Kada zadat pradet tresti zieminius kviecius azotinem trasom?
3 minutes ago, paulens said:
Rapsai ir pora kviečių laukų pamaitinti. Sausa galėčiau visus laukus jau trešti tik tie žadami krituliai ir atšalimas sustabdė. Palauksim pirmadienio.
kokias normas tresiai ?
7 minutes ago, ūkininkas said:
Kovo menesi cikoceli purksti zadat? O gal tu kokiuos ispanuos gyveni ? Cikocelis naudojamas tik kvieciams sparciai augant kai vidutine paros temperatura bus bent 8-10 silumos. Pernai kai buvo saltas pavasaris tai oro salygos veike kaip cikocelis nes neleido kvieciams augti. O panaudojus tokiu oru tai kvieciai gali atgal i zeme sulysti.
Ne Ispanuos o Aukštaitijoj Lietuvos.... O kas tau sake, kad kovo menesi aš i dirvas įvažiuosiu?  Dar neteko naudoti cikocelio žieminiams kviečiams krumijimuisi skatinti. Aukščiau šitoj temoj rašė kad iškart po salietros purškia. Kas man atrodo truputį, keista nes lapų dar mažai turi tie kviečiai, o kai kur ir nusale viršūnės, o cikocelis juk per lapus veikia.
Beveik kviecius ipusejau dar ryt vienas laukelis  ir tada  reiks laukt kol gales kitur ivaziuot ,ir taip palieka vietom provezos,nors maciau pas kitus ir gilesniu norma 200kg ,salietra
ar tikrai  cikocelis skatina krumijimasi? jis tik stieba trumpina ir tvirtina.. beto dar augalas gauna per galwa-stresuoja..geriausia naudoti kartu su herbicidais..
oras atšilo +8 ir dar geriau saulė šviečia nes ccc geriausiai veikia prie šiltesnio oro temperatūrų kabini purkštuvą pili karbamido 10 kg(nebūtina gali ir viena ccc) dviem šimtams litrų 1-1,5lt ccc ir purški jei nori sutankinti kviečius, pirma pasitreši su N ir purški,laukti 25-29 stadijos kai jau kviečiai būna antroje krum.stadijoje ccc jau pervelu sutankinti kviečiam jis tada storins sienelę ir tt.bet nebe sutankins pasėlio
Buvo sykis , geroje žemėje labai išretėjo  ž.kviečiai , paskaičiavus kvadratiniame metre likę 27 augalai ,bet dėl traktoriaus gedimo liko neatsieti .Vėliau pradėjo stipriai krūmytis ,tad nupurškėme herbicidais ir išbėrėme 200 kg salietros
Prieš pjūtį paskaičiavau produktyvius stiebus , ant atskiru augalu buvo net po 27 vidurkis apie 12 , derlius gavosi be 100 kg 4 tonos
Vėliau dariau bandymus su ccc derlingoje ir ir dirvoje kur skursta augalai teigiamo rezultato ccc naudai nebuvo ,blogos struktūros , supuolusioje ,ar mažo ph dirvoje cikocelis nepadės .
Krūmijimasis priklauso nuo žemės našumo , purumo ,drėgmės veislės . ROTAX veislė labai gerai krūmijasi , pasėta rugsėjo 16 d. ,prieš užšąlant turėjo 4-7 ūglius .
Skagen veisle gerai krumijasi rudeni,bet sikart kazkaip silpnokai, nors seti laiku megsta pagulti mastau cikoceli paduoti per du kartus ,pirma puse normos kai susils antra krumijimosi pabaigoj,cia kad stiebas tvirtesnis butu.Ar as klystu?
2 minutes ago, Vilius said:
Pas kolega mėgsta pagult skagenas tai labai užrekomendavo moddus start. 1ltr ccc + 0.2 moddus start ir turėtų baigtis bėdos. Bus matyt
Turiu nusipirkes 12 kg Medax max, paziuresiu kaip susitvarkys su Skagenu. Visad patinka naujoves isbandyti.
