Nesenai teko draugaut su Shaulinio kolegomis būtent apie šiuos modelius. Tai mano pasirinktų kompektacijų kainos Puma apie 240000 +PVM o CVX - 290000+pvm. Žiauru. Jei neišgaruos mintys apie traktoro pirkimą, tai domėsiuos tik JD, pigiau.
Tj sakai naujas dj pigiau uz case? :)
Na, minėjau "plikos" Pumos kainą, tai plikas JD 6920 pigesnis per 25000 Lt . Apie CVX net nešneku.
Plius DP, dabar, rezervuojant traktorių į preliminarią sutartį įtraukia ir kelių procentų galimą pabrangimą.
Turi omenį struktūrinius fondus, ar paprastą pardavimą?
Na CVX minėjo, kad nelabai veža "plikus variantus" tai kaip ir nelabai ėjo pasiskaičiuot. O lyginant Pumos ir 6920 siūlomus navarotus ir tai ką bazinio siūlo, tai kaina didėja paraleliai abiems ir panašiu kainų lygiu, ką nors dadedant..
del traktoriaus, nezinau, bet welgerio dublis tikrai rimtas daiktas.
5 naujus paleidau - gedimu nera. buvo minusas rulio pastatymo koja, nuluzdavo, dabar perdaryta gamyklos.
jei nori smulkiau, galiu ir paskambint.
Paprastų paprasčiausią :)
na tada priklauso nuo to, kad planuoji pirkti. po pusės metų po metų ar pan. Pats matai kas darosi su kuro kainomis (tas atsiliepia transportui ir pačio traktoriaus kainom) taip pat plienas ir kiti dalykai. Aišku galima užsimest tokių 30% maržos ir tada tokių dalykų nereikėtu :icon-wink:
Jo pirk 6920 S varianta. Tai vietoj S isirasyk Š ir bus OK :) Isirasyk pagrindinius parametrus ir juos lygink. Ir pamatysi. Kaina paskui ziurek. Ir pamatysi ka gauni uz ta kaina. Is viso tai jau pasenes ir man rodo nebegaminamas modelis. Koki tau tiksliai siulo. Visu pirma pagal jegas susilygink tiksliai modelius.
Reiktu atkreipti demesi ar pagal vienodus standartus abu gamintojai skaicuoja traktoriaus galinguma plius reikia atidziai paziureti kas siuloma abeju varjantu bazineje komplektacijoje nes vienas tiekejes tai vertina kaip savaime suprantama dalyka o kitas kaip navarota Ypac tas skirtumas riskus tarp amerikonu ir europieciu
Nelabai supratau ka bandot issiaiskint. Jei skirtumus tarp pumos ir CVX tai paprasciausiai skambini ponui Raimundui is Dotnuvos grubiai muzikiskai skirtumas tas, kad CVX su belaipsne transmisija Puma kol kas dar turi begius, yra ir daugiau skirtumu, bet nelisiu i svetima darza :icon-wink:
jei norit lyginti Case su JD reikia gilintis i smulkmenas, kainu skirtumas is niekur neatsiranda.
gringo pranešimas:
Nu tai ilisk ir pasakyk :)
Baikit Jūs vienąkart tą beprasmį spalvų karą.Vienas galios matavimo standartas,kitas.Koks skirtumas,pagal kurį pamatuota,jei visvien teisybę sužinosi tik pats išbandęs.
Kaip Arimas kažkur rašė,jei minusai tinka,tai ir imk.Ne spalvoj esmė čia.
Beskaitinėdamas forumą beveik 100% įsitikinau,kad padorios,be jokių ambicijų ir asmeniškumų,informacijos čia nelabai sulauksi.Ypač tai pasakytina apie asmenis pardavinėjančius,arba remontuojančius tam tikros markės techniką ir apie žmones mačiusius ją tik nuotraukose.Pabandykit įsigilinti,kas čia daugiausia žino ir dažnoj temoj reiškia savo (ne)šališką nuomonę.
Bet,spėju,susitikus ir gyvai padiskutavus su tą technika naudojančiais žmonėmis,mano nuomonė nebūtų tokia kategoriška.
Modestas32 pranešimas:
gringo pranešimas:
na klaussyk gerbiamasis jei case IH atstovu interneto svetaineje nesugebi susirasti case ih atstovo tel numerio tai gal pasieskok paprastesnio traktoriaus pradziaP.S vylukas nevisai supratau , ka turejai omeni, pasijauciau ne kaip tiesa sakant
gringo pranešimas:
gringo pranešimas:
na klaussyk gerbiamasis jei case IH atstovu interneto svetaineje nesugebi susirasti case ih atstovo tel numerio tai gal pasieskok paprastesnio traktoriaus pradziai
Logiškai mąstant,vadybininkų tel.nr. turėtų būti skiltyje "kontaktai".Bet dotpro.lt pirma reikia susirasti tai kas tave domina,o ten tikėtis,kad bus kokio nors kontaktinio asmens tel.nr.
Ir šiaip dabartinė interneto svetainė dotpro.lt yra mažų mažiausia gėda tokiai,kaip ten bebūtų,rimtai firmai.
Atvirai sakant as pats mazai domiuisi lietuviskomis firmu svetainemis, teko ieskot kontaktu lytagros, dojaus (kai pagaliau atsirado) ir dotpro. Nei viena ispudzio nepadare. Jei reikia info apie produkta einu i gamintojo svetaine, patiko amerikoniskos, ten duoda palyginimus su konkurentais, bet juos labai jau kritiskai reikia vertinti.
Del objektyvios ir rimtos informacijos forume.... Na tai juk internetinis forumas o ne moksline konferencija, savaime suprantama, kad tai ne patikrinta ir nepatikima informacija. Tie kurie aktyviai reiskiasi, na nesunku is didelio pranesimu kiekio issiaiskinti ko verti ju pareiskimai :icon-wink:
