Pas mane kvernelandas su kamporaižiais bet tarp korpusų atstumas 1m. tai problemų dėl kišimosi beveik nebūna. Iš tų dviejų tai kvernelandą imčiau, bet būtinai kad atstumas tarp korpusų būtų 1m.
Prieš 5 valandų, 00900storas pranešimas:
Sveiki, patarkit pirkt su priesplugiais ar kamporaiziais ? Del priesplugiu plugas pabrangsta 1000 eur. Ir ar kvernelenda 21 e, baisiai siulo agroliuxa uz 18e. Kalba eina apie nauja 5 korpusu. Dekui
imk ovlac,tas pats kvernelandas tik pigesnis,4 metus atariau su nevartomu 3korpusų,dabar jau 4 m ariu su 5 korpusų vartomu lingine apsauga,neturėjau jokių problemų.
Prieš 1 valandą, Arminas666999 pranešimas:
Nelabai suprantu kodel jus to kvernelando isikabine. Tikrai yra kitu geru gamintoju. Kunh, Gregoire Besson , Ovlac, ir pns
Kai ieškojau naujo plūgo neplanavau pirkti kvernelandą, bet tuo momentu pasitaikė geras pasiūlymas tai ir nusipirkau. Paradoksas bet technika pas gamintojų atstovus Lietuvoje nebūtinai pigesnė nei kitose firmose. Tai daugiau susiję su marketingu nei su nuolaidom, bet čia jau kita tema.
prieš 31 minutes , 00900storas pranešimas:
O tai koks kainu skirtumas tarp kvernelendo ir ovlac 5 korpusu ? Ar tikrai jie verti demesio ! Dekui
Tikrai jau ne agroliuxa imk. Gaidys ten paskutinis. Siaip kokybe pati prasta ir arimas ne toks.
Arem su kvernelandu 5x5, kunh 5x5 ir agroliuxsu 5x5.
Tai kunh gražiausiai suare, po to kvernelandas ir tik agroliuxsas liko paskutinis. Laukas tas pac buvo. Siaip dar lemken norėčiau pabandyti.
prieš 1 minutę , Witalikas pranešimas:
Lemkenui verstuviu reiktu issireikalaut kitu, ne standartiniu (bent as to noreciau). O kur agroliuxo beda? Gal problema ne pluge? Juk tas pats overumas tik kitai rinkai skirtas. Kazkada norejau agroliuxo, bet i jo vieta atejo lemkenas.
prieš 45 minutes , 00900storas pranešimas:
kai pirkau 2014m.tai litais buvo 12k pigesnis.jei kas domina smulkiau skambtelk 862076355
Prieš 18 valandų, min-de pranešimas:
Pluge, nesuvercia graziai. Matyt kampas verstuviu, per status. Plius remas labai kudas, jau pora yra perplestu pusiau. Vietiniu ukiu, plysta ties treciu korpusu. Bei su cilindrais bėda, suskleidimo. Tuos trauko ir :)
Jeigu lygint suarima tai verstuves turi but vienodos, agroliuxui eina sudet panasias kaip kverneland. Ziuret plugo svori irgi verta del sausesniu metu. Kvernelenda turiu, nera ten stebuklas, dabar kitaip rinkciaus.
Dazniau ta juoda nauja detale(kampa) reikia keist. Ant kverno pastebejau, kad krastas dar geras bet jau pats storis kampo sumazeja ir padideja verstuves dilimas salia kampo. Dabar dazniau keiciu ir kolkas viskas ok.  Jeigu yra kaip cia tokiais bruksniais megink plonyciuke saiba po kampo varstu det, kad sukeltu vos vos kampa. Pas mane orginaliai yra net saibos sudetos bet ziauriai plonos.
prieš 8 minutes , Gnytasis pranešimas:
Ir man pravers tavo patarimas
Prieš 10 valandų, Gnytasis pranešimas:
Ta tai zinau kad trikampiuka dazniau reikia keisti. Bet tas trikampiukas suplonejas max 1.5-2mm o versuve minimum 3-4mm ir buten tik tose vietose kur apibraukta
Plugas Kverneland EG 100 5 korpusu su hidrauliniu uzgriebiu. Jei be uzgriebio varto idialiai jei padarai uzgriebi pradeda vertimo metu uzgriebi grazint ir trukciot kas gali but kaltas dezute plugo ?
On 11/20/2017 at 13:36, Arminas666999 pranešimas:
To plugo  nezinau kam ten jie musa ta trecia skile bent jau mums ji nereikalinga
kiek matau plugas kvernelandas. trecia skyle skirta kamporaizio kronsteinui prisukt. p.s del verstuviu dilimo pastebejom beda kad daugumai reguliuojamu uzgrebiu dyla tos vietos.... symet apie 10 plugu parvezta is uzsienio ir visi kur reguliuojamas uzgrebis buvo apvirinta priekine verstuves dalis....:)
Prieš 2 valandų, Gytis924 pranešimas:
Plugas tai vogel noot uzgriebis reguliuojasi mechaniskai perstatant varztus.
On 2017-08-21 at 23:15, gediminaske pranešimas:
kaI jaunesnis buvau kompe buvo tokia daina : "UZSIPISK, UZSIPISK, UZSIPISK KRABAIS....." nepykit ir neuzblokuokit manes, bet tavo situacija aiski :D:D:D:D:D:D:D:D
nenoriu nei pasipizdavot nei ko, bet turiu ta pigu triperska velnio atmata :D:D:D:D
Sakau yra laiko reiktu savo situacija paporint, nors kaip kolega sako in ir taip aiški....  bet vis vien nerimas ėmė. Taigi suariau su tuo ,,tripersku velniu,, apie 200ha, buvo papuole keletas stamboku akmenu, bet nieko atlaikė tos traukės ir pats plūgas ir aria tikrai gražiai.
Prieš 16 valandų, viktorass pranešimas:
galiu tave pasveikint, ir atvirai sakau, dziaugiuos uz tave. esu gan stipriai isigilines i ta situacija, tai galiu  pasidziaugt kad tu jau su naujo tipo tvirtinimo kronsteinais pluga gavai. o mano seno tipo, tai jie siauresni ir korpusas nemazai ir i sonus gali pasiduot. O taviskiams nera kur i sonus smarkiai vaiksciot, nes anie daug platesni. taip kad gamykla problema issprende, tik mano jau po garantinio, tai tektu pirkt tuos kronstenus, kuriu po 330 kainuoja, bet kai trauke kainuoja 40, tai neverta. 4 korpusai po 330 = 1320 ta suma padalinam is traukiu: 1320:40=33traukes... nusprendziau kad tu 33 traukiu uzteks tikrai to plugo gyvenimui...
