  • po 5 savaičių...
Kam aktualu grikiai o man rapsai. Tai va siemet kaip niekad kisdavosi perkulimas . Kalte bandau suversti valomajai. Kaip pas kolegas su rapsu kulimu gavosi ? Ir dar toks pastebejimas, visi tie cantus, amistar ir strobikai aplamai zalina labai stieba .Imkim rapsa po purskimo cantus , atejus kuliumui ankstaros buna sausos sausos ir vos tik laikosi o va stiebas ir jo sakelies dar labai zalios. Kad galetum tik ankstaras nusitraukti butu visai nieko bet taip neiseina nes kokia 50% mases eina ir tie stiebai is kuriu sultis dar bega . Tai va manau apdorodami su tais "zalinanciais" per nuostolius prarandam daug daugiau nei ju visai nenaudotume.
pas mus dauguma siemet buvo purksta cantus ir manau pasiteisino ligu poziuriu,bet kulimas zinoma buvo sudetingesnis mases zalios daugiau. kiekviena diena turedavau issivalyti kratoma lenta ir sietus, jei ne rapsas byra pro kratomos lentos virsu, per sona kai ziuri tiesiai ant vejalkos krasta ir lauk.bet cantus siemet dave 400-500kg/hapliuso. buvom palike kontrolini,tai efektas akivaizdus. mes zydejimo pradzioj-vidury purskem 0,5l norma. o jums negaila veliau vazineti rapsa? su fungicidu ar herbicidu? :eusa-think: nes nuostoliai isminant ir kombainu problematiskai gaunasi kulimas... :eusa-think:
pas rotorius juk kratoma lenta daug mazesne nei pas kratukus, todel mases neisrusiuoja,bent tokios dregnos kaip cia Algis sako,o tada jau sietai apsikrauna ir uzsikisa ir viskas lauk... :eusa-think:
kazka tu cia supainiojai ;)
tikrai? :eusa-shifty: apziurinejau 2388 tai jis vos matesi ir pats seimininkas sake kad ji trumpesne daug... :eusa-think:
Na va o joniškyje chebra bent porą perkulimo movų išrdę, vamzdikus vietoj spyruoklių sudėjo, smegenų beieškodami
Cia mova nei prie ko kai uzklijuoja visa perkulima turi kazkas prasisukti , tam ir mova. Pameni ir as sezono metu taves klausiau kaip paverzti mova ;) Gerai , kad "nepatobulinau" o tai buciau prisidirbes. Visai kitas darbas kur buvo glfosuotas zm. rapsas (del piktzoliu) , eina kaip zveris ir nuostoliai mazesni ir jokiu ten uzkisimu , sietai net blizga.
Itariu ziurejai pas Aurima , 2388 kratomos nera . Beje jo ar tai kaimynas ar draugas dare bandimus rapse ir ligino cantus ir prozaro. pasverus svoris tas pats o kur purksta prozaro stiebas sausas. Kitamet cantuso norma bus nedidesne nei 0,2+folikur.
taip purske kaimynai cantus 0,2+folikur0,4 ar daugiau tiksliai nepamenu,bet rezultatas buvo tas pats tik dar zalesnis nes su karbamidu nupurske ant ankstaru... :)
na as ir noriu issiaiskinti ir nesvarbu ar jd ar case ir kas kitas tos klases. juk kazkas turi isrusiuoti visa jovala...?
Tos sraigutės ir atlieka kratomosios lentos funkcija - transportuoja visą jovalą ant sietų, jos žinoma nesurūšiuoja, bet ir neužsiklijuoje ir į vieną šoną nesuvaro šlaite. Didžiuosiose rotoriuose vartomi sietai standarte, todėl jau kratlentė stovi
todel ir nepatinka tie mazi rotoriukai, ziuriu tik nuo 8... klases ;) pas juos tikiuos viskas tvarkoj? :eusa-shifty:
Čia gal reiktų prie remonto labiau, o ne prie reguliavimo, bet gal galit patart. Kaip protingiau išimt Class tucano 440 du būgno "škėnius". "Prarijau" akmenį, nebepadėjo ir gaudituvas. Pavasari reiks imt tiesint. Bet, kad įlyst ten arba pro šitą dangtelį, arba priekį virš kameros su labai ilgu "varatoku". Gal yra koks protingesnis būdas?
O kratoma lenta isemus kazi nepasidaro geresnis priejimas? Kiek landziojau tai lyg ir geriau prieit, bet neatkreipiau i tai konkreciai demesio :eusa-shifty:
Išėmus kratomąją lentą, tik prie "biterio" (kažin kaip lietuviškai?) geriau prieit
Dronningborgui kai keitem tai atsukti pavyko per langeli virs nuozulniosios kameros, bet pasirodo jos dar privirintos buvo. Atkabinus nuozulnija priejimas neblogas buvo, tik kamera istatyti i vieta su dankratais sudetinga buvo. Turint teleskopini krautuva manau daug lenviau butu. VBS lyg prikabinti paparasciau kai atkabini kartu su kederiu, bet praktiskai neteko isbandyti.
VBS teisi, teko šiemet malonumas visą nuožulnę su chederiu lupt clasui dominatoriui dėl subirėjusio guolio, tai atkabinom ir prikabinom lengviau nei tikejomes, be domkratu ir tuo labiau teleskopo, gal per 15 min. tryse :)
Teks atsijungti nuozulnia kamera
taip tai bus pats patogiausias priejimas. o skeniai jeigu palankstyti - tai geriau nenuemus skeniu ikisti nedideli donkrata i bugno vidu ir iremus i asi isstumt lauk -istiesinti.paskui atleidus koki gulsciuka ar seip tiesu strypa priglaudi ir ziuri ar jau issitiesino ar dar reikia. tokiu budu issitiesina idealiai - isbandyta praktiskai. aisku ne tucanui bet esmes tai manau nekeicia.
