Kverna ir pavirinti tenka ir kaiščiu visikisusiu bei varžgu papirkt. Overumas geriau laiko. Kuhnas taip pat mažiau kelia bėdų mūsų kraštuose.
is patirties sakau, overumas lengviau tempesi, jo daliu kaina normali ir jis lengvesnis uz kvernelanda tikrai remas laiko,  kvernas turi pora silpnu vietu tai cilindro asele varcioj ir isnesimo remas prie varcios trukineja, lemkenas sunkus, gerai grazziai are bet ar verta uz dylancias tiek moketi? plius jo kaina didele pacio plugo. va khunas tai apie jy nelabai ka galiu pasakyti, turi sena puzbrolis bet to varcia jau kelis kart restauruota....
Kiek tokio kaina kažkur vaikšto? Nerandu nieku internete pažiūrėti? Reikėtu man tokio.. Dėkui
ydek y auto gida koky, rudeny 100% but nupirkes dede nes jam uzlenke stieba, jieskojo viso lietuvo gal aks ant daliu ka turi nieko nerado tai esama pavyko atitaisyti. kaina tokio su viskuo gali kokius 250-350 gal gautum. nes  kotai pliki, juos apredyti kainuotu jei kazkas dasideti noretu, o cia dadedama dalis?
Kaip manot kaip sektusi john deere 6330p  dirbti su 4 korrpusų kuhn vari master 123 plūgu ? gal yra dirbančių su šiuo plūgu  brošiūras paskaitinejus tai tik 100kg skirtumas nuo paprasto multi master plūgo.? Bet abejones kyla kad esamo arklio bus per maža.
Patemt patemps bet va del normalau pakelimo tai cia jau kitas klausimas, trumpa baze jo
kokios ten pas jus zemes kad su 105 arkliais keturiu vartomu dirbt  :eusa-think:  turbut lygumos kiek akys mato ir tikrai ne molis? nes pas mus molynuose 150 su 4 vartomu buna kad troksta :D
koks tolkas art su 4 po 40cm jei gali art garantuotai 3x50, nes 4x50 tikrai nepatrauks normaliu 20-25cm gyliu. pas mane 6330 standart ir galine pakaba yra 2 o ne 3 cat. as nusprendzisu pirkt 3x3 su 50 uzgriebiu ( reguliuojamu )
Kodel iš suartos puses i vagą subyra žemės? Kur lengvesnė žemė viskas gerai, o kur molis atlužta gabalais ir ikrenta i vagos dugna. Čia reguliavime problema ar tiesiog žemės struktura tokia? Plūgas kverneland eg100 visos dalys naujos.
110 + cipas ir žemės lengvos plius lygumos prieki pakaba yra o galine pakaba 3 kategorijos atsiet kaip 6 cilindru kažkas panašaus, bent jau taip aiskino kai pirkom
Šitų pakaba kelia be proto. Jei pe per sunkiausias 4 korpūsų,tai bėdų jokių nebus. Nei su kėlimu,nei su traukimu.
Nedaskaičiau iš karto. Man jei byra, tai tik iš neartos pusės. Manau vistiek turėtų atsireguliuot, kad nebyrėtų. Bus arba reguliavimaskaltas, arba visą plūgą reikia keisti :D
6930 5 korpusu varimasteris ne tai kad kelia, bet "pasistiebia" traktorius, jauciasi kad jau riba.
Todėl ir įdomu gal yra ariančiu  su kuhn vari master 123 jo svoris kiek žinau 1650kg
6330 Su 3x3-1080kg atstumai 95cm 75cm prosvaiste  be priekiniu  svoriu stoja piestu su max svoriais jai greiciau sureversavus ratai pakyla. Tai dar klausimas kokie to plugo visi parametrai
