nezinau kokios pas jus dziovyklos, bet 20kubu pakrauti reikia 20min, iskrauti 16-17min. ir per para 6 ciklai padaromi no problem
na as pilu is priekabu per liuka, dziovykla suka traktorius, stovi generatorius 3fazis gamina elektra uzkrovimo sraigei ir visam valdymui, jei daugiau paduodu tada nebeisuka ir uzkisa pakrovima, gal nuo el tinklo butu geriau bet tokia pati situacija kaip ir pas kolega lesto pasake kad pasistatykit pastote kiema tada bus galios kiek nori
Galiu drasiai lažintis kad 6 džiovyklu per para nepadarai.
nepadarau nes kiek kuliau siemet tai virs 20 dregmes o dar ekologiski...... reikia dar ir linija turet kad galetum greit pakraut ir iskraut
nakti vesesnis oras, tai dziovinimas automatiskai ilgiau trunka
Sveiki kolegos ,reikia pagalbos,gal kas turit ar esat ka nors girdeje apie tokia dziovykla К4-УС2-А ,tai sena, rusiska ,Odesos gamybos srautinio tipo ant mazo priekabos vaziuokles sumontuota dziovykla. Nesu tos srities specas todel buciau labai dekingas jei kas nors pakonsultuotu . Jauciu kad tai ne stebuklas bet pirkinio kaina labai viliojanti.Dekoju is anksto
Kolegos, kaip vertinat siaudais kurenama dziovykla grudu ? jusu nuomone ar apsimoka labiau siaudais ar geriau kuru ?
Vertinu labai palankiai jei katilas naudojamas ne tik dziovyklos oro pasildymui bet tarkim patalpu sildymui, karsto vandens ruosimui. Bet kokiu atveju manau kad katilas sildytu vandeni o pastarasis per radiatorius vandeni beabejo butu reikalinga nemaza akumaliacine talpa temperaturos suoliams mazinti.
Bet kokiu atveju dziovinimo temperatura sokines ir galutinis grudu dregnumas svyruos.
Kazkada teko atlikt skaiciavimus ekonominius 1000 kW katilui vien tik grudu dziovinimui priemiau kad dziovykla dirbs 30 dienu tai kuro kainos skirtumas gavosi 4 kartai, diezelinas lyginant su malkom, o atsipirkimas investicijos 2... 3 metai. Cia daugiau mano mintys apie nepertaukiamo srauto dziovyklas.
Su porcijinem temperaturos sokinejimai dideles itakos netures vis tiek kada nors isdzius grudai.
Skaiciavimai tik mintyse ar ir kur nors skaitmeninej formoj yra? Jei ne paslaptis idomu pamatyti butu.
Skaiciavimus atlikau ant popieriaus lapo, gaila paciam kad nepasidariau skaitmnines skaiciuokles.
Siaip realiai tai vienas kubas malku duoda 2278 kWh silumos, o dyzelinas 11 883 kWh is tonos.
Tai skirtumas 5 kartai. O kaina tarkim diezelio tonos 3000 lt, o malku kubo 100lt.
Gaunasi kad kurenant 1000 kW galios krosni pagal maksimuma reiktu vienai valandai reikti 0,5 kubo malku arba 50 lt. O su diezeliu 84l arba 252 lt.
kazint ar kietmetris malku iseina uz 100 lt? dyzelio litro kaina 2,5
atsiversk misko birza ir pamatysi medienos kainas, ir jei salerka pas tave po 2.5 tai atvesk man pora tonu iskart pajamsiu.
cia manau skaiciavo be pvm kuro kaina, o jei miska savo turi tai irgi kaina mazesne gaunasi, beje dabar madoj cipsai, tai smulkina visokius krumus, kanalus valo, sake didelis karstis is ju, cipsais visai nieko butu kurenti peciu
Siaudais kurena vienas pazystamas ukininkas. Nezinau tiksliai kiek metu, bet tikrai daugiau nei 10. Smulkmenu nzn, grubiai snekant yra backa backoje, po tris rulonus sugruda i ta "peciuka", ventiliatorius pucia, palaiko degima... o toliau AVJZ (a velns ji zino) :)Jei neklystu apie 600ha valdo, tad grudu daug, bet lygtais neplanuoja nieko keist.
  • po 9 mėnesių...
Dar žiūrint krosnies naudingumo koficienta , jai koki kčm malkom kurensi tai dar iš trijų reik daugint, o jai geram katile tai beveik iš dviejų dalint (jai gerai išdžiūvusios), bet prie malkų daugiau darbo, tad jai nori sutaupyti reik padirbėti.
tai cia malkos ir dyzelis o siaudai kaip esat paskaiciave gal?
siaudu kaloringumas dar didesnis tai dar labiau apsimoka, tik siaudai isskiria nemazai dervu todel katila reik dazniau valyt
domejausi sitais http://gizex.com.pl/index.php/en/heaters
Visas kietas kuras išskiria dervas prie blogų kūrenimo salygų, jai daryt dideli pečių tai geriau koki šamotinį ar metalinį kuris būtų karštas , o šilma nuiminėti atskirai šilumokaityje , kur jau būtų viskas gerai sudegę be jokių dervų ir kito š.
medienos cipsai kakur apie 10 kartu pigiau nei dyzelinas, pernai kubas kainavo apie 30lt, o kubo svoris apie 300kg. Tiuk didziausia problema su ju sudeginimu.
Kiek aiskinausi, geriausiai gaunasi sildant vandeni, o karstas vanduo sildo dziovykla. tik dziovyklos nasumas zenkliai krenta, nes paduodama ora sunku pakaitint daugiau nei iki 70C. Kaitinant tiesiogiai, su silumokaiciu, didelis gaisro pavojus, nes silumokaityje teperaturos tokios jog gali dulkes uzsidegti. Be to salia esantis katilas ismeta kirbirksciu (ypac jei pridedi grudu isvalu), tad ir jos gali kazka uzdegti.
Perkant katilai gana brangus, o statant galingesni kei 500kW reikia ir aplinkosauginiu vertinimu bei gal but suodziu filtru. Be to su tokiu katilu ziema namo nelabai pasildysi. Na dalykas kurent biokuru is esmes teisingas ir ta kryptimi kiekvienas ukininkas turi galvot, bet faktiskai nera lengvai igyvendinamas ir yra labai brangus ir nepatogus.
Tai kad degiklis čipsų nėra labai jau brangesnis už skysto kuro, (nedidelio galingumo bent) bet jai turint dar čipsų savo , tai atsipirktų greit. Ta degikli galima ir prie paprastų katilų pritaikyt , tik reiks čipsų sausų.
O su dyzeliu turbūt panašios bėdos , jai neleidžiant tiesiogiai degimo produktų į grūdus.
Pas tokius diedus mačiau padaryta ruska dyzelinį pečių (į lėktuvo turbina panašus) ant malkų (ir kaip supratau tinka ir nevisai sausos, nes aukštos temperatūros, kur ir garai vandens iš malkų sudega). Tas pečius toks nemažas , imdavo 80 litrų salerkos į valanda. Ir šildo sakė kad gerai labai. Principas vatoks degiklio.
http://www.tb.lt/pic/Fondas/isradimai/P ... LT5840.PDF
Prisilaikant fizikos dėsnių galima ir ratus ir batus kūrent , o aplinkosaugininkas gali ant kamino sėdėt su matuokliu ir nieko nepadarys. Co bus kaip iš dujinio kondensacinio . (bent taip pasakojo , savo akim nemačiau kaip matavo )
medienos skiedrai zaliava sukrauta i kruva prie keliuko jau kainuoja 35...45 lt uz m3 nuo gatavos skiedros.
brangu jei sukureni 3...5 tonas saliarkos per sezona, o jei 30 tonu?
Jei 30 tonu tada kitaip. Bet nemanau kad labai daug tokiu ukiu kurie tiek kuro .kurena grudams dziovint. Be to dyzelinui kelis kartus pigesne alternatyva suskystintos dujos.
Cipsus sudegint paprasta, bet juos.i.katila paduot yra problemu, nes jie nera birus. Jei dar daug sakeliu tai mazame katile juos sukurent tikrai sudetinga. Kol kas nesu sugalvojes tinkamo mechanizmo jiems I peciu kimsti.
O su gamtinemis buna sutartis, pagal kuria isipareigoji sunaudoti tam tikra fiksuota kieki. Irgi ne kas.
Nzn, bet su suskystintom man teko girdet jog ju galima po 1 - 1.5lt/l nupirkt. Nesu tikras, bet joniskio aruodas man atrodo taip.dziovina.
As tai uz siaudus ir cipsus dziovinimui, tik kad ta iranga brangiau nei.dziovykla kainuoja :icon-sad:
