sveiki,
aparatas cebora pocket turbo 130, dujos CO2, vielos storis 0.6, srove nustayta ant silpniausio (berods 30A).
bandant virinti 1-2mm skardas, jei palaikau kiek ilgiau isdega skyle, jei trumpiau neuzpildo tarpo tarp skardu. Ar reikia argon/co2 mikso?
Reikia patirties ir dar kartą patirties. 1 ir 2 mm storio virinant skirtumas ŽIAURUS, pradegimo atveju. Gal vielos labai daug duodi? Dujos čia ne prie ko. Įmestai filmuką tai būtų aiškiau, kas blogai :eusa-think:
filmuko nebuvo galimybes padaryt, tik kelios fotkes:
is virsaus
http://img198.imagevenue.com/img.php?im ... _512lo.jpg
ir apacia
http://img180.imagevenue.com/img.php?im ... 1152lo.jpg
cia lyg ir neprasideginio skyliu, nes nepalikau tarpo tarp dvieju gabaliuku
Tai tarpo ir negalima palikti :icon-exclaim: Skarda turi būti viena su kita be plyšio, o dar geriau užleista viena ant kitos. Priešingu atveju reikia jau lipdymo patirties turėti, kad plyšiuką užlieti. O dar jeigu skardos plonos tai tas tikrai ne iš pirmos savaitės pavyks. Ypač norint ištisinės siūlės o ne taškais. Nieko išmoksi ;) .
berods oldskoolauto forume skaitinejau, kad virinant masinos skardas geriau deti viena salia kitos, o ne uzleidinet.
Tai jeigu tamsta mašina restauruoji ir kokį sparną lipini iš trijų gabalų, tai žinoma, kad tokiu atveju skardas reikia dėti tik viena šalia kitos. Bet tai ir virinti įtariu geriau kokiu TIGu. Tik vat tokie suvirinimo darbai ne pirmą savaitę laikant kempo rankeną rankose :eusa-shifty:
Tig'o cia nereike, reike praktikos ir normaliai susireguluoti Mig'a. Su Mig'u gali ir 0,5mm virinti tik reike praktikos ir normalaus Mig'o kuris sugebetu dirbti mazam amperaze. Kitas dalikas virinant plona skarda, virini zvineliais o ne istisine. Pasidedi viena taska, paskui kita dadi ne uz jo o mazdauk i pirmo tasko viduri ir eini degikliu ne i prieki kukreipes o atgal. Taip labiau jausi kada gali pradegti ir bus mazesne tikimybe pradeginti. Bet pagrinde tai praktikos daugiau ir pamatysi viskas gausis
Istisine siule nelabai ir padarysi tokio storio metalui is pirmos siules, bent as kiek virinau tai pirma taskais po to antra ant virsaus istisine, kad vizualiai graziai butu. Vokieciams, svedams tiko toks budas manau ir lietuvoj tinka :)
  • po 2 mėnesių...
Vietoj respiratoriaus nusipirk specialu skydeli su oro padavimo sistema,filtras segamas spec. dirzu ant juosmens ir slanga paduodamas po suvirintojo skydeliu,filtras elektrinis,kraunamas is tinklo per specialu transformatoriu,bet zinok pirstelsi-viskas pareis po nosim.O jeigu rimtai,tai labai malonu,kad rupiniesi savo suvirintojo sveikata
Grudai,pasakyk tam rimtam vadybininkui,kad jis kvailys.Su savisauge viela laivu korpusus virina ir neskesta gi jie rupuzes.Kad brangus tai budas irgi neteisybe:virini pusautomaciu,mazesne srove,apsauginiu duju baliono paskui "tasytis" irgi nereikia,suvirinta siule savo kokybe prilygsta siulem suvirintom svediskais elektrodais(rekomenduoju naudoti OK 46.00 arba OK 46.30) sitais elektrodais galesi virinti tiek pastovia tiek kintama srove,tarp kitko jais galima virinti visose erdvinese padetyse,pasirenkant atitinkama srove
duslintuva ar ka kiek storensio jau kaip ir uzsivirnu, o vat su masinu skardomis dar nekas :( vielos bandziau ir maziau, ir daugiau - rezultatas kolkas nedziugina :icon-cry: savaitgaly bandysiu nufilmuot kaip man ten einasi
Ar zinai ka reikia daryti:kad vaiko nebutu,kepama duona neprisviltu,na ir skyles metale neispjautum? Va kai i siuos klausimus atsakysi,as tau pasakysiu kokias klaidas darai.Bet atsakyk saziningai:zinai-zinau,nezinai -nezinau.Tada ir filmuot nereiks
  • po 3 mėnesių...
na specai noriu paklausti aliumo profilis 2mm sienele koio diametro viela virint geriausia?
dbr naudoju 1,2mm siule labai negrazi gaunasi
kempas esab 3000i yra ratukai ir 1,0mm vielai
Kempu gražios siūlės nelabai pavyks išgauti.
  • po 4 mėnesių...
Skirtumas labai paprastas jeigu prijungsi + ant detales tai jinai daugiau lydisis,o ne elektrodas.Lygintuvsa yra bet ar dabar juos gamina negaliu pasakyti.Skirtumas didziausias tarp nuolatines ir kintamos sroves,kad reikia ziureti kokius elektrodus naudoji,nes jie buna tik kintamai,nuolatiniai arba abiem.bet patarsiu jeigu reikia tik sau,o ne darbui nusipirkti italiska nedidele kuria gali nesiotis su savimi ant petis ir nereiks jokiu lygintuvu ir aspirino,kad galva neskaudetu beieskant lygintuvo :D:D:D:D:D
O nerudijantis plienas su mig'u lengvao virinasi? Nes man kazkaip nelabai pavyko. Naudojau argono dujas, nes mix'o netriu. O vadybininkas viela pardaves sake turi.viskas gerai buti.
Virinant lanko srove buna kokius 2 kart didesne nei virinant pliena (pvz 17V 40A, 18,5V 80A) ant tos pacios padeties, o metalas nera pernesamas nant virinamos medziagos. Matosi kaip ant vielos galo formuojasi rutuliukas ir jei nori suvirint turi.bakstelt tuo galu I virinama detale. Jei ilgiau palaikai detale tuoj pradegina. Kempa naudojau kuhtreiber, transformatorini. Viela 0.8mm.
Ar cia dujos kaltos?
Aš virinu nerūdijantį praktiškai tais pačiais parametrais kaip ir juodą, gal vielos padavmą truputį padidinu. Kempas Esab Caddy 200. Dujos mix Ar80, CO2 20 %.
Mig'u nerzos su Argono dujomis nepavirinsi. Reikia nors 2% Co2, kad uzdegtu lanka ir palaikitu degima (idomus cia niuansas su tuo co2) Jau isivaizduoju kaip ta siule atrodo, bet aplink turetu buti pabalia, tad reik tau isigyti mixo 98% Ar ir 2% co2 jis ir yra skirtas nerzai, virinasi normaliai ir su 80%Ar 20%co2. Tada siule nesiskirs nuo juodo. Bet kiek teko pastebeti , toks keistas dalikas jog kazkodel nerzai reike daugiau galios. Pagal mano aparata pasirinkus Auto tai juodo kampine siule rodo 5mm, perjungus i nerzos rezima ir auto bet jau max storis rodomas yra 3.2mm.
Na ranka imuses buvau, tai siule visai grazi, tik baksnoti pabosta. Ir labai kieta gaunasi, abrazyvas nenoriai ima. Be to apnasu nebuna. Tik gana sunku net ir maza tarpeli uzlieti.
Itariau as kad cia duju reikalas, nes liepsna sulig tuta, tokia plati buna. O srove ir karstis taip pat nenormalumo ribose. Na teks pora simtiniu mix'o balionui krapstyt.
O skirtumo virinant neržaveiką variuota viela ir balta nėra?
Variuota viela būna skirta suvirinti paprastą geležį, nerūdijančiam plienui ir viela būna nerūdijančio plieno. Paprasta nerūdijančio niekas nevirina, nebent nesvarbu rūdys...
Varuota yra juodo metalo vela, tam ji ir padengta tuo variu jog nerudytu. O nerza ir taip nerudija tai jos niekas ir nedengia. O skirtumas tas jog viena rudis kita ne, nors nerza ir basidengia rudimis jai bus apdirbama slifavimo disku
