informacijos yra labai daug, ir taip ji internete, idomu i ka irasote programas jei kai nera i ka irasyti, gal vis del to reikia pirma ideti box'a?
Jusu mylimi box'ai pas mus naudojami tada, kai is tiesu neimanoma skaityt/rasyt kompo turinio. Kaip alternatyvus galios kelimo budas. Yra atskiru variantu, kurie techniskai nera programuojami. Jei ne apie traktorius, tai is lengvuju tokie pavyzdziai: Toyota D4D (visi, isskyrus 1.4 turio dyzeliai:), Mitsubishi didieji dyzeliai (L200 ir pan.), Subaru Boxer diesel - juose sudetos tokio tipo atmintines (procesoriai), kad techniskai itin sunku isgauti/irasyti informacija. Beje, del paskutiniu dvieju - artimiausio laiko klausimas, kada bus galimybe juos tvarkyti. Del Toyota - manau prosvaistes kuklios.
Del abejoniu programavimui - as suprantu, jog tai ne jusu sritis, lygiai kaip as nedaug galiu papasakot apie zemes uki, deklaracijas ir ismokas. Labai gerbiu jusu sunku darba, taciau neklausineju nesamoniu, nesuprasdamas net apie ka vyksta kalba :)
Jei bus dar panausaus turinio klausimu, geriau paieskoti atsakymo internete, nes diskusija nusives i aklaviete ;)
na, kad fendt uzcipavot, nieko stebuklingo, tai nera sunku. kai kuriais atvejais, tai ir serviziniai daro, irase galingesnio traktoro programa :lol:
problema yra kitur. ir butent, 900 serijoj. pas juos, buna 2 tipu dezes. silpnesniem hidrosiurblys-hidrovariklis, galingesniem 2 hidrosiurbliai - hidrovariklis.
tai vat ir klausimas, kaip dezute, ta nepigioji, atlaikys padidejusias kumeles.....
Tai chipavimas betkokiu atveju sutrumpina technikos tarnavimo laiką, kaikuriais atvejais net žymiai :)
jei cipuosi 924, 926, 930 fendtus (senesnes serijos), nieko blogo nenutiks. beje, 924, perrasius softus, galima padaryt 930.
perrasant softus, Raudoniui is 815, buvo padarytas 817....
beje, gamykla gamintoja tai draudzia :lol:
936 iki kiek pacipintumet? :)
Saugiai rezultate galima padaryti ~443Ag ir 1540-1550Nm. Kitaip sakant, pokytis nuo standarto - apie 65Nm. Mano nuomone, nera daug.
ar galima taip teigt, jog ir is tos pacios serijos 922 galima isgaut mineta galia? Softo pagalba?
cia ir as Tau galiu atsakyti jog taip :) jei serijoj nesiskiria hidraulika, deze ir pan. tai imi silpniausia, praejus garantiniam uzcipini ir turi toki pati traktoriu pigiau :) masinose tas ypac veikia :eusa-shifty:
kiek sako tai senesnei 95m audi a6 perasius softa is 85kw padaro 103kw..tai traktoriui perasius irgi turetu pasikeist normaliai.... :eusa-think: bent jau mano nuomone taip....o ce minejo kad senesnius fendt ne taip pavojinga chipint tai gal kas zino iki kiek pacipint galima fenda 924 97m su vario deze? :eusa-shifty:
aš nežinau tų visų plonybių, visa kuro sistema, purkštukai, turbinos, ar viskas yra tie pats, skiriasi tik softas. nejaugi gamykla taip plėšikauja?
Teisingai. Gamykla neplesikauja. Siais laikais tai vadinama agresyvia rinkodara :) Liaudiskais terminais - smegenu plovimu ;)
...Skirtingai nuo pajungiamu moduliu, koreguojami visi pagrindiniai parametrai: kuro ir turbinos slegiai, ipurskimo kampai, ribotuvai, atitinkamai per nauja padaromos kalibracijos ir t.t.http://www.galingas.lt/deutz-fahr-agrotron-pirmasis
del kuro normos kaip ir aisku.
toliau keletas klausimeliu:
kaip softo perputimas pakeicia traktoriaus turbinos slegi? :eusa-think:
ka turi minty sakydamas "ipurskimo kampai"? :eusa-think:
ka turi minty sakydamas padaromos kalibracijos? :eusa-think:
- Turbinos slegi keicia ne programos perrasymas, o programos koregavimas. Ji, kitaip nei box'ai, valdo kur kas daugiau procesu. Beje, cia niekas neperraso programos, skirtos galingesniam traktoriui.
- Sakydamas "ipurskimo kampai" turiu minty kuro ipurskimo kampa. Kai tai reikalinga, jis koreguojamas.
- Padaromos kalibracijos - esminiu parametru "sulyginimas".
Visi mineti "reikalai" negalioja senesnio modelio elektroninems kuro ipurskimo sistemoms, kur, tarkim, turbinos slegis elektroniskai nekoreguojamas.
Jei reikia daugiau informacijos - internetas puiki priemone ja susirinkti. Mano darbas - tvarkytis su technika, o ne iskloti visas darbo detales ant balto lapo ;) Tai musu duona.
Pabreziu dar viena dalyka: programos zemes ukio technikai daromos ne musu, o daug daugiau patyrusiu partneriu Vokietijoj ir dar keliose salyse. Nei Lietuvoje, nei kitose Pabaltijo salyse, nei kokioj Lenkijoj nera zmogaus, kuriam galeciau patiketi naujausios zemes ukio technikos ar sunkvezimiu programavima. Apie senesnius variklius nekalbu, su jais paprasciau.
sakem ant vandens! Kokios gali buti kalibracijos, kai kompas ant stalo, o purkstukai, davikliai, solenoidai traktoriuje kitam gale Lietuvos? nelabai zinai sio zodzio prasmes. Kas tie esminiai parametrai ir kas per ju sulyginimas? Su kuo jie sulyginami?
O kokiu budu keiciamas turbinos slegis taip ir neparasai.
Kaip tie ipurskimo kampai koreguojami? Ankstinami, velinami, kiek laipsniu?
Kas vyksta su duju emisija po tu korekciju?
Tipo visi kvaili, as vienas cia "profas", lenkai "duchai", o mano vokieciai kazka padaro, bet man nesako ka...
Labai panasiai rasai kaip ir tie tavo mineti "lenku atstovai" klientams buria.
norejosi tik isvystyti gan idomia diskusija, bet jei tai tokia karine paslaptis tai ka padarysi :) tuo labiau kad ir zinant tuos kai kuriuos niuansus abejoju ar kuris is cia esanciu rysis investuoti tukstancius euru i iranga :icon-wink:
Nu va jums ir argumentuotas pavyzdys, kodel informacija i kaire ir desine nedalinama:
Ana savaite paskambina zmogus del John Deere vieno modelio. Isklausineja, issiaiskina - veliau kazkaip paslaptingai telefonu aiskinti dalykai atsispindi cia, forume, misinyje su idomaus pobudzio klausimais, linkstanciais i musu darbo nuvertinima.
Po savaites, itares, kodel vieno vienintelio zmogaus esu taip atakuojamas betiksliais klausimais, paaukoju pora minuciu, atgaminu tel. numeri - ogi.. "Chipsai visu modeliu traktoriams. kainos nuo 1000 iki 3000 Lt. Issamesne info e-mail: [email protected], arba Tel......" ir t.t. :)
arba.. "6620 nesunkiai traukia 3 m Kuhn sejamaja su freza, tai 6630 tikrai trauks. O jei trauks per sunkiai, paskambink - padesim. tel......."
Nu, ir kur cia zmonem tu pasitikesi? :) Skambina telefonu, ijunge "durniu", veliau forumuose bando lietuviskais budais atsikovoti prarandama rinkos dali. As juk nelandzioju kiaura diena forumuose, kad susekciau, kas is jusu ka cia veikiat. Bet taip keistai slapukauti.. Nu negrazu :) Paskui manes klausia, kodel informacija taip lengvai neprieinama. Tam, kad nebutu pavogta ;) Jums jos, jungiant prie traktoriu stebuklingas dezutes, nereikia. Tik del visa ko, nepainiokit chip tiuningo su box'ais. Tai ne chipai ir ne chipsai, kaip megstat vadinti :)
............ Skambina telefonu, ijunge "durniu", veliau forumuose bando lietuviskais budais atsikovoti prarandama rinkos dali............
o kiek traktorių ęsat suchipinę ? daug ? ar tik tuos 2?
Tau biciuli, su atmintim turbut negerai. Pries pusmeti susirasem per pm, as visas kortas tau atverciau, bet tavo arogancija neleido mums toliau bendrauti. Kai skambinau telefonu, pasakiau tau savo varda, pavarde, emaila, telefona pats matei. Man to cipo tikrai reikejo, bet kad tu jo neturejai, o parsisiusti ir as zinau is kur. Tik jei jau pradejai apatinius rodyt, tai pasakok viska iki galo, kaip telefonu pamanes, kad skambina eilinis "durnelis ukininkas" pradejai kabint makaronus kaip tavo italiskas boxas keicia kampus, turbinos slegi ir tt(tik kalibraciju betruko). Ir kad jo efektas tai oi oi oi... Ir kalbejom ne apie perprogramavima!
O del tu perprogramavimu, nemanyk, kad tu cia vienintelis gudriausias. Mano tiekejai taip pat turi sia technologija, tik as palauksiu kol tu kelis kompus supleskinsi. "Privalumus" jau isvardinai. Bet pamirsai apie trukumus: intervencija i originalu kontroleri, issandarinimas, mikroprocesoriaus perlitavimas, iskilus problemai nera kelio atgal, nera galimybes reguliuoti. Ka darysi, jei su tavo nauja programa ims kaisti transmisijos alyva? Vesi kompa vel is Mazeikiu i vln, ir lauksi naujos Vokieciu programos? Per seja pvz... Ka darysi, jei prades ispejamosios lemputes mirkset, ar moki kodus nuskaityt, ar turi ju reiksmes, ar pratestuosi kas kaltas - traktorius, ar programa? Ar turesi kita kompa, kad nestovetu technika kai laikas spaudzia?
Diskusija vedam i aklaviete toliau? Zmogau, nesi vienintelis, kuris skambina, ir as ar kas nors kitas atsimins tave po metu ar praejus dar daugiau laiko. Nezinau kaip su tom arogancijom ir viskuo kitu, bet kol kas sekmingai dirbam su visais, kurie skambina turedami rimtu tikslu.
Tu mane smeizi, todel nesiruosiu gintis i kiekviena tavo provokacija. Kompromisu cia tikrai nerasim, bet ir tusciai metytis sparnuotom frazem man atrodo betikslis uzsiemimas.
- Del pajungiamu box'u: joks, nei geriausias, nei blogiausias pajungiamas daiktas nesugeba reguliuoti turbinos slegio tiesiogiai.
- Tuo metu, kai buvo pradetas vystyti z.ukio projektas, iki daugelio nauju kompu programavimo buvo dar toli. Elgemes pagal situacija. Dabar - nauja technika leidzia programuoti bent 3x platesni z.ukio technikos kompu rata.
- Variklio kompo issandarinimas baigiasi uzsandarinimu.
- Mikroprocesoriaus niekas neperlituoja :) Jei tik imanoma, tokiu kompu programavimas vyksta be jokiu ardymu. Reikalinga atitinkama ir patikima iranga.
- Skaityti reikia ne kodus, o paleisti visa gyva diagnostika, jei yra galimybe. Arba nedaryti nieko.
- Nereikia daryti darbo taip, kad atlikus ji mirksetu "klaidu lemputes" :)
Dabar viska reziumuojam. Konkurentas (tarkim), manantis kad procesoriaus programavimas vyksta litavimo budu, mane perspeja apie klaidu lemputes ir bando atkalbeti nuo pilnos programos korekcijos, ir gryzti prie to pacio, nuo ko visi irangu gamintojai stengiasi pabegti? Kazin kodel? Idomu.
Kai kitos iseities nera - box'as padeda kaip alternatyva. Bet visa kita.. :)
"paleisti visa gyva diagnostika, jei yra galimybe. Arba nedaryti nieko" :eusa-clap:
yra toks raudonas mygtukas "zapusk diagnostiki". Geriau jau tikrai nedaryk nieko! Ypac, jei pinigai jau kisenej...
Sakau, kad tu nemates traktoriaus. Ir velgi rasai apie savo turbinos slegi. Isvardink kiek zinai traktoriu su turbinos slegio reguliavimu (nesakau, kad tokiu nera, bet ydomu butu isgirst is taves). O gal tavo programa dumais veikia... ?
Arba lengvesnis klausimas - kur pas JD7820 (senas modelis, kad but lengviau) ieskotum kompo? Na nebent si darba palieki klientui? :icon-wink:
