Vat nepamenu ar jie tinka abiem srovem, bet pas mane pastovia virina :) neturiu daba pakelio kad paziuret.
Faktas kad smulkiem suvirinimam geriau pusautomatis, bet svarkos jis pilnai nepakeis.
Yra dar tema apie elektrodus, jei idomu :)
Aliuminiui virint reikia ir sarvo atskiro, virina.
gal kas bandet su kempu aliumini virinti, kiek domejaus reikia specialios vielos, argono duju ir pirmyn :D vis ruosiuosi pabandyti, bet nera kada
reikia dar sharva rankenoje pakeisti, reikia deti plastmasini vietoje metalinio, kalbu apie vielos kreipimo sharva
po to viska isvardinai tu, yra shiokia tokia specifika, virinamos detales turi buti nuvalytos su bulgarke, idealiausia sviezus pjuvis, po to maza srove ir daug dratos, virinasi puikiai
ir sukeist + su - . taip bent krutam kempui reikia.... tiksliau, taip instrukcijoj parasyta...
taip. Nezinau kokias dujas mano amerikonai naudoji, bet neatsimenu kad butu kaitalioje, gal viska po argonu virina. o gal tik nepastebejau
turejau samadelkini tai senelis buvo padares atskira isejima minusui ten tipo aliumui su kazkokiais trukciojimais, bet nespejau pasidziaugti ir nupirko, dabar nusipirkau migatronika, tai ten yra rankenele kuri persisuka ant angliarukstes arba ant argono, taciau man ydomu ar pasiteisina tas dalykas, nes kai pagalvoji kempa gali nupirkti zymiai pigiau ir virinti beveik viska, negu aparata skirta virinti vien tik aliumui
O kaip su 'zuikiais' :) prisigaudziau, 'patiko' tai kaip ir nelabai mane prie jos traukia :D yra tokia maske pirkt, kai nevirini, stikliukas permatomas, kai pradedi virint - iskart patamseja. Zodziu tikraigeras daiktas, bet brangus.
savaime tamsejantis skydelis...700lt berods geresnes firmos...
virinant su kempu, uztenka tamsiu akiniu nuo saules, isbandyta jau :)
kas liecia dujas. paleidau kempa firmoj, tikrai krutas... blin, pradzioj kaip bliond akim klaksejau pamates :lol::lol::lol:
tai jis virina su 4 dujom. angliarukste - metalui, mixas metalui, mixas nerzaveikei (98 proc argono, 2 angliarukstes), ir 100 procentinis argonas aliuminiui. gali virint ten su saugiom vielom, ir t.t....
patiko, kad nuo didziosios dezes maza nusima, ir gali kokius 5 metrus nusinest.
jei su saules akiniais virini tai is principo greitai turetum apakti, zmogau, saugok sveikata, su kempu kaip minimum 10 nr stikliukas turi buti, dujos aukshtesne lydimosi temperatura ir islydzio stulpelis kur kas skaistesnis nei svarkes, na nebet su pastojenke virini, nereik su regejimu zaisti
taip todel, kad kempo zuikiai rimciau kala. keli zuikiai, ir ate. bet kempu virinant, tikrai nuo saules akiniu uztenka. draugelis prekiauja turgui, tai dave pacius tamsiausius, dizainas toks, kad seimyna pamacius is juoko isgriuvo :lol::lol::lol:
voras, dabar turiu akinius, autogeninius, stiklas 5 numerio. niekada neturejau jokiu problemu. siaip gan daznai be nieko virinu, tik reik moket liepsna antgaliu uzdenkt...
nu nzn kaip tie akiniai nuos aules padeda, bet man nuo kempo virinimo skleidziamu spinduliu kazkokia alergija, kai su svarke virini pagauni zuikiu nieko, o su kempu jei pagaunu daugiau tai aplink akis oda pasidaro jautri, akys asaroja, veliau net beziurint i horizonta matosi rukas, po dvieju dienu praejo tas malonumas, db nenoriu nei salia stovet kai virina, cia tik siaip is praktikos nutikimas :)
kadangi kempe yra nuolatine srove tai uv spinduliuote yra zenklei intensyvesne nei nuo svarkes, na nebent pastojanke svarke butu, zodziu ne zaidimas ne zaidimas
Jau tada atpiges. Pries kokis pora metu 3000Lt. Cia gal kur kaune galima rast?
na taip, kaip ir reik moket laiku istraukt.....
Nu tu cia pavarai. su kempu jei minimum 1mm viela tai reik 10nr stikliuko
pats 2 metus suvirintoju dirbu, apie 40 kilogramu vielos per savait isvirinu.
Ir jei be skydelio kai segioji jei daugiau pasegioji oda nuo veido lupasi. geriausi vaistai i akis ACULOHEL
as 0.6 - 0.8 viela naudoju. su akiniais nuo saules visa bunkeri pervirinau. nei sykio akiu neskaudejo.
Tai reikejo is karto sakyt kadsu pleksium dirbi. Kur as dirbu silpniausi 180 amperu kempai galingiausias 600amperu galima 1,6 viela virint va su tokiu su akiniais pavirink.
Su saules akinukais :D dar vasara aisku ir paplikiai, ziu ir skura luptis pradejo... Pavojinga ne tik stipri sviesa bet ir UV spinduliai, taip kad akinukai turi but geri ir odos plikos kuo maziau ;)
Skydeli turiu Speedglas, svediskas, pilnai automatinis, labai patenkintas, tiesa ans ~1200lt kainavo (nors sita gavau dovanu :)), o nesenai kaune maciau 1650, bet cia jauciu branginykai kokie. Paprasta, be automatikos ir vos mazesniu stikliuku, tos firmos skydeli galima uz 500lt nusipirkt.
na, mano kempas 1mm viela veza atsiputes, bet man ir 0.8 uztenka, o masinas su 0.6 virinu, siule plonesne...
vat su tuo kempu, kur firmoj virinau, 1.2 viela, variau be nieko, nes antgalis gali dvi vielas uzdenkt :lol::lol:
siaip akis esu gerai pagadines... ir zuikiais, ir skierka i aki yra ilekus... zinau ta malonuma... paprasta pavyzdy galiu duot. gera pusdieni su svarke variau, su autogeniniais akiniais. akims nieko, bet morda kokia buvo..... patikekit :lol::lol::lol:
