolinuos toki ir lb gerai viskas, ciki piki anksciau paminetas sbi-1 (http://www.factory.lt/index.php?id,304) ir yra radviliskio masinu gamyklos.
daikom Paskelbta Kovo 20, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 20, 2009 na as senai.. sbi 1 rikciausi labiau nei agata, bet is tikro ne vienos is ju (patys turim sbi1)pasikartosiu, nes gali pabost ieskot: http://www.wn-niklas.de tipo sitos yra top class beicalkes, bent jau man taip aiskino Radviliskio daiktas kazkaip ne iki galo isbaigtas, tai siek tiek pinigeli sumoketu gaila.... lenkiska agata cia http://www.agrimatco.lt/naujienos4.html radviliskio http://www.factory.lt/index.php?id,304 uzklausiau Niklas gamintojo tai kaina toka svelniai tariant zveriska tik 172640 litu .
daikom Paskelbta Kovo 20, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 20, 2009 tai cia gal kokia pramonine, koks nasumas? 8 t/h tai cia dar daugmaz plikos kaina, jei nori visu elektroniniu navarotu tai tada bijau net rasyti
Romka Paskelbta Kovo 28, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2009 as turiu nereikalinga apie 1,5m ilgio sneka, lygtai nuo kazkokio petkaus nuimta, tai galvoju is jo pasidaryti beicalke, tik kazin ar ilgio uztektu, kad gerai ismaisytu grudus su beicu?
M&M Paskelbta Kovo 28, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2009 as turiu nereikalinga apie 1,5m ilgio sneka, lygtai nuo kazkokio petkaus nuimta, tai galvoju is jo pasidaryti beicalke, tik kazin ar ilgio uztektu, kad gerai ismaisytu grudus su beicu? 1,5 mazai, mes irgi beicuojam su savadarbiu, kuris purskia per purkstuka i sneka, o tas i didmaisy, bet snekas 3 m, tai gerai issimaisko, nelabai skiriasi nuo beicuotu su beicarke ir einasi greitai, spek maisus keisti...
Romka Paskelbta Kovo 28, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2009 o jei darant be purkstuko, o tik slangute ivedus, kad lasetu ar negerai butu? turiu ir 4m sneka su tuo tai jau turbut gerai butu bet kaip tiksliai nustatyti kad ispurktu tikslu kieki?
M&M Paskelbta Kovo 28, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2009 o jei darant be purkstuko, o tik slangute ivedus, kad lasetu ar negerai butu? turiu ir 4m sneka su tuo tai jau turbut gerai butu bet kaip tiksliai nustatyti kad ispurktu tikslu kieki? tai vat tam ir reikalingas purkstukas, ir tam tikras slegis kuri mes su deguones balionu ir reguliavimo voztuvu nuo rezako padarom... kelis kartus pamegini t.y. per kiek laiko snekas maisa grudu pervaro, ir paskui per tiek pat laiko skyscio kieki nusistatai ir pirmyn...
dziedas Paskelbta Kovo 28, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2009 o jei darant be purkstuko, o tik slangute ivedus, kad lasetu ar negerai butu? turiu ir 4m sneka su tuo tai jau turbut gerai butu bet kaip tiksliai nustatyti kad ispurktu tikslu kieki? juoko reikalas pasidarai kaniuka su slangute ir kraniuku ir pakeli ta kaniuke 1-1,5metro auksciau nei snekas. Ir patikėk ne varvės o bėgs. Poto pasistatai 1t. maisa o susipili marmalo taip pat 1 t.(10litru ) patarciau skaidru kaniuka naudot. ijungi ir beicuoji. Pirma maisa pagrybausi o toliau viskas okey
Vilius Paskelbta Kovo 28, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2009 Taip pat ir mes su sneku beicuojam. yra speciali deze smekas prie jos privirintas varikliukas sneko ir varkliukas i 50ltr talpos backute ir viskas ciki.
Romka Paskelbta Kovo 28, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2009 o jei darant be purkstuko, o tik slangute ivedus, kad lasetu ar negerai butu? turiu ir 4m sneka su tuo tai jau turbut gerai butu bet kaip tiksliai nustatyti kad ispurktu tikslu kieki? juoko reikalas pasidarai kaniuka su slangute ir kraniuku ir pakeli ta kaniuke 1-1,5metro auksciau nei snekas. Ir patikėk ne varvės o bėgs. Poto pasistatai 1t. maisa o susipili marmalo taip pat 1 t.(10litru ) patarciau skaidru kaniuka naudot. ijungi ir beicuoji. Pirma maisa pagrybausi o toliau viskas okey o kam grybauti, jei galima viska tiksliai paskaiciuoti
Romka Paskelbta Kovo 28, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2009 o ar visi grudai apsibeicuoja ar lieka kiek tai nebeicuotu?
dziedas Paskelbta Kovo 28, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2009 o ar visi grudai apsibeicuoja ar lieka kiek tai nebeicuotu? moksliukai irodinėtu kad ne bet del beicavimo jokiu bėdu laukuose dar neturėjau
Romka Paskelbta Kovo 28, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2009 tai tu kraudamas i sejalka iskart beicuoji?
Vylukas Paskelbta Kovo 28, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2009 Nepatingėkit paskaityti senesnius šios temos puslapius.Ten visa ši technologija aprašyta.
Romka Paskelbta Kovo 28, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2009 o grudu i sneka uzkraunat tiek kiek jis panesa ar dedate koki ribotuva?
Vylukas Paskelbta Kovo 28, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2009 o grudu i sneka uzkraunat tiek kiek jis panesa ar dedate koki ribotuva? Jei su elektriniu,tai pili tiek,kad tuščiai nesisuktų.Jei su hidro ant priekabos (šis našesnis ir dirba mažesnėm apsukom),tai reikia su sklende ant borto pažaisti.
Romka Paskelbta Kovo 28, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2009 o jei nebus pilnai uzkrautas, kas tada?
Vylukas Paskelbta Kovo 28, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2009 o jei nebus pilnai uzkrautas, kas tada? Nieko nebus.Grūdai taškysis aplink,beicas pradės iš sraigės bėgti,jei nespėsi prisukt ir visas procesas truks žymiai ilgiau.Jei grūdai maišuose ir yra 2 žmogai,tai visai nesunku pripilti daugiau,nei šnekas sugeba pernešt.
Romka Paskelbta Kovo 28, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2009 tas tai aisku maniau kad reikia uzkrauti tiek sneka kad ir jo vidus butu visiskai pilnas . bet kad ir kaip as ji uzpilu vistiek jis pilnas neina
Raimisx Paskelbta Kovo 29, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2009 tas tai aisku maniau kad reikia uzkrauti tiek sneka kad ir jo vidus butu visiskai pilnas . bet kad ir kaip as ji uzpilu vistiek jis pilnas neina pilnas niekada ir neis. reik kad paemimas visada butu uzpiltas grudais. nasumas nuo kampo priklauso...
rimvydas Paskelbta Kovo 29, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2009 o jei nebus pilnai uzkrautas, kas tada? Nieko nebus.Grūdai taškysis aplink,beicas pradės iš sraigės bėgti,jei nespėsi prisukt ir visas procesas truks žymiai ilgiau.Jei grūdai maišuose ir yra 2 žmogai,tai visai nesunku pripilti daugiau,nei šnekas sugeba pernešt. bet kada snekas pilnai nepkrautas isbeicuoja geriau
Zvanas Paskelbta Kovo 29, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2009 Siaip tai siulyciau pasiklaust firmos is kurios perkat chemija, kad duotu beicavimo masina ir vsio. Mes jau senai taip darom, pvz agromax duoda jei beica is ju imi (nemokamai) ir kemira berods aisku jei del keliu maisu seklos tai rankom gali issibeicuot arba su betono maisykle. Rapso pvz kitaip ir nebeicuojam
Vilius Paskelbta Kovo 29, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2009 o jei nebus pilnai uzkrautas, kas tada? Nieko nebus.Grūdai taškysis aplink,beicas pradės iš sraigės bėgti,jei nespėsi prisukt ir visas procesas truks žymiai ilgiau.Jei grūdai maišuose ir yra 2 žmogai,tai visai nesunku pripilti daugiau,nei šnekas sugeba pernešt. bet kada snekas pilnai nepkrautas isbeicuoja geriau Reikia kad snekas butu siauro diametro arba kad butu ilgesnis ir viskas, pilnai uzkrauni ir labai puikiai issibeicuoja
dziedas Paskelbta Kovo 29, 2009 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2009 Siaip tai siulyciau pasiklaust firmos is kurios perkat chemija, kad duotu beicavimo masina ir vsio. Mes jau senai taip darom, pvz agromax duoda jei beica is ju imi (nemokamai) ir kemira berods aisku jei del keliu maisu seklos tai rankom gali issibeicuot arba su betono maisykle. Rapso pvz kitaip ir nebeicuojam da pasigirt nepamirsk kokiom sumom imi kad dalina..
Dariukas Paskelbta Rugsėjo 11, 2009 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 11, 2009 kokiu beicu si rudeni beicuojate kviecius? ar verta prie beico prideti mikroelementu?
