tadasjo Paskelbta Balandžio 5, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2017 Atejo liutis ir neber derliaus. Kur det tada ta sutarti su gera kaina? tomsikass 1
Gunia Paskelbta Balandžio 5, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2017 1 hour ago, tadasjo said: Atejo liutis ir neber derliaus. Kur det tada ta sutarti su gera kaina? o jeigu..liūtis neatėjo..kur dėti..pinigus?..vien bėdos su žirniais..
dvidas Paskelbta Balandžio 5, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2017 Esme ne kur det bet kaip nukult laiku jei ant 300ha ustenka vieno kombaino tai ant 200ha zirniu reiks toliu pat dvieju,o kada bekulsi kitas kulturas heva 1
ignas.d Paskelbta Balandžio 5, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2017 Jei zirniai stati tai dar greiciau nei kvieciai kulasi.
dvidas Paskelbta Balandžio 5, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2017 9 minutes ago, ignas.d said: Jei zirniai stati tai dar greiciau nei kvieciai kulasi. zinau kaip kuliasi stati ir zinau kaip kulasi pagule darius5 and u.k aurimas 2
Vilius Paskelbta Balandžio 5, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2017 Kokius čia marazmus raši ėjat. Kažkokias nesamones 300ha ir is ju 200 zirniai ir dar kaimynas. Viskas gerai su tais žirniais 30% bendro ploto bus užsėta. Tik, kad vėsus oras. Gal laukti ir nuo kitos savaitės pradėt kai šalnų nebebus u.k aurimas 1
MBLORINSER Paskelbta Balandžio 5, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2017 visvien tau jie neislys iki tos kitos savaites. Siandien jau buciau sejes bet lietus sutrugde. Aplinkui jau keletas pasiseje kiti ir seja.
dvidas Paskelbta Balandžio 5, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2017 jei galeciau dirvas isdirbt ir as seciau,bet deja dar kokie 20%kiekviename lauke per slapia
Tomukass Paskelbta Balandžio 5, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2017 Sveiki kolegos..gal kad turi parduoti zirniu radviliskio raj....aplink radviliski...
Storasss Paskelbta Balandžio 5, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2017 Siandien 12 ha sukisau . Jei ryt lietaus nebus reiks toliau seti, dirvos visos beveik ivaziuojamos, su dubliais gerai ropoja . Dar privolavau, tik nupurkst nespejau, reiks ryt bandyti jei labai neuzlis .
edviuks Paskelbta Balandžio 6, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2017 Yra kasnors zirniuose kas ima tusciaja aviza ? Dabar renkuosi ka naudoti, ar stompa su bazagranu, ar fenixa. Bet vienas minusas kad neima nei tas nei tas avizos . O pas manes jos bus. Kokia kolegu patirtis ?
ignas.d Paskelbta Balandžio 6, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2017 ima ja visi graminicidai kurie zirnuose naudojami. Tik jei avizu lauke yra tai geriau truputy veliau purkst, sitos padlos visada veliau islenda
BR Paskelbta Balandžio 6, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2017 Agilas ima tik kaip ir ankstesniam poste minejo nevienu metu jos dygsta tai pernai purskem veliau,suveike puikiai.
chefas Paskelbta Balandžio 6, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2017 4 valandas ago , edviuks said: Yra kasnors zirniuose kas ima tusciaja aviza ? Dabar renkuosi ka naudoti, ar stompa su bazagranu, ar fenixa. Bet vienas minusas kad neima nei tas nei tas avizos . O pas manes jos bus. Kokia kolegu patirtis ? Leopardas puikiai ima.
Daruxs Paskelbta Balandžio 6, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2017 Noriu paklausti kas purske sudygus zirniam Fenix ? norma 0.5- 1.0 litras.ar nesimato streso ar kitokiu pozymiu..?
rapsas Paskelbta Balandžio 6, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2017 27 minutes ago, chefas said: Leopardas puikiai ima. man atrodo , kad agilas irgi.
chefas Paskelbta Balandžio 6, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2017 1 hour ago, rapsas said: man atrodo , kad agilas irgi. Gali buti, as sakau ka pats isbandes , o Agilo pats nebandes.
darius5 Paskelbta Balandžio 6, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2017 2 valandas ago , Daruxs said: Noriu paklausti kas purske sudygus zirniam Fenix ? norma 0.5- 1.0 litras.ar nesimato streso ar kitokiu pozymiu..? pernai purškiau sudygusius, fenix po 2 ltr/ha, jokio streso nesimatė ūkininkas 1
u.k aurimas Paskelbta Balandžio 6, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2017 o efektas tokio purskimo ?
Daruxs Paskelbta Balandžio 6, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2017 3 valandas ago , darius5 said: pernai purškiau sudygusius, fenix po 2 ltr/ha, jokio streso nesimatė idomu ar fenix + agil arba fenix + leopard kartu panaudojus ant sudygusiu kas per bomba butu..?
ceck Paskelbta Balandžio 6, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2017 3 minutes ago, Daruxs said: idomu ar fenix + agil arba fenix + leopard kartu panaudojus ant sudygusiu kas per bomba butu..? atomine bomba žirniu nenaudai
Gunia Paskelbta Balandžio 6, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2017 13 minutes ago, Daruxs said: idomu ar fenix + agil arba fenix + leopard kartu panaudojus ant sudygusiu kas per bomba butu..? pabėgs žirniai iš lauko..po Agilo kita purkšti galima tik po 5 dienu..o čia iškart maišyti..
Garix Paskelbta Balandžio 6, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2017 13 minutes ago, Daruxs said: idomu ar fenix + agil arba fenix + leopard kartu panaudojus ant sudygusiu kas per bomba butu..? Bet kokiu atveju atskirai reiks važiuoti, juk leopardą ar agila purkšti reiks kaip sudyge bus vienskiltes žolės kartu su žirniais, o fenixas anksčiau.
